1100 gs Benzin druckregler
Diskutiere 1100 gs Benzin druckregler im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; 1100 gs Benzin druckregler undicht Hallo wie komme ich an den Benzindruckregler bei meiner 1100 gs dran? der sitz unter dem Batteriekasten.
harfe
Trier
1100 GS
ArmerIrrer
na wenn Du weißt wo er sitzt bau doch einfach alles ab, bis Du dran bis...
Im Wesentlichen bedeutet das aber:
- Tank runter
- Battarie raus
- ABS-Steuergerät raus (wenn vorhanden)
- Stecker am Steuergerät ziehen
- Schrauben vom Battariekasten lösen (4 Stk.)
- Battarikasten raus
und schon bist Du dran...
gsrobert
gsrobert
oder halt den heckrahmen hochklappen. dann geht es auch ohne das abs zu belüften.
harfe
Trier
1100 GS
das werde ich machen
DANKE
harfe
Trier
1100 GS
Habe das teil ausgebaut ,aber wo das benzin rauskommt sehe ich nicht.die schläuche sind ganz ,oder ist der metalleinsatz das übel ,das die undicht werden? weiß jemand wo die schwachstelle ist.
N
Nordlicht
Mein Vorschlag wäre:
Einmal tief durchatmen, dann hinsetzen und erstmal das Problem schlicht, einfach und treffend schildern. Und dann wähle einen Titel, der auf das Problem hinweist, nicht auf deine vermutete Lösung. Dann kommen garantiert auch mehr Tips... Hier sind ja einige Kenner dabei - die werden aber evtl. gar nicht auf dein Thema aufmerksam, weil man denkt, es handele sich um eine ERrsatzteilanfrage...
harfe
Trier
1100 GS
so habe das geändert.mein problem ist das an der rechten getriebeseite benzin bei last tropft und die schläuche außerhalb vom luftfilterkasten dicht sind an den schellen.nachdem ich nun die gs zerlegt habe und das teil ausgebaut sehe ich nirgendwo eine undichte.meine frage :kann das auch der regler aus metall sein,der in der mitte sitz ? kann ich den abdichten?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Bei Undichtigkeit kommt auch durchaus die Benzinpumpenträgerplatte bzw. deren O-Ring und die Schlauchstutzen in Frage.
Du kannst ja testweise die Schläuche etc. mal mit Löschpapier o.ä. umwickeln und dann evtl. leichter sehen, wo der Sprit hergelaufen kommt.
supermotorene
Hallo Hermann,
Löschpapier---wer faul ist darf nicht doof sein!!
Gute Idee!!
Gruß Rene
schuppi
schuppi
Kraftstoffanlage komplettieren, Kraftstoffpumpenrelais ausbauen, hier dann im Sockel 30 + 87 brücken, Kraftstoffleitungen werden befüllt und mit Druck beaufschlagt.
Jetzt kannst du mit Löschpapier die Undichtigkeit suchen.
harfe
Trier
1100 GS
das mit dem papier ist gut ,aber ich habe alles ausgebaut weil ich nicht im eingebauten zustand auf den regler sehe ,das benzin ist rechts am getriebe runtergelaufen und kann eigentlich nur aus dem verteiler kommen.heute mal beim freundlichen nachgefragt:regler 50 euro und die schläuche nochmal 70 euro:eek:
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
nimm erstmal
den Tank runter und guck die Grundplatte nach ob die dicht ist. Bei derselbigen hat man schon öfter von Undichtigkeiten gehört. Das kannste erstens gut selber machen und zweitens muss der Tank sowieso für die andere Maßnahme runter. Außerdem ist das ne gute Gelegenheit Benzin-Schnellverschlüsse zu montieren. Die sperren nämlich wenn man die Benzinleitungen abmacht um den Tank runterzunehmen.
Bez deines Lecks: guck auch mal an der rechten Drosselklappe an den Spritleitungen nach ob die Schlauchschellen wirklich festgezogen sind. Vergessen manchmal selbstschraubende Vorbesitzer beim Tank wieder druppmachen..... Wenn nicht würde das Benzin nämlich auch von rechts über dein Getriebe laufen.......
V
Voggel
Das dachte ich beim montieren meines TT Tanks auch , Pustekuchen ...
war ein Schlauch direkt an der Platte , der unter Druck ganz ganz leicht pieselte ... und der Sprit ist fast bis an den Benzindruckdingsda gelaufen :-)
1100 gs Benzin druckregler - Ähnliche Themen
  • Suche R 1100 Gs
    R 1100 Gs: Hallo, ich möchte mir eine R1100 GS zulegen. Original Zustand und mit allen Unterlagen sollte sein. Farbe gerne bunt. Wer möchte seine abgeben...
  • Suche Guten Tank 1100 / 1150 GS
    Guten Tank 1100 / 1150 GS: Hallihallo, der Freund hat sich ein vorgezogenes Osterei gelegt...daher suche ich in seinem Auftrag einen guten Tank für die 11X0 GS...
  • Erledigt Alu Koffer Set und Topcase von Hepco & Becker zu verkaufen
    Alu Koffer Set und Topcase von Hepco & Becker zu verkaufen: Verkaufe komplettes Set wie unten beschrieben von Hepco & Becker der „Koffermarke“ für Biker schlechthin. Verkauf NUR komplett für VB: 650 € (der...
  • 17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs
    17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs: Hallo Habe Heute meine Alu gussfelgen von einer R 1100S oder RS oder 1150 RT bekommen. Sollten ja eigentlich die gleichen sein. Möchte meine GS (...
  • 17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs - Ähnliche Themen
  • Suche R 1100 Gs
