Ergebnis 21 bis 30 von 45
1100 GS geht aus - Hilfe!
Erstellt von hsk, 10.03.2015, 11:31 Uhr · 44 Antworten · 5.226 Aufrufe
    23.06.2013
    #21
    Gerne. Mir wurde hier auch schon unkompliziert geholfen!
  2. hsk
    10.03.2015
    #22
    Kurzer Check am Abend: der Kill Schalter ist i.O., Kabelbaum ist absolut wckelunempfindlich...
    Und das größte Problem: Sie ging nach 5 Minuten nicht aus!
    Jetzt brauche ich noch jemanden, der mit einem Anhänger hinterherfährt!
    Oder könnte Kondenswasser, das sich über den Winter im Tank gesammelt hat, die Probleme auslösen? Der Tank war 2/3 voll...
    01.09.2007
    #23
    ja, hatte mein Sohn vor kurzem, sprang an und lief, ging dann beim Gasgeben direkt aus.d
    Das kann man riechen, der Sprit reicht dann etwas anders, wenn Du nicht inzwischen mal vollgetankt hast.
    Oder die Tankentlüftung, wenn sie mal ausgeht, dreikt schauen ob der Deckel schwer aufgeht.
    Benzinfilter zu?
    02.09.2008
    #24
    Der Vermtung schließe ich mich an. Hatte ich auch mal.
  5. Wuz
    04.03.2015
    #25
    als Newbi im Bereich BMW und GS werfe ich trotzdem was in den Raum
    Seitenständerschalter / -unterbrecher
    Vergammelt? Dreck? Kabel durchgescheuert?
    Wasserkondensat in der Schwimmerkammer (falls die 11er Gaser hat, was ich nicht weiß)
    Um Wasser im System zu binden, kannst du z.B. den PROCYCLE KRAFTSTOFFSYSTEM
    REINIGER 200 ML von Tante Luise nehmen oder das alte Hausmittel Brennspiritus.
    Beides bindet das Wasser und hilft es dennoch zu verbrennen (Wasser im Tank oder Schwimmerkammer sieht im Sprit aus wie eine
    längliche Wurst oder Kugel ...... denkt an Schwerelosigkeit und wenn dort einer Flüssigkeit freigibt)
    Tankentlüftung? Dann müsste er beim öffnen den Druckausgleich hören, bzw der Deckel geht schwerer auf.
    Viel Erfolg!!!!
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    #26
    das wäre dann der erste Einspritzer mit Schwimmerkammern ... wohl auch der einzigste
    wenn man das schon nicht weiß, sollte man seine Finger tunlichst still halten ... man macht eher was kaput als es zu reparieren.
    26.01.2011
    #27
    Mien Tipp: Hallgeber
    den gleichen Fehler hatte ich auch bei meiner r1150r 80.000km. BMW Werkstatt konnte den Fehler nicht finden, (Hallgeber, Ansauglufttemperaturfühler,Drosselklappenmechanik überprüft, Bezinfilter wechsel Kosten 205,20€) Motorrad bei BMW Werkstatt abgeholt mit Unwohl. Meister der Werksatt meinte vielleicht war es der Benzinfilter. Nach 3 km ging Motorrad schlagartig aus und lies sich nicht mehr starten. Motorrad in eine freie Werkstatt gebracht, Fehler erläutert, ein Kurztest durch geführt und die Antwort vom Meister war zu 99,99% der Hallgeber. Hallgeber wurde gewechselt und ca. 200km gefahren kein Ausfall mehr.
    Wie der der Hallgeber in der BMW Werkstatt geprüft worden ist werde ich in der BMW Werkstatt mir erklären lassen.
    Es ist eine Schande, wenn eine freie Werkstatt findet und BMW Werksatt schickt seine Kunden mit einem unreparierten Motorrad vom Hof und verlangen dafür noch gutes Geld
  8. Wuz
    04.03.2015
    #28
    Kollege.... Was und wie habe ich oben geschrieben?
    Zu solch einer Art fällt mir nur eines ein... Mit Arroganz versteckt man seine Dummheit.
    12.06.2014
    #29
    Normalerweise gibts's da so 'nen Smiley: "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fr*sse halten.". Den hab ich jetzt leider nicht gefunden, aber: Nutzlose Antworten bringen keinen weiter, und die kurze Feststellung, dass die 11er Einspritzung hat hätte dich keine 30sek. Googlesuche gekostet. Ich werf' doch im 2V Forum auch nicht mit schlauen sprüchen um mich, ohne Ahnung von der Materie zu haben?
    29.08.2012
    #30
    schau in den Spiegel !!
  1. GS geht aus
    Von phoney im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.07.2014, 08:20
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.04.2014, 20:25
  3. R 1100 GS Sondermodell aus der Jubiläums-Boxer-Edition
    Von BoGSer02 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.08.2011, 22:18
  4. GS geht aus
    Von ChiemgauQtreiber im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 18:21
  5. Suche R 1100 GS Fahrer aus Aachen
    Von Mikey im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 21:40
