1100 GS geht aus - Hilfe!
Diskutiere 1100 GS geht aus - Hilfe! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, nun ist es passiert - liegengeblieben und dann via ADAC nach Hause:mad: Bei ca. 90Km/h geht plötzlich die Zündung weg, ohne...
hsk
Hochsauerland (NRW)
R 1100 GS Bj. 1996
Hallo allerseits,
Bei ca. 90Km/h geht plötzlich die Zündung weg, ohne ruckeln, ohne Aussetzer - so als wenn man den Zündschlüssel auf Aus dreht. Kurz darauf kommt sie wieder - um dann wieder aus zu gehen. Im Stand sprang sie kurz darauf wieder an - lief aber nur wenige Sekunden. Der ADAC Mann meinte Lichtmaschine - glaube ich aber nicht, da das Licht beim Gas geben etwas heller wird!
Hat jemand eine Idee???
Beste Bohne
S-H
Ein Blaues mit Boot, ein Orangenes, noch ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Kabelbruch am Zündschloss? Wird auch gerne genommen
hsk
Hochsauerland (NRW)
R 1100 GS Bj. 1996
Hallgeber - wenn der ausfällt, springt sie doch eigentlich nicht gleich wieder an..??
Jo - die Benzinpumpe höre ich, muß nur den Seitenständer bewegen - womit der Seitenst.-schalter auch schon als Störenfried ausfällt.
Danke für deine Antwort!
ameise63
ameise63
vermute einen Kabelbruch im Strang der vom Zündschloß am Rahmen entlang unter dem Tank verschwindet.
Gruß, Holger
hsk
Hochsauerland (NRW)
R 1100 GS Bj. 1996
Danke - aber sie ist unempfindlich bei Lenkerbewegungen, d.h. egal ob der Lenker gerade, links oder rechts steht...
hsk
Hochsauerland (NRW)
R 1100 GS Bj. 1996
Danke für den Tipp - werde ich überprüfen. gibt es da eine bestimmte (empfindliche) Stelle?
hsk
Hochsauerland (NRW)
R 1100 GS Bj. 1996
Merkwürdig ist halt nur, dass sie immer ein paar Sekunden bis eine Minute Standzeit braucht um dann wieder anzuspringen - m.E. sprcht das (leider) gegen einen Kabelbruch . . .
ameise63
ameise63
der Kabelstrang geht vom Zündschloß ab, man kommt auch sehr gut ran.Wenn dein Moped läuft, einfach mal an dieser Stelle das Kabel ein wenig bewegen und sehen was passiert.
Wie alt ist dein Motorrad ?
hsk
Hochsauerland (NRW)
R 1100 GS Bj. 1996
BJ 1996 - 31000Km. Danke, werde ich testen - hoffe nur, dass sie mal ein bisschen länger läuft als ein paar Sekunden, sonst wird´s schwierig mit der Fehlereingrenzung...
L
locke1
Hallgeber Nr.2
Gruß Bernd
hsk
Hochsauerland (NRW)
R 1100 GS Bj. 1996
Hallgeber Nr.2? Kann ich den Geber durchmessen um sicher zu gehen?
DANKE!
ameise63
ameise63
sind in dem "Nichtanspringzeitraum" deine Kontrollleuchten zu sehen ?
hsk
Hochsauerland (NRW)
R 1100 GS Bj. 1996
Guter Tipp - Danke dafür. Nur ist die beschriebene Fehlersymptomatik bei mir völlig anders - leider...
Frosch'n
Frosch'n
Hallgeber schließe ich mal aus - nicht bei 31.000
kann man auch feststellen wenn der Drehzalmesser am zucken ist ... zuckt er?
Pumpe - Filter - Druckleitungen im Tank, insbesondere der Bogen vom Filter zur Pumpe
bleiben die Kontrollampen - Uhr - Öldruck - Licht an wenn das passiert ??
Bahamontes
Berlin
98er 1100GS
Würde doch gegen ein Sprit-Problem sprechen, oder?
Weiß einer, ob noch Lampen an sind, wenn der Kill-Schalter drin ist. Vielleicht Dreck/Korrosion beim Kill-Schalter?
hsk
Hochsauerland (NRW)
R 1100 GS Bj. 1996
Der Drehzahlmesser zuckt nicht - sämtl. Kontrolllampen bleiben an.
Wie geschrieben: keine Fehlzündungen, kein ruckelndes Absterben - ist so als wenn du den Notschalter betätigst...
Danke für deine Mühe!!
hsk
Hochsauerland (NRW)
R 1100 GS Bj. 1996
Ich denke auch, dass die Spritversorgung i.O. ist - die Sache mit dem Kill-Schalter ist auch eine gute Idee!! Dank dir dafür!!
Werde ich heute Abend testen!
1100 GS geht aus - Hilfe! - Ähnliche Themen
  • GS 1100 geht während der Fahrt aus
    GS 1100 geht während der Fahrt aus: Hallo in die Runde, nun hat es mich auch erwischt. Nach einer problemlosen 1.200 km Tour durch Thüringen bin ich 14 Tage später nur ca. 2 km weit...
  • R 1100 GS Zündung geht aus
    R 1100 GS Zündung geht aus: Hallo zusammen Ich wollte heute ne Tour machen, hab dann aber schnell gemerkt, dass bei meiner 1100 GS die Zündung ausgeht, sobald ich den Lenker...
  • GS 1100 springt an, geht jedoch beim Losfahren wieder aus
    GS 1100 springt an, geht jedoch beim Losfahren wieder aus: Hallo zusammen, seit etwa 1 Woche hat meine Dicke jeden Morgen beim Starten folgendes Problem. Sie startet ohne Probleme und läuft rund. Sobald...
  • 1100 GS geht bei vollem Lenkereinschlag nach Links aus. Wie Fehler eingrenzen?
    1100 GS geht bei vollem Lenkereinschlag nach Links aus. Wie Fehler eingrenzen?: Hallo, nach langem mitlesen habe ich mich nun doch einmal angemeldet und bräuchte Rat von Euch. Meine Liebste hat, nach nun mehr 5 gemeinsamen...
  • GS 1100 geht nach Autobahnfahrt aus
    GS 1100 geht nach Autobahnfahrt aus: Hallo Leute, bei meiner 1100 er GS Bau. 96 tritt seit einiger Zeit folgendes Phänomen auf: Nach flotter Autobahnfahrt im Sommer oder langen...
  • GS 1100 geht nach Autobahnfahrt aus - Ähnliche Themen
