Seite 17 von 17 ErsteErste ... 7151617
Ergebnis 161 bis 169 von 169
11er GS = Altes Eisen?
Erstellt von Gismo, 15.05.2011, 14:02 Uhr · 168 Antworten · 24.919 Aufrufe
    17.04.2015
    Nach langer Beobachtung (nicht nur bei meiner aktuellen 1100er) ist der warm nach Handbuch abgelesene Ölstand ein klein wenig (1/5 vom Schauglaskreis maximal) höher als der nach mehreren Tagen Stillstand kalt abgelesen Ölstand. Warmes Motoröl dehnt sich ziemlich aus, ein Temperaturunterschied von 50 Grad müßte bei der Ölmenge der GS etwa 1/4 Liter ausmachen!
    Sollte also passen, wenn man nach Vorschrift abliest. Es sei denn ... das Öl ist mal wieder ganz weg
    Beste Grüße
    Hannes
    21.02.2016
    Zitat Zitat von Side-Bike-Rudi Beitrag anzeigen
    Es ist dann aber immernoch nicht alles Öl in der Ölwanne, deshalb kann der Ölstand noch steigen und im kalten Zustand höher sein als im warmen Zustand.
    (Es ging nur um die Erklärung des Füllstandes im warmen und kalten Zustand, nicht wann und wie der Ölstand zu kontrollieren ist)
    Also wenn das Öl so lange brauchen würde um wieder in die Ölwanne zu laufen dann würde der Motor sterben denn was soll er denn aus der Ölwanne pumpen??
  3. X-Moderator
    13.09.2013
    Zitat Zitat von Ohnebus Beitrag anzeigen
    Editiert
    monochrom
    Zitat Zitat von Polozwei Beitrag anzeigen
    Editiert
    monochrom
    So, ihr Zwei, jetzt habt ihr genug miteinander geflirtet.
    Geht euch aus dem Weg oder vertragt euch
    monochrom
    30.01.2016
    ........ da würd mir was dazu einfallen ........ aber man soll sichs ja nicht verscherzen..........
    09.03.2008
    wäre es für mache Sachen nicht besser, dies per PN zu regeln?
    13.08.2010
    Wenn du 20W50 mal bei -30°C fahren willst, dann sagst du auch nie wieder. Du wirst die Maschine nicht mehr anbekommen.
    Öl muss nach Temperaturbereich rausgesucht werden und nicht nach pauschalen Aussagen! Es gibt keine allgemein gültige beste Lösung.
    Und, wie oft wolltest du dein Motorrad schon bei minus 30 Grad fahren? Plus 30 Grad habe ich jedoch in Mitteleuropa mehrmals im Jahr.
    Ich wiederhole es gerne noch einmal: in eine R1100GS gehört W50 Öl, das habe die Ingenieure nicht aus Boshaftigkeit in die Bedienungsanleitung geschrieben.
    13.11.2013
    Jedenfalls sieht meins die -25 Grad mehrmals im Jahr (fährt den ganzen Winter durch), über +20 Grad dürte die bis jetzt bei mir noch nie gefahren sein (könnte sich dieses Jahr aber mal ändern).
    Du darfst halt nicht von dir auf andere schließen.
    Die 50 ist nicht das Problem, die 20 ist es! Öl muss immer nach dem einzusetzenden Temperaturbereich gewählt werden. Für die meisten wird allerdings 20W50 passen. Aber halt nicht für alle.
    04.11.2012
    Tja, und deswegen wechselt der Ganzjahresfahrer das Motoröl im Herbst/Frühjahr. Wenn eben das Draussen sich heftig ändert. . .
    10.07.2007
    ... Für die meisten wird allerdings 20W50 passen. Aber halt nicht für alle.
    und die paar bei denen es nicht passt, wissen es.
  1. gehört die Q zum alten Eisen ... ??
    Von rrobi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 108
    Letzter Beitrag: 02.04.2017, 10:34
  2. altes Gespann
    Von exilianer im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 18.06.2011, 20:51
  3. Altes Elefantentreffen
    Von Q_BALU im Forum Events
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 13:53
  4. Altes Leiden
    Von RAINI im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 10:45
  5. Enduro 4 ein altes Eisen ?
    Von Wasserhund im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 16.10.2006, 22:44
