1100 gs zu heiß geworden
Diskutiere 1100 gs zu heiß geworden im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe ein Problem, wollte meine gs nur mal so zwischendurch laufenlassen weil ich nicht zum fahren komme. Mache die gs an...
meik977
Mache die gs an und lasse sie mit choke laufen, leider bin ich dann weggegangen um irgendwas zu holen und treffe auf dem weg einen Nachbarn mit dem ich mich dann unterhalten habe und darüber meine gs komplett vergessen habe.
Die gs ist dann 25 Minuten (Uhr war beim starten auf 0.00 gesprungen) mit ca 1500 umin gelaufen. Habe als ich zurückkam nur noch gehört wie sie kurz höher drehte und dann ausging.
Die Krümmer waren am glühen.
Im Display war Tank leer und Temperatur ganz oben.
Ich weiß ich bin ein Trottel!!!!
Mein Schrauber hat jetzt den Hallgeber erneuert (Kabel waren verschmort) aber es ist immer noch kein Strom an zwei Kabeln am Hallgeber.
BMW meint nun das steuergerät könnte defekt sein.
Hat hier jemand einen Tip ob es daran oder evtl woran es sonst liegen kann?
Vielen Dank für Tips die mir helfen.
Meik
Gast 5187
Respekt! Von sowas habe ich noch gar nicht gehört.
Bügelst Du selbst? Dann schließ ne gute Gebäude- und Haftpflichtversicherung ab.
Momber
Es "ist" auch nicht an allen fünf Kabeln des Hallgebers "Strom". Wie soll denn das funktionieren?
http://www.powerboxer.de/zuendanlage/199-hallschrankenplatte-zmpulsgeber-r11x0xx-testen
Wieso denn das? Ist denn gleichzeitig der Blitz eingeschlagen?
Das Steuergerät ist weit genug von den Zylinderköpfen entfernt, um in dem geschilderten Fall nicht zu verglüen.
Ich würde mir als erstes die Auslassventile anschauen... oder ersatzweise die Kompression messen.
Als nächstes die üblichen Tests.
Zündkerze raus, auf Masse halten... gibt es Funken?
Einspritzdüsen raus, Anlasser durchdrehen lassen. Spritzt Kraftstoff heraus?
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
Vergiss nicht den Sprit wieder aufuzfüllen :)
Nur ein kleiner Tipp von mir
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
yo klar doch :cool:
Aber mal im Ernst, stellt doch mal ein paar Fotos rein, ansonsten ist Kaffeesatzlesen und Handauflegen noch zielführender.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Meik
Also eins kapier ich nicht, wenn Du 25 Minuten mit Deinem Nachbarn quatschen kannst, warum kommst Du dann nicht mehr zum Mopedfahren?
maxquer
Frosch'n
Frosch'n
Meik
...der Hallgeber wird mit Plus und Minus versorgt=2 Kabel...die anderen beiden sind die Kabel welche die Impulse vom Hallgeber ans Steuergerät weiterleiten....
was geht denn nicht?
Zündfunken prüfen...Sprit rein und weiterlaufen lassen:D...lass dir mal von deinem Schrauber den gewechselten Hallgeber wiedergeben...die Kabel sind immer ein wenig angeraunzt und sehen verbrannt aus...denke der ist heil...
ein überhitzter luftgekühlter Motor geht einfach aus...weiter sollte nigs passieren....egal ob die Krümmer nun geglüht haben oder nicht..
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Haben wir
wieder mal ein Sommerloch? Kann die Story nicht ganz glauben, zumal der geneigte Protagonist nur einen Beitrag hat.......
:cool::cool::cool:
1100 gs zu heiß geworden - Ähnliche Themen
  • 17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs
    17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs: Hallo Habe Heute meine Alu gussfelgen von einer R 1100S oder RS oder 1150 RT bekommen. Sollten ja eigentlich die gleichen sein. Möchte meine GS (...
  • Suche Zubehör Auspuff Anlage für R 1100 GS Bj. 1997
    Suche Zubehör Auspuff Anlage für R 1100 GS Bj. 1997: Bin gerade dabei meine R 1100 GS zu einen Scrambler umzubauen . Suche dafür auch eine Zubehör Auspuff Anlage in guten Zustand . Remus und und und...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS 1100 GS Bj. 98 108.000 km
    1100 GS Bj. 98 108.000 km: Ich biete meine BMW 1100 GS Sondermodell 75 Jahre aus 2. Hand. KM rd. 108.000 Heizgriffe, ABS, BMW Touringkoffer gleichschließend, neuwertige...
  • GS 1100 geht nach Autobahnfahrt aus
    GS 1100 geht nach Autobahnfahrt aus: Hallo Leute, bei meiner 1100 er GS Bau. 96 tritt seit einiger Zeit folgendes Phänomen auf: Nach flotter Autobahnfahrt im Sommer oder langen...
  • GS 1100 geht nach Autobahnfahrt aus - Ähnliche Themen
