Sturzbügel
Diskutiere Sturzbügel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich finde den Wunderlich von der Form her am schönsten, da er leicht geschwungen ist wie der Zylinderdeckel. Und es gibt ihn auch ihn schwarz.
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
Blumi
Blumi
Da wo der Schnee herkommt,, nein nicht Holland
Viele GSn
Für mich kommen nur die orig. BMW oder die Turatech Bügel in Frage, denn der Bügel soll nicht schön aussehen, er soll beim Sturz effektiv schützen.
Und da ich mit den orig. Bügel auf Rollsplitt schon Erfahrung gemacht habe, weiß ich worauf es ankommt.
Gast46368
Im Moment gefällt mir der von Wunderlich am besten! Wie ich mir den originalen angeschaut habe ist mir aufgefallen das der Zylinderkopf etwas vor steht! ist das noch jemanden aufgefallen?? bei einem Um oder Unfall könnte der Zylinderkopf trotz Bügel einen Schaden bekommen.
Mfg Datti
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Der BMW Sturzbügel hat vermutlich den geringsten Schutz, er ist nur an drei Punkten befestigt und stützt sich mit einem Gummi am Ventildeckel ab.
Meiner Meinung nach ist die Lösung von SW-Motech der stabilste Schutzbügel mit vier Haltepunkten. Dieser muss auch zum Ventil-Service nicht demontiert werden.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Bie Bügel müssen aber so konstruiert sein, dass sie bei Belastung nachgeben. Was nützt es wenn der Bügel so massiv gebaut ist, dass bie Kräfte beim Sturz den Motorblock beschädigen. BMW hat sich dabei vermutlich schon was gedacht.
R1200GSRider
im wilden Süden
...wieso sollen die Bügel bei Belastung nachgeben??? Der Sturzbügel soll schützen und nicht nachgeben.
Der Ventildeckel hält nicht so viel aus.
Der SW-Motech ist am Rahmen befestigt, da wird der Motorblock nicht beschädigt.
moppede
GS 1200 LC
SW Motech fällt bei mir schon deshalb raus weil die Komplette Motorhalteschraube hinten beim Montieren gewechselt werden muß.
Da gefällt mir die Lösung von Touratech 1000 mal besser!!
mfg.
Francy83
Mannheim/Neuhofen
R1250GS
Jemand Erfahrungen mit dem Sturzbügel von SW-MoTech d.h. Montage und Aussehen ?
N
NicolasRott
R 1250 GS HP
Ich habe ihn dran seit ein paar Tagen. War schnell montiert. Er ist okay, ist wertig verarbeitet, nur die Befestigungen sind nicht so toll gelöst wie ich das von Touratech gewöhnt bin.
Der von Touratech hat mir bei der 1200er besser gefallen. Leider ist der aktuell noch nicht lieferbar und kommt in schwarz auch erst Ende des Jahres, oder erst nächstes.
Bilder vom Sturzbügel SW-MoTech von mir siehst du hier:
http://www.gs-forum.eu/r-1250-gs-un.../koffer-pimpen-151095/index7.html#post2142028
Francy83
Mannheim/Neuhofen
R1250GS
Was meinst du mit nicht so toll gelöst?
Aber sieht echt gut aus . Gefällt mir richtig gut . Muss noch warten bis April.
R1200GSRider
im wilden Süden
...wahrscheinlich meint er die lange Rahmenschraube (Position 2), die man austauschen muss.
Ist aber alles kein Problem, solange man kein Doppel-Linkshänder ist :)
Schau auf der SW-Motech Seite nach, da gibts zum Produkt auch die Montageanleitung als PDF Download (https://sw-motech.com/cosmoshop/default/artikelpdf/sbl_07_904_10000_b.pdf)
Die Montage erfordert etwas Zeit, die Bügel müssen dafür beim Ventil-Service nicht abmontiert werden.
Insgesamt sind die Bügel und die Befestingung sehr stabil.
Francy83
Mannheim/Neuhofen
R1250GS
Danke. Hab die Pdf schon studiert 😀ich frag mich wenn man die Position 6 einbaut und vorher die Motorhalteschraube löst ....kann da nicht einiges schief gehen? Oder das gute Stück Holz drunter setzen? Was mir noch fehlt sind die Anziehmomente für die ganzen Schrauben .🤔
R1200GSRider
im wilden Süden
Die Anzugsmomente stehen doch alle in der Stückliste auf Seite 2 (ganz rechts und darunter Tabellen mit den Werten für M4 bis M12 für FK 8.8 und FK 10.9).
Tipp, schau mal zusätzlich die Montageanleitung für die Sturzbügel der GS 1200 LC BJ 2015 an, da sind die Werte hinter jeder Schraube in der Tabelle.
Bei der 2015er Anleitung für die 1200er LC ist Pos. 2 die lange durchgehende Schraube, bei der 1250er ist es Pos. 6. Die habe ich einfach mit der langen Verlängerung der Stecknuss zur Absicherung durchgeschoben.
Da ist aber nichts kritisches passiert, der Motor blieb dort, wo er hingehört...
Francy83
Mannheim/Neuhofen
R1250GS
Ganz rechts sind die Angaben mit *** gekennzeichnet siehe unten. Ist die lange Schraube mit Feingewinde nicht POS. 6 ??🤔und die Nm Werte in der Diagonalen sind doch die Zugfestigkeiten der Schrauben etc.
R1200GSRider
im wilden Süden
Ganz rechts sind die Angaben mit *** gekennzeichnet siehe unten. Ist die lange Schraube mit Feingewinde nicht POS. 6 ??樂und die Nm Werte in der Diagonalen sind doch die Zugfestigkeiten der Schrauben etc.
Bei der neuen Anleitung ist Pos. 6 die lange Schraube, ich hatte die alte Anleitung zur Hand (siehe meine Korrektur oben).
Der FK Wert steht doch auf der Schraube, danach richtet sich der Nm Wert aus der Tabelle entsprechend dem Durchmesser der Schraube.
Beispiel aus der SW-Motech Tabelle: Eine Schraube FK 8.8 / M 6 wird mit 9,6 Nm maximal angezogen. Eine M 6 mit FK 10.9 mit 14 Nm.
Hier noch eine weitere Tabelle aus dem WWW (https://www.anzugsmoment.de/anzugsmoment/)
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GS - Triumph Rocket Roadster - Honda SH300 i - Honda NT1100
Nach all dem gesehenem und gezeigtem hier sind, wie ich finde die "WWunderlich.jpgunderlichen" am ansehentlichstem ... und allein von der Form her wahrscheinlich auch sehr effektiv !!!
Sturzbügel
Sturzbügel - Ähnliche Themen
  • Drehmoment-Angaben für SW-MOTECH Sturzbügel R1300 GS gesucht
    Drehmoment-Angaben für SW-MOTECH Sturzbügel R1300 GS gesucht: Hallo zusammen, zum Thema Sturzbügel in Verbindung zur 1300er GS habe ich über die Suche nur einen Beitrag zu den Sturzbügel von Motea gefunden...
  • Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25
    Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wofür die Gewindeösen in meinem Sturzbügel sind. Ist diese eventuell für Zusatzscheinwerfern gedacht? Wenn...
  • Erledigt Oberer Sturzbügel v. SW-Motech für die R1250GS (2019-2023)
    Oberer Sturzbügel v. SW-Motech für die R1250GS (2019-2023): Hallo Zusammen, hier kann man einen Sturzbügel (von SW-Motech) kaufen für die R 1250 GS ab Baujahr 2019. Der Sturzbügel schützt die obere...
  • Suche Sturzbügel für GS 1200 Rallye in blau oder schwarz
    Sturzbügel für GS 1200 Rallye in blau oder schwarz: Hallo, ich suche für meine Rallye 2017 Sturzbügel in Schwarz oder Blau (je größer umso besser) Gruß Michael
  • Biete R 1250 GS Motorschutzbügel Sturzbügel R1250GS
    Motorschutzbügel Sturzbügel R1250GS: Servus zusammen, ich biete hier an: ein Paar (Links + Rechts) Original BMW-Motorschutzbügel für die BMW R1250GS, Modell K 50 und K 51. Bj. 2019...
  • Motorschutzbügel Sturzbügel R1250GS - Ähnliche Themen
