Ergebnis 1 bis 10 von 12
1150 ADV Felgen
Erstellt von YellowBrick, 24.01.2011, 12:55 Uhr · 11 Antworten · 1.459 Aufrufe
    19.01.2011
    Standard 1150 ADV Felgen
    Hallo zusammen !
    kurz.
    Passen die Felgen von der 1150 ADV (BJ 05') an die 11er GS (BJ 98') ??
    Greez
    YellowBrick
    17.01.2007
    Ja
    19.01.2011
    danke Finn
    19.01.2011
    Kann ich auch dann die Bremsscheiben einfach umschrauben usw?
    plug & play? ^^
    17.01.2007
    plug & play? ^^
    Moin Kevin,
    das kann ich dir nicht zu 100% sagen.
    Frag mal Gerd_ oder Larsi99 - die haben da definitiv mehr Ahnung, ob bei dem neueren I-ABS andere Scheiben, bzw. Verschraubungen verbaut sind.
    P.S.: aber die Adv. hat auch ´n 19" VR!
    19.03.2007
    Hi !
    So weit ich mich erinnern kann müßten die ADV Felgen von den ersten Modellen sprich 2002 passen da kein I ABS . Ab 2003 mit I ABS müßte es Probleme geben da wurde der Blechring verbaut fürs ABS und der hat soviel ich weiß andere Befestigungspunkte wie der Gußring vom ABS 2.Also wenn du Felgen der ADV Bj 2002 ohne I ABS bekommst muß es passen .Bj .danach eigentlich nicht mehr.
    Gruß GS Runner
    18.08.2005
    plug & play? ^^
    Siehe:
    http://www.powerboxer.de/4V-Speichen...er-1200GS.html
    Ich glaube nicht, das das funzt, wenn die Raeder von einer I-ABS Adventure sind, da zumindestens vorne die Bremsscheiben des Integralsystems (ab September 02 AFAIK) 5mm weniger breit sind, d.h. Dein 40mm Bremssattel bremst ansonsten auf einer 35mm breiten Scheibe.
    (Habe schon mal versehentlich die falschen Bremssaettel erworben. Haette zwar funktioniert, da ich dann mit den 35mm I-ABS Bremssaetteln auf meinen 40mm Bremsscheiben gebremst haette, aber es waeren halt 5mm Bremscheibe unbenutzt geblieben.)
    Und Dein massiver ABS Ring mit eigener Verschraubung passt nicht an die Halterung, wo bei einer 05er nur ein Weissblechring an denselben Schrauben wie die Bremsscheibe sitzt.
    Gruss, Dirk
    19.01.2011
    jo hast schon recht..
    ich muss mal gucken wie ich das mache
    Mein PilotRoad3 kostet nicht sehr viel, vielleicht mach ich auch die 3Speichen drauf...
    Tendire auch eher zu den 3 Speichen weil ADV felgen sch** teuaaaa
    nur finde ich keine Vordere Felge.. hinten bekomm ich se für 100€
    vorn will einer 256€ für die 3Speichen Felge - das is auch heavy
    10.09.2007
    Hallo YellowBrick
    Guck mal unter der Artikelnummer: 170576743235 in der Bucht.
    149,- per sofort Kauf, wenns umbedingt ein Dreirad sein soll.
    Einmal neu Pulvern lassen und schon siehts wieder aus wie eine neue
    19.01.2011
    Zitat Zitat von SeverX9 Beitrag anzeigen
    Hallo YellowBrick
    wat für ne bucht? =D
  1. Suche Adventure Felgen für GS 1150 mit ABS II
    Von hyperbike im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 14:32
  2. Suche Felgen der R 1150 R
    Von Nachtwandler im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 10:24
  3. Suche Alu-Felgen GS 1150 mit ABS
    Von Rigo im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 20:47
  4. Felgen v+h für 1100/1150 GS
    Von NE-GS1100 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 15:52
  5. Felgen für 1150 GS ADV
    Von mopedmaus im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 19:16
