Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
1100 gs Benzin druckregler
Erstellt von harfe, 18.01.2011, 07:53 Uhr · 12 Antworten · 3.187 Aufrufe
    23.01.2010
    das mit dem papier ist gut ,aber ich habe alles ausgebaut weil ich nicht im eingebauten zustand auf den regler sehe ,das benzin ist rechts am getriebe runtergelaufen und kann eigentlich nur aus dem verteiler kommen.heute mal beim freundlichen nachgefragt:regler 50 euro und die schläuche nochmal 70 euro
    13.02.2009
    Standard nimm erstmal
    den Tank runter und guck die Grundplatte nach ob die dicht ist. Bei derselbigen hat man schon öfter von Undichtigkeiten gehört. Das kannste erstens gut selber machen und zweitens muss der Tank sowieso für die andere Maßnahme runter. Außerdem ist das ne gute Gelegenheit Benzin-Schnellverschlüsse zu montieren. Die sperren nämlich wenn man die Benzinleitungen abmacht um den Tank runterzunehmen.
    Bez deines Lecks: guck auch mal an der rechten Drosselklappe an den Spritleitungen nach ob die Schlauchschellen wirklich festgezogen sind. Vergessen manchmal selbstschraubende Vorbesitzer beim Tank wieder druppmachen..... Wenn nicht würde das Benzin nämlich auch von rechts über dein Getriebe laufen.......
  3. Voggel Gast
    Das dachte ich beim montieren meines TT Tanks auch , Pustekuchen ...
    war ein Schlauch direkt an der Platte , der unter Druck ganz ganz leicht pieselte ... und der Sprit ist fast bis an den Benzindruckdingsda gelaufen :-)
  1. Benzin Reservelämpchen
    Von weisser Adler im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 12:16
  2. Benzin im Blut
    Von Dubliner im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 18:35
  3. Benzin- und Ölverbrauch
    Von Leni im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 20:06
  4. E-10 Benzin.....
    Von Hubert im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 20:36
  5. Benzin
    Von charles im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.05.2006, 08:25
