Ergebnis 1 bis 10 von 19
1150er Auspuff an 1100er geht das ?
Erstellt von brainer, 26.08.2011, 08:55 Uhr · 18 Antworten · 2.411 Aufrufe
    31.05.2011
    Standard 1150er Auspuff an 1100er geht das ?
    Hallo Gemeinde,
    nur mals so laut gedacht, geht der 1150 Auspuff an die 1100er GS ? Würde man hier TÜV bekommen und was ist mit der Leistung?
    Freue mich auf Intersannte Antworten.
    Rainer
    05.06.2007
    Nein.
    Kat und .... sind bei der 1100er eins, bei der 1150er getrennt.
    1100er hat andere Krümmerführung und andere Krümmerbefestigung. Daher scheidet auch ein Komplettaustausch Krümmer, Kat, ...., aus.
    Oder irre ich mich jetzt beim Krümmeranschluß am Zylinderkopf? Passt da der 1150er Krümmer? Dann sollte es möglich sein. Aber nur Kompletttausch.
    13.06.2011
    Der Umbau geht mit Sicherheit. Nur der Krümmerflansch am Zylinderkopf ist bei der 1150er ein anderer und müsste daher am Krümmer umgeschweißt werden.....der Rest sollte problemlos passen, oder passend gemacht werden.
    05.06.2007
    Eben nicht. S.o. Aber Danke, daß Du meine Frage von oben beantwortet hast. Damit ist ein einfacher Teiletausch ohne Umschweißen nicht möglich.
    13.06.2011
    Wie jetzt...?????
    Na logisch geht das.... Natürlich in Verbindung als Kompletttausch.
    05.06.2007
    Jaha, aber nur den .... tauschen geht eben nicht.
    13.06.2011
    Geeeenau.....
    Man muss also nur die Zylinderköpfe tauschen oder die Flansche umschweissen . Das, meine ich, hatte der Fragende ohnehin befürchtet.
    13.06.2011
    Also ich würde mir in der Bucht einen gebrauchten Auspuff (also komplett) kaufen. Die Krümmerflansche umschweißen ist mit einem WIG Gerät kein großes Ding.
    Wenn doch , dann den Schlosser des Vertrauens aufsuchen, der macht das bestimmt für kleines Geld.......
  10. Momber Gast
    Guggst Du: Q ist inkontinent
    Ab Post Nr.12 wird's interessant!
  1. Suche Benzinpumpe 1100er 1150er GS
    Von Scrambler7 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.05.2012, 18:33
  2. FAQ: Frontumbau 1100er GS (auf 1150er)
    Von R_1100_GS im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 21:57
  3. beifahrerbank 1100er/1150er
    Von Sparta im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 16:56
  4. 1100er oder 1150er???
    Von Conor im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 19:41
