"Verschluckt" sich beim Gas geben
Diskutiere "Verschluckt" sich beim Gas geben im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich weiß nicht ob "verschlucken" so der richtige Begriff ist. Aber ich habe jetzt schon paar Mal den Fall gehabt, dass ich beim flotten losfahren...
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich weiß nicht ob "verschlucken" so der richtige Begriff ist. Aber ich habe jetzt schon paar Mal den Fall gehabt, dass ich beim flotten losfahren im 1. Gang und wenn ich dann in den 2. Gang schalte die Drehzahl massiv abfällt. Nach ca. einer Sekunde dreht der Motor wieder ganz normal hoch. Das ist richtig doof.
Ich bilde mir ein, dass ich das gleiche auch schon wenige Male beim schalten vom 4. in den 5. Gang gehabt habe. Da fällt es aber nicht so auf wie beim 1. und den 2. Gang.
Wie gesagt, es passiert nur ganz selten. 99,9% der Schaltvorgänge funktionieren völlig unauffällig.
Haben das Phänomen auch andere?
Jochen
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Ich hatte das schon mehrmals.
Wenn man heftig anfährt und dann in den zweiten schaltet wenn gerade das Vorderrad abheben will, dann regelt die Elektronic runter und es wird ein Bonanza Ritt.
schweizergs
Im Raum Winterthur
1250 GS
Hallo Jochen, ich habe jetzt 650 km auf dem Tacho und die GS hat sich bisher auch schon 3-4 mal "verschluckt". Keine Ahnung wieso...Ich mach mir da aber keine Sorgen, fahr erst mal die 1000km fertig und dann zum 1. kleinen Kontrollservice.
Hoffe, dass dann alle störenden Kleinigkeiten verschwunden sind wie es bisher üblich war :smug:
Greeze Charly
E
Equalizer
So etwas ähnliches hab ich auch, zumindest nach dem starten, ab und zu wenn ich da im Stand spontan ein paar Gasstösse gebe, säuft die Kuh ab, ich gehe mal davon aus das haben Traktormotoren so ansich
  • Gefällt mir
Reaktionen: nap
P
PoWder
So wie Du es beschreibst hätte ich eine Idee:
Ist der Gang richtig drin oder wurde der Schaltvorgang nicht korrekt abgeschlossen, warum auch immer.
Sowas in der Art hatte ich bei meinen ersten Kilometern ein paarmal. (Ich komme von Variomatik-Roller(n)) und habe das erste Mal im Leben mit Schaltung beim Zweirad zu tun.)
Ich glaube es wurde sogar "N" angezeigt - dafür lege ich die Hand aber nicht ins Feuer...
Nach erneutem Schaltbefehl lief alles wieder wie es sein sollte.
PoWder
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Hhm, das glaube ich eher nicht. Das würde ich ja merken, wenn das Vorderrad hoch will.
Und ob eine Wheelie Kontrolle die Drehzahl auf Leerlaufdrehzahl sinken lässt? Das glaube ich auch nicht.
Naja, ich werde das mal weiter beobachten. Vielleicht kann ja da doch mal eine Regel feststellen. Und ob es am Motorrad oder an mir liegt.
Jochen
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hey Jochen,
es wird (mal) wieder Zeit, dass wir zusammen eine Vergleichstestfahrt mit ausgiebigem ErFAHRungsaustausch machen :o ! .... und Volker könnten wir auch noch mitnehmen :rolleyes:!
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Hey Jochen,
Volker hat mir erzählt, dass Du schon die zweite R1250GS besitzt. :rolleyes: Drecksäcke...... :mad:
Jochen
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
:schulterzucken: ...ja, eine neue, eigene Erfahrung!
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
Jochen, seit heut weiß ich was du meinst ... zwei mal ist es auch bei mir passiert!
... ich denke es ist ein unkonzentriertes betätigen des Schalthebel :cool:
Q...rious
Q...rious
R1300 GS, Zero FX
verschluckt sich beim Bremsen, Linienkorrektur durchs Motorrad
ein anderes Problem hab ich vermutlich mit meinem Fahrstil (oder dem Michelin Adventure Reifen) ... am Beispiel:
Schöne Kurvenstrecke (wie von Sasbachwalden nach Seebach) mit engen, teils schlecht einsehbaren Radien/Verlauf.
Flott gefahren, bremse ich da immer schön (entsprechend der zunehmenden Schräglage und Sicht) nachlassend bis nahe an den Scheitel und geh dann auf Zug und beschleunige raus. Alles mit genug Reserve und artiger Blickführung, so bin ich meist mit der 1200er TÜ (keine ADV) gefahren.
Mit der 1250er ADV in Modus und Dämpfung "Road" passiert dabei in mehrern Kurven (re/li) hintereinander eine Art "Verschlucken der Linie" am Ende des Reinbremsens. Ein leichtes Versetzen des Vorderrades im "FlottProModus" gibt nen kurzen Adrenalinschub, ein fahren wie auf Eier (Linie aber sowas von versaut!) und den Versuch einer Analyse:
- Fahrbahn dreckig/schmierig ... nö, nicht auffälliges (trocken sonnig, alles sauber und 8 Vordermänner ohne Probleme vornweg gefahren)
- Öl am Reifen :bibbern: (Bremse/Dämpfer undicht !?) ... kurz angehalten geprüft, alles trocken
- Fahrstil ... vielleicht ist die ADV zu schwer vorn fürs flotte reinbremsen :lalala:
- Michelin Anakee Adventure Reifen ... mit zu hohem Druck unterwegs (2,7/3,0), zu wenig/zu viel Karkassensteifigkeit
Die beiden letzten Punkte haben mir keine Ruhe gelassen und bin die Strecke zwei Tage später mit unterschiedlichen Modi/Einstellungen bei gleichen Bedingungen gefahren. Immer das selbe:
- mit Reinbremsen regelt irgendwas (ESA/ABS/DTC) am Ende des Bremsens und je nach Geschwindigkeit gibts ne kleine "Korrektur" der Linie :(
- ohne Reinbremsen keine Probleme ... aber einfach (noch) nicht "mein Stil", v.a. nicht in zu-/aufmachenden Kurven/Kehren.
Lösung bislang:
Anderer Fahrstil angewöhnen, langsamer anfahren, irgendwann ne andere Bereifung fahren ... beobachten.
Nun fahr ich mal den Michelin Adventure runter und brems brav vor der Kurve runter :lalala:
(... nächster Schritt wäre das Ausschlussverfahren - ABS und/oder DTC komplett ausschalten :cool:)
Zum Schluss die Frage: hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
WAS passiert da genau, wenn die Bremse in Schräglage ganz geschmeidig gelöst wird und/oder WAS regelt hier und warum ???
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Schräglagen-ABS?
Wenn ichs mal übertreibe mit dem speed vor der Kurve (die eine Korrekturbremsung erfordert) , schaffe ich es auch, ins ABS reinzubremsen (habe noch kein Schräglagen-ABS) und dann wirds halt vorne ein wenig rumpelig und die Fahrbahn droht auszugehen.
Man kann mit der GS(A) schon ordentlich angasen, ab Überschreitung einer gewissen "Sportlichkeit", hört es einfach auf, dann drückt die Masse zu sehr und die Physik fordert ihren Tribut => maximal übetragbare Reifenkraft vorne überschritten.
Dann stecke ich ein wenig zurück (nicht viel, aber ist ja kein grand-prix) ) und alles ist sofort wieder gut :) (Saubere zügige Linie und die GSA fährt das sehr souverän)
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ich fahre den reifen mit 2,5 /2,9 - dis gsa schiebt schon mehr aufs vorderrad, evtl ist der reifen ja etwas überlastet?
nach dem A4 kommt bei mir eh auch wieder der ST2 drauf, bewährt halt :p
volker, wir fahren diese runde mal zusammen, dann kannst du mit meiner testen :rolleyes:
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Schöne Kurvenstrecke mit engen, teils schlecht einsehbaren Radien/Verlauf. Flott gefahren, bremse ich da immer schön (entsprechend der zunehmenden Schräglage und Sicht) nachlassend bis nahe an den Scheitel und geh dann auf Zug und beschleunige raus.
Mein Kurvenstil wäre das nicht. Da wird am Scheitelpunkt in tiefer Schräglage der Lastwechsel vollzogen (anstatt vor der Kurve). Dass du mit der GSA jetzt Effekte bemerkst führe ich auf das höhere Gewicht vorne bei vollem Tank, bzw auf die härteren Federn zurück, die bei leerem Tank sich melden. Immer im Vergleich zu deiner früheren GS.
Gruß - Pendeline
Q...rious
Q...rious
R1300 GS, Zero FX
Vom Eingreifen des Schräglagen-ABS bin ich gefühlt noch weit entfernt ... v.a. es passiert ja dann, wenn ich beim Bremsdruck gegen Null gehe ! Das Schräglagen-ABS zu testen reizt mich schon sehr (... Nobbe, wann wechseln wir mal durch :cool:)
Ich werde mal mit DynamicPro an den Einstellungen arbeiten ;)
Q...rious
Q...rious
R1300 GS, Zero FX
Pende, die Effekte der GSA sind für mich als "ADV-Ein-/Aufsteiger" bereits beim heftigerem Aufstellen beim Bremsen in Schräglage deutlich spürbar. Reifenbreite/Federweg etc. sind halt schon ganz anders !
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Der Michelin Adventure ist der Nachfolger vom Anakee3.
Den habe ich einmal auf der GS gefahren. Und der Vorderreifen rutsche bei zu viel Druck und wenn es warm war.
Vielleicht ist es beim Adventure das gleich. Einfach mal den Druck auf 2.2bar runter und schauen ob es da besser wird.
Und hohes Aufstellmoment beim Bremsen hat der Reifen auch auf meiner normalen GS.
Gruß Jochen
P.S.
Wenn der unten ist, kommt bei mir etwas anderes rauf. Wenn ich die Flanken des Vorderrreifens anschaue, dauert es nicht mehr lange. Das sieht nach 2300km schon sehr gebraucht aus. Bin froh, wenn der im bald startenden Korsika Urlaub noch reicht.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Waspassiert da genau, wenn die Bremse in Schräglage ganz geschmeidig gelöst wird und/oder WAS regelt hier und warum ???
Könnte mir einen Eingriff des "Dynamic Brake Control" vorstellen: beim Reinbremsen hast du vielleicht das Gas nicht ganz zu - das Dynamic Brake Control nimmt daraufhin das Gas weg, du hörst auf zu bremsen und dein leicht anstehendes Gas sorgt für nen kleinen Schub nach vorne!
So erkläre ich mir auch die bisher 2-3 Mal, wo ich den Eindruck hatte dass die Fuhre unabsichtlich Gas gibt ( war jedenfalls immer vor Kurven)!
"Verschluckt" sich beim Gas geben - Ähnliche Themen
  • Garmin XT “spricht zu mir mit vollen Mund“, verschluckt Enden der Wörter, und lispelt...
    Garmin XT “spricht zu mir mit vollen Mund“, verschluckt Enden der Wörter, und lispelt...: Hallo Freunde ! Habe ein Problem: Garmin XT ( vor paar Monaten gekauft ), und dazu als Kommunikation- Cardo Freecom 2x. Die Verbindung klappt ohne...
  • Gangschaltung hat sich "verschluckt"
    Gangschaltung hat sich "verschluckt": Bei meiner F 750 hatte ich kürzlich einen merkwürdigen Vorfall: Ich schaltete runter und müsste eigentlich im 2. Gang gewesen sein. Auf dem TFT...
  • 11-er verschluckt sich und nimmt kurzzeitig kein Gas an
    11-er verschluckt sich und nimmt kurzzeitig kein Gas an: Hallo, an meiner 11-er GS, Bj. 96 mit aktuell etwas über 120.000 km trat heute folgendes Problem auf: beim Gas gegen bei knapp unter 4.000...
  • 1200 GS 05 verschluckt sich beim gasgeben
    1200 GS 05 verschluckt sich beim gasgeben: Hallo zusammen, beim letzten Ritt, ich hatte noch eine weiche Birne von der Nacht zuvor, habe ich es ganz gemütlich angehen lassen. Beim...
  • GS 1100 "verschluckt sich" beim Gasgeben
    GS 1100 "verschluckt sich" beim Gasgeben: Erst mal ein Hallo - mein erster Beitrag - habe mir in diesem Jahr mein Q zugelegt. War so eigentlich garnicht geplant (hätte ja einen Roller...
  • GS 1100 "verschluckt sich" beim Gasgeben - Ähnliche Themen
