Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da mich die Technik der 1250 begeistert, werde ich warten. Da es wahrscheinlich eher ein temporäres Qualitätsthema ist, als die generelle...
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 3 0,8%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 49 12,4%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 71 18,0%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 253 64,2%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 18 4,6%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    394
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
R 1250 GS Rallye (2021)
Kaufe einfach eine junge LC. Die Hat noch die Brembos montiert und der Kühler sifft auch nicht.
CU
Jonni
Da es wahrscheinlich eher ein temporäres Qualitätsthema ist, als die generelle Technik,
werde ich die Zeit mit meiner vorhandenen 1200 TÜ überbrücken.
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
So ein Gelaber, wegen den paar inkontinenten Mopeds. Es scheint die wurden exclusiv hier fürs Forum produziert. Meine und die Vielen, die ich unterwegs sehe, sind dicht!
Sie bremst übrigens besser als mit den Brembos!
Hoffentlich sind die, die unterwegs sind dicht, wäre sonst etwas riskant.
Die undichten stehen wahrscheinlich beim Händler oder bei BMW.
Ich gebe dir Recht, es ist sicher die Mehrheit, die keine Probleme hat.
Allerdings erscheint momentan die Wahrscheinlichkeit ein neues Bike zu bekommen,
das erst mal ein paar Tage/Wochen in der Werkstatt bleibt, deutlich gestiegen.
Jedem der eine 1250 schon hat wünsche ich viel Spaß dabei.
Ich kann warten, und werde ein „Late Follower“.
P.S. Dass die neuen Bremsen noch besser sind als die Brembos
will ich gerne glauben, habe sie bei Testfahrten kraftvoll erlebt.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Gibt es für diese Behauptung Belege? Die GS war imnmer schon erstklassig, was den Bremsweg betraf. Wer hat also einen Test, aus dem sich ergibt, dass die neue Bremssättel den Bremsweg nochmals verkürzt haben?
CU
Jonni
Silvester
Silvester
BW
Suzuki 650 DR,900 Fireblade,R1100s BoxerCup,R1200gs(98),R1200gs(105)R1200gs(110),R1200gs LC,R1250gs
Bei Abholung mit 5 km wurde bei meine Bremssatel links wegen Undichtigkeit gewechselt,heute bei 8000 km hab gesehen das rechte auch undicht ist,Händler angerufen und gleich Termin bekommen für nähchste woche (würd auch gewechselt)
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
zumindest der Druckpunkt ist besser - aber noch immer deutlicher entfernt zu jenem der 2009er. Vielleicht wird’s ja was bei der 50 Jahre Sonderedition :p
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Woher nimmst Du denn die Erkenntnis das die Hayes besser sind?
Fundierte und dokumentierte Test‘s zwischen Brembo und Hayes oder doch nur subjektives Empfinden der rechten Hand und eingebildetes „ boaaah, die Bremsen sind ja geiler als die Brembos“ ?
Meine ist komplett auf Brembo umgebaut, also auch Scheiben und Beläge. Ich biete Dir an sie mal zu fahren und die Anker gegenüber dem Hayes Schrott zu testen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Damit schlägst Du in die selbe Kerbe, die Du einen Satz darüber ggü. SU26 monierst! :)
Was kannst Du denn zu den Scheiben sagen, sind die OEM der12.5er da auch Schrott? :cool: (Hersteller?)
Guß
RunNRG (der an den bisherigen GSen prima taugliche Bremsen ab Werk hatte)
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Guß
Nein Run,
mit Schrott meinte ich die Bremszangen von Hayes, ich würde schon allein nach dem ganzen Hick Hack mit undichten Bremsen diesem Mist nicht mehr vertrauen und mich nach einer Alternative umsehen, egal was es kostet. Zum Glück war meine schon auf Brembo umgebaut als ich sie gekauft habe, mein Vorgänger wird schon einen guten Grund dazu gehabt haben wie man sieht.
Ob die Scheiben der 1250er OEM auch mit den Brembo Zangen harmoniert hätten weiss ich nicht, mag sein, jedoch war es für die Einzelabnahme eine TÜV Forderung das auch Brembo Scheiben verwendet werden.
Ich finde es nur schräg, wenn behauptet wird das die Hayes Zangen besser bremsen würden. Es gibt dafür keine fundierten Belege und Test's, das ganze ist nur eine rein subjektive Empfindung des jeweiligen Fahrers.
Ich habe beide gefahren, die von einem Kumpel mit Hayes und meine mit Brembo, kein Unterschied festzustellen, weder im Druckpunkt noch in der Verzögerung noch sonst wie, sie ankern beide ordentlich nur mit dem Unterschied das eine tropft und das schon zum dritten mal.
Brauny
Brauny
Weiß hier eigentlich einer wo das Leck Problem bei den Hayes liegt? Lecken die zwischen den Halbschalen, am Kolben, an den Dichtungen der Kolben, oder nur an dem Hydraulikanschluss? Alles ärgerlich. Die Brembos an meiner vorherigen 1200er LC waren dicht und zeigten bei der Leistung keinen Unterschied. Einzig ein immer mal wieder leicht wandernder Druckpunkt, der mir so bei den Hayes noch nicht untergekommen ist.
Was hat eigentlich BMW dazu bewogen auf einem Motorrad eine Mischbestückung zu verbauen? Das so etwas grundsätzlich zu Diskussionen führt dürfte klar gewesen sein. Undichtigkeiten tun ein weiteres hinzu.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Einkäufer schauen grundsätzlich auch über den Tellerrrand und wenn sie jemand finden, der gleiches günstiger anbietet....:)
Die Musterexemplare und Zangen auf den Erlkönigen dürften alle dicht gewesen sein, sonst hätte BMW wohl kaum begonnen, Mopeds auszuliefern.
Wenn meine GSA Freitag von der Spedition angeliefert wird (Zweiradtransporte.de... fast 3 Wochen Lieferzeit :kotzen:) , ist der erste Blick mit Sicherheit auch unter die Zangen....:p
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
die brembos möcht ich nicht mal geschenkt haben...[emoji14]
via Tapa
Brauny
Brauny
Du bezahlst die, wie jeder andere auch. Hast ja auch schon hinten welche dran oder? ;)
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
schlimm genug...;)
im ernst...
mir ist das ziemlich egal, welche bremsen bei meiner verbaut sind..
meine alte lc hatte brembos..
weicher druckpunkt...dafür besser dosierbar...
die hayes drücken besser, dafür musste man sich aber erst umstellen...
natürlich alles supjektiv...
bevor sich wieder einer auf den schlips getreten fühlt...
via Tapa
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
16.000+ km mit den Hayes, alles bestens, bremsen ausgezeichnet. Prinzipiell gibt’s keinen Grund, Hayes die Kompetenz abzusprechen, sind ja immerhin bei den MTB groß im Geschäft :p
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • Wer hatte Werkstattaufenthalt am 28.3.
    Wer hatte Werkstattaufenthalt am 28.3.: Ich habe gerade auf FB diese Nachricht gelesen Gestern die Kiste (die ich nach wie vor liebe) zur Einfahrkontrolle gebracht. Während der...
  • Mal ehrlich: wer beherrscht seine GS in dem Maße?
    Mal ehrlich: wer beherrscht seine GS in dem Maße?: Ich bin da gerade auf YT über ein Video gestolpert. Und, um ein bekanntes Zitat von Sokrates zu verbiegen, "Ich weiss, dass ich nichts kann."...
  • Umfrage: Wer ist/war vom Auslieferungsstop betroffen?
    Umfrage: Wer ist/war vom Auslieferungsstop betroffen?: Hallo zusammen, mich würde mal interessieren, wie viele von Euch davon betroffen sind, dass das Motorrad beim Händler steht aber nicht...
  • Wer hat Erfahrung mit dem SW-Motech City WP Tankrucksack
    Wer hat Erfahrung mit dem SW-Motech City WP Tankrucksack: Hallo Gemeinde, PRO City WP wasserdichter Tankrucksack mit 9 Litern Stauraum - von SW-MOTECH Wer hat den o.g. Tankrucksack (den wasserdichten)...
  • Wer kennt sich mit Oldie- Traktoren aus, oder kennt jemanden, der jemanden kennt?
    Wer kennt sich mit Oldie- Traktoren aus, oder kennt jemanden, der jemanden kennt?: Moin, meine Tochter kauft sich gerade einen Pferdehof. Papa hat sich was tolles ausgedacht: da kauf ich ihr doch mal einen (alten) Traktor für...
  • Wer kennt sich mit Oldie- Traktoren aus, oder kennt jemanden, der jemanden kennt? - Ähnliche Themen
