Wesa-Fahrwerk
Diskutiere Wesa-Fahrwerk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hei, ich überlege mir schon seit einiger Zeit das WESA-Fahrwerk zuzulegen....mit meinen 72Kg ist mir das orig. Fahrwerk nicht kompfortabel...
Scarver
Scarver
AC
19er 1250GS Exclusive
Hei,
ich überlege mir schon seit einiger Zeit das WESA-Fahrwerk zuzulegen....mit meinen 72Kg ist mir das orig. Fahrwerk nicht kompfortabel genug...wer hat schon Erfahrungen mit dem ESA-Next Gen. und Wesa Dynamik FW in der 2017/2018er GS gemacht, lässt es sich tatsächlich noch wirkungsvoll mit der Feedbackeinstellung nachjustieren ?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Obwohl ich mit meinen 78 kg das noch genauso empfunden habe bei der Probefahrt, würde ich den Aufwand scheuen. Ich werde die GSA haben und schauen, dass die Einflußgrößen wie Tankfüllung, TR u. TC möglichst immer dazu beitragen, die gefederten Masssen hoch zu halten. Ein wenig glaube ich auch daran, dass es nach einer gewissen Laufleistung von allein noch etwas besser wird.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Du solltest die gefederte Masse hochhalten und die ungefederte niedrig, dann wird ein Schuh draus.
Scarver
Scarver
AC
...ich soll also zunehmen....ist ja Weihnachten...kein Problem.
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Na auf jeden Fall!! In der 1250er?
berry
berry
R1250GS Exclusive
Gibts da schon was zu berichten?
Valle
Valle
Ja, auf jeden Fall! Ich habe nun knapp 15.000 km mit meiner zu 95% voll beladenen R 1250 GS Adventure hinter mir und bin absolut begeistert darüber, über welche Reserven das Fahrwerk auch bei sehr zügiger Fahrweise und schlechten Straßen, trotz einem Gesamtgewicht von über 400 kg verfügt. Die Federrate und das gesamte Setup wurde vor Ort bei Wilbers auf mein Gewicht und meine fahrerischen Wünsche, nämlich auch mit hoher Zuladung ins Gelände gehen zu wollen angepasst. Alles in Allem bin ich sehr zufrieden und würde mich immer wieder für das WESA-Upgrade entscheiden.
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Ich habe auch das WESA in meiner 1250er... Es ist besser als das Originale, finde es aber immernoch zu straff. Man kann bei dem Fahrwerk, nachdem alles eingestellt wurde zwar noch Kleinigkeiten nachjustieren, aber so richtig zum Erfolg hat das bei mir bisher nicht geführt.
Ich würde beim nächsten Mal wahrscheinlich eher auf Touratech setzen....
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Gast20919
Reklamieren bzw anrufen und deine Wünsche mitteilen -ausbauen und hinschicken ....ist zwar Nervig aber Wilbers sind dafür offen ...so wars bei mir !!
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
auf wievielen Klicks ist deine Druckstufe eingestellt?
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
...es war schon immer bei Wilbers üblich, dass die Fahrwerke - häufig - zu "hart" ausgeliefert wurden, scheint sich nicht verändert zu haben!?
Bei der Bestellung nie "sportlich" angeben, sondern viel wert auf "komfort" legen. In der Praxis dann immer noch Rennstreckentauglich. ;-)
Gast20919
Genau , so hatte ich es bei Bestellung angegeben >KOMFORT <. trotzdem war mir das zu hart ,also ausgebaut und nochmals überarbeiten lassen .
Das beste ist z.b. wie Valle vor Ort alles klären und nachbessern ...(geht aber nicht)
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Als ich meins bestellt habe, habe ich auch gesagt das ich es komfortabel haben möchte und das ich zu 90% alleine fahre.
Die Druckstufe ist ziemlich weit zu damit sie auf der Einstellung Road nicht ganz so pumpt. Auf schlechten Straßen bei der Einstellung Road ist es auch soweit ok, wobei die Q immer noch pumpt, auf Dynamic ist es aber schon sehr straff....
Der Wilberspartner meinte das man noch ein anderes Öl versuchen könnte, das Problem ist, dass zum Ausbauen des vorderen Federbeins immer der Längslenker gelöst werden muss...
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Zu 99% liegt es an der für dich „falschen“ Einstellung der Druckstufe. Bei „ziemlich weit zu“ ist es logisch, dass es hart ist. Probiers mit 13 (von 22 Klicks), vergiss die Road Einstellung. Ganz nach links drehen, dann nach rechts 13 Klicks (vorne und hinten dasselbe). Die Road Einstellung wurde mMn etwas unglücklich programmiert, entspricht der alten soft.
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Das denke ich auch das es die softe Einstellung ist... Ich finde an sich eine Einstellung, die etwas komfortabler ist nicht verkehrt, wir waren letzte Woche in den Abruzzen unterwegs, da sind die Straßen um einiges schlechter....
sk1
sk1
Ja kenne ich auch so …………
Bei einer meiner TÜs habe ich auch Wilbers und zwar auf Sozia+Gepäck ausgelegt. Das kann Wilbers dann auch viel besser als Original. Problem wenn du dann Solo fahren willst. Den Spagat kriegen die auch nicht hin. Aber ist auch logisch.
Ich hatte damals auch ein wenig gemeckert, da für mich die Einstellung Normal super funktionierte, aber Sport und Soft m.E. nicht so gut. Der Mitarbeiter hat mir dann erklärt, dass Wilbers die Einstellung Normal als Grundlage nimmt und Sport und Soft nur ein Kompromiss ist, da gibt auch BMW die Veränderungen vor …….
Bei jetzt nur noch zwei Stufen - Road und Dynamic - wäre interessant an welcher Einstellung sich Wilbers orientiert ?????
Wesa-Fahrwerk
Wesa-Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Wesa Fahrwerk Frage
    Wesa Fahrwerk Frage: Ich schaue mir am WE folgende GS an BMW R1200GS Vorweg: ich habe nur dieses eine WE Zeit mich zu entscheiden, also Samstag oder Sonntag, dann...
  • Frage zum WESA Fahrwerk von Wilbers
    Frage zum WESA Fahrwerk von Wilbers: Servus, meine Triple Black hat jetzt 60000 km und das originale ESA WP Fahrwerk lässt jetzt etwas nach. Es schlägt mal gerne durch usw. Daher...
  • Neues "WESA" Fahrwerk von Wilbers 1250 GSA
    Neues "WESA" Fahrwerk von Wilbers 1250 GSA: Wilbers Products GmbH Verstehe ich das richtig, das hier Elemente der OEM Federbeine umgebaut/eingebaut werden? Wird wohl die hydraulische...
  • Erledigt WESA Fahrwerk, BMW R1200GS Adventure, Bj. 2008 + 2009 MÜ, einbaufertig
    WESA Fahrwerk, BMW R1200GS Adventure, Bj. 2008 + 2009 MÜ, einbaufertig: Hi zusammen, biete ein komplettes Fahrwerk inkl. Stellmotoren mit 17.000km Laufleistung Baujahr: bis 2010 Höher / Tieferlegung: Standart...
  • Suche 1200 GSA TÜ, WESA-Fahrwerk, Speichenräder, einteilige Sitzbank, Auspuffkrümmer
    1200 GSA TÜ, WESA-Fahrwerk, Speichenräder, einteilige Sitzbank, Auspuffkrümmer: Suche für meine 1200 ADV TÜ, EZ 2010, einige Teile zu akzeptablen Preisen: a) Radsatz Speiche, vorne + hinten, von der Triple Black, falls...
  • 1200 GSA TÜ, WESA-Fahrwerk, Speichenräder, einteilige Sitzbank, Auspuffkrümmer - Ähnliche Themen
