17" Speichenfelge für vorn
Diskutiere 17" Speichenfelge für vorn im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die meisten von euch haben soweit ich das lesen und sehen konnte auf die Gussräder der Schwestermodelle gewechselt. Ich würde vorn gern auf 17"...
O
olafk
Ingolstadt
HP2MM, KTM 1290 SuperdukeR, KTM RC8, Vespa GTS300, KTM 690SMCR
Ich würde vorn gern auf 17" aber mit Speichenfelge wechseln und die hintere im original lassen.
Gibts da was im BMW-Programm, was man ohne großen Aufwand vorn verwenden kann?
Grüsse, Olaf
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Olaf.
Meines Wissens gab es die R 850/ 1100 R als Sondermodell mit 18" Speichenfelgen. Vielleicht hilft das.
SeverX9
SeverX9
Wien
K 1200 R / EX R1100GS
Schätze mal das du da ein Problem beim TÜV bei der Eintragung bekommen wirst?
110/70R17 gibt es nur bis 54W und du bei der GS brauchst du mindestens 59H!!
120/70R17 vorne und 150/70R17 hinten ??? Das passt nicht!! (Vom Rollumfang)
Glaube auch nicht das das wirklich fahrbar wäre!
Entweder beide Räder überarbeiten oder Original lassen!!
SeverX9
SeverX9
Wien
Nachdem er nicht der erste ist der auf 17" umbaut , kann der Reifen nicht das problem sein.
Hi Gerd
Ne,wäre er sicher nicht, er wäre aber der Erste mit 17 Zoll Speichenrad vorne und ORIGINAL Speichenrad hinten! Ich babe so was noch nie gesehen!
Du bist doch vom Fach und dann so eine Aussage, Der Reifen ist das größte Problem, vorallem bei so einer Gruppierung!:eek::confused:
Ob Speichen oder Guß ist Vollkommen egal, alleine die Dimmensionen sind nicht realisierbar.
Und es ist schon ein ziemlich großer Gewichtsunterschied zwischen 212KG und 243KG! Vorallem Bei Vollbetrieb und Voller Beladung!
Lastindex / Kg
54 / 212
55 / 218
56 / 224
57 / 230
58 / 236
59 / 243
Allerdings kenne ich kein 17" Speichenrad von BMW.
Ich auch nicht, das lässt sich aber ohne Probleme auf passend umarbeiten.!
Deine Seite erklärt es Super, allerdings war das hier nicht die Fragestellung:
Nicht:
Vorne 3,5 x 17, hinten 5,0 x 17
sondern:
Vorne ?,?(2,50) x 17, hinten 4,0 x 17
SeverX9
SeverX9
Wien
Zitat von SeverX9
Ich auch nicht
Kein Passendes!
HP2 Enduro (Sumo Radsatz)! Den Felgenring sollte es auch einzeln geben.
Nein gibt es nicht einzeln
01 Speichenrad schwarz vorne 3,50X17
Teilenummer 36317694586 $1,222.46
Allerdings lässt sich für den Preis ein ganzer Satz Felgen anfertigen
Wo wir wieder beim vorherigen Problem wären 3,5x17 mit 4,0x17 ist nicht machbar bzw: nicht fahrbar
Machbar wären :
Vorne 2,5x17 Hinten 4x17 dafür gibt es keinen legalen vorderen Gummi
Vorne 3,5x17 Hinten 5(5,5/6)x17 Legale Dimensionen, auch in Speiche machbar! (Hatte ich damals sogar vor)
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Kein Passendes!
Die Felge gibt es auch einzeln!
02 Felge schwarz vorne 3,50X17
Teilenummer: 36317694470 $520.73
O
olafk
Ingolstadt
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
Ich hatte ja gehofft es gibt eine einfache Lösung.
Naja, dann muss ich wohl noch ein bisschen sparen und ggf. auf Gussfelgen wechseln.
LG, Olaf
Zugegeben, die HP hatte ich nicht im Fokus.
Allerdings wurde noch gar nicht gesagt welches Mopped umgerüstet werden soll. Die 1100? die HP?
Bei der 1100 sollten die im Link angegebene Werte passen (sonst hätte sie unser TÜVie nicht schon mal eingetragen)
SeverX9
SeverX9
Wien
Ja, Stimmt, hab ich übersehen!:o
Bei der HP Enduro wäre es noch schlimmer, die hat hinten 2,5x17 Original
Und um eine Megamoto kann es sich nicht handeln, da die Gußräder hat(Original)
Die im Link angegeben Werte passen, die gewünschten Werte nicht!!!!!!!
O
olafk
Ingolstadt
Da wir uns hier im 1100GS-Forum befinden gings/gehts auch um (m)eine 1100GS
Gruss, Olaf
reclino
MTL
Grüsse, Olaf
Hallo Olaf
Schon mal über ein 18" VR nachgedacht?
Die R850/1100R gab es auch mit Speichenradsatz.
Das VR war in 18" und das HR in 17" (von der GS).
O
olafk
Ingolstadt
Ja, das mit dem 18" Reifen wär ne alternative.
Ist allerdings weder Fisch noch Fleisch - bleibt aber sicherlich noch als Alternative
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
17" Speiche
ich mach den Versuch gerade:
Vorne 2,5x17 Hinten 4x17 mit den Michelin Pilot Road 2, das VR 120/70 bin ich mit dem Alurad hinten 170/60 schon gefahren. Die hintere 4" mit dem 150/70 bekomme ich die Tage.
Rainer
17" Speichenfelge für vorn - Ähnliche Themen
  • Erledigt Speichenfelge vorne für BMW R 1200 GS ADV K25
    Speichenfelge vorne für BMW R 1200 GS ADV K25: Verkaufe Speichenfelge vorne für BMW R 1200 GS / Adventure Bj. 2004-2013 K25 Die Felge ist gebraucht, aber in gutem Zustand - siehe Fotos Kein...
  • Erledigt Speichenfelge schwarz vorne für BMW R 1200 GS Modell K 25
    Speichenfelge schwarz vorne für BMW R 1200 GS Modell K 25: Evtl. hat ja noch einer von euch sowas liegen?
  • Erledigt Suche SCHWARZE Speichenfelge vorn für 1200 GS bis BJ 2011
    Suche SCHWARZE Speichenfelge vorn für 1200 GS bis BJ 2011: Hallo Ich suche für meine GS eine SCHWARZE SPEICHENFELGE VORN. Würde zur Not auch einen ganzen Satz nehmen ... also vorn und hinten. Könnte auch...
  • HILFE... Wo bekomme ich für Vorne eine neue o. gebrauchte o. eine Ersatzfelge her?
    HILFE... Wo bekomme ich für Vorne eine neue o. gebrauchte o. eine Ersatzfelge her?: Nun, an meiner GS ist das vordere Speichenrad kaputt....Felgenring verzogen in Höhe und Breite über den Toleranzen, und lt. Radspanner so...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Biete Nagelneue Radnaben vorn und hinten für Speichenfelgen.
    Biete Nagelneue Radnaben vorn und hinten für Speichenfelgen.: Biete neue Radnabe vorn und hinten für Speichenfelgen für die 12er GS. Radlager und Dichtungsringe für vorne sind mit dabei. Preis 550€ inkl...
  • Biete Nagelneue Radnaben vorn und hinten für Speichenfelgen. - Ähnliche Themen
