1150 ADV Felgen
Diskutiere 1150 ADV Felgen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen ! kurz. Passen die Felgen von der 1150 ADV (BJ 05') an die 11er GS (BJ 98') ?? Greez YellowBrick
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
Hallo zusammen !
kurz.
Greez
YellowBrick
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Ja
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
Kann ich auch dann die Bremsscheiben einfach umschrauben usw?
plug & play? ^^
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
plug & play? ^^
Moin Kevin,
das kann ich dir nicht zu 100% sagen.
Frag mal Gerd_ oder Larsi99 - die haben da definitiv mehr Ahnung, ob bei dem neueren I-ABS andere Scheiben, bzw. Verschraubungen verbaut sind.
P.S.: aber die Adv. hat auch ´n 19" VR! :p
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hi !
So weit ich mich erinnern kann müßten die ADV Felgen von den ersten Modellen sprich 2002 passen da kein I ABS . Ab 2003 mit I ABS müßte es Probleme geben da wurde der Blechring verbaut fürs ABS und der hat soviel ich weiß andere Befestigungspunkte wie der Gußring vom ABS 2.Also wenn du Felgen der ADV Bj 2002 ohne I ABS bekommst muß es passen .Bj .danach eigentlich nicht mehr.
Gruß GS Runner
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
plug & play? ^^
Siehe:
http://www.powerboxer.de/4V-Speichenraeder-tauschen-zwischen-1150GS-1100GS-oder-1200GS.html
Ich glaube nicht, das das funzt, wenn die Raeder von einer I-ABS Adventure sind, da zumindestens vorne die Bremsscheiben des Integralsystems (ab September 02 AFAIK) 5mm weniger breit sind, d.h. Dein 40mm Bremssattel bremst ansonsten auf einer 35mm breiten Scheibe.
(Habe schon mal versehentlich die falschen Bremssaettel erworben. Haette zwar funktioniert, da ich dann mit den 35mm I-ABS Bremssaetteln auf meinen 40mm Bremsscheiben gebremst haette, aber es waeren halt 5mm Bremscheibe unbenutzt geblieben.)
Und Dein massiver ABS Ring mit eigener Verschraubung passt nicht an die Halterung, wo bei einer 05er nur ein Weissblechring an denselben Schrauben wie die Bremsscheibe sitzt.
Gruss, Dirk
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
jo hast schon recht..
ich muss mal gucken wie ich das mache :)
Mein PilotRoad3 kostet nicht sehr viel, vielleicht mach ich auch die 3Speichen drauf...
Tendire auch eher zu den 3 Speichen weil ADV felgen sch** teuaaaa :p
nur finde ich keine Vordere Felge.. hinten bekomm ich se für 100€
vorn will einer 256€ für die 3Speichen Felge - das is auch heavy
SeverX9
SeverX9
Wien
K 1200 R / EX R1100GS
Hallo YellowBrick
Guck mal unter der Artikelnummer: 170576743235 in der Bucht.
149,- per sofort Kauf, wenns umbedingt ein Dreirad sein soll.
Einmal neu Pulvern lassen und schon siehts wieder aus wie eine neue
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
Hallo YellowBrick
wat für ne bucht? =D
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
ach jetzt^^
bei mir is das einfach - ebay =D
1150 ADV Felgen
1150 ADV Felgen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R 1150 GS Adv. / silber 10/2004
    BMW R 1150 GS Adv. / silber 10/2004: Hallo, zuerst vorab das Wichtigste: Ich inseriere eine BMW R115 GS Adventure für einen Freund. Kontakt bitte nur und seiner eMail...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Givi Verkleidungsscheibe 1150 GS (nicht ADV)
    Givi Verkleidungsscheibe 1150 GS (nicht ADV): Moin, gebe GIVI Ersatzscheibe ab, wenige gebrauchsspuren, ein 4 cm Kratzer im unetren Teilm, den man beim Fahren kaum sehen wird. Kanten in...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kompletträder (Felgen, Bremsscheiben, TKC80)
    Kompletträder (Felgen, Bremsscheiben, TKC80): Hallo Q-Treiber, ich habe noch einen Satz R 1150 GS Kompletträder mit Bremsscheiben und ABS-Ringen im Regal stehen. Diese waren auf meiner 1150...
  • Original BMW ADV Felgen für 1100/1150 GS
    Original BMW ADV Felgen für 1100/1150 GS: Hi ! Wegen Umbau auf 17 Zoll Verkaufe ich meine Original BMW ADV Felgen mit guter Bereifung ! Die Felgen passen auf die 1100 GS und auf die 1150...
  • Felgen für 1150 GS ADV
    Felgen für 1150 GS ADV: Hallo, hat vielleicht noch jemand einen Felgensatz für eine 1150 GS ADV zufällig :) in der Garage liegen und will ihn loswerden. Bitte melden...
  • Felgen für 1150 GS ADV - Ähnliche Themen
