17 Zoll Umbau / Brauche eure Hilfe
Diskutiere 17 Zoll Umbau / Brauche eure Hilfe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ums genau zusagen - meiner! :D ....dafür hatte ich seinen von der R 1100 R! ;)
MegaBo
Sardinien-Cagliari
1100GS/Adv+Megamoto in Planung
Scheibe?
Hallo Finn,
Deine Verkleidungsscheibe interessiert mich sehr, sieht cool aus.Kannst Du mir dazu was genaueres sagen?
Und welchen unteren Kotflügel hast Du da?
Und gibt es irgend etwas beim kauf der 1150R Gussfelgen zu beachten Bj. oder so?
Vielen Dank
Gruss Boris
V
Voggel
Genau auf den Radsatz friemel ich im Moment um .
Bzw den kompletten Radsatz der R 1150 R habe ich hier übers Forum gekauft .
Alles Scheibchen , Schrauben dabei , also nichts mit basteln :-)
Werde hier mal Bilder einstellen wenn fertig ...
Gruss Voggel mit Q und bald auch kleinem Vorderrad :cool:
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Hallo Finn,
Vielen Dank
Gruss Boris
zu den Rädern - ich fahre den 3-Speichen-Satz von der alten 1100er RS/RT. Vorne 17", hinten 18" mit 160er Reifen. Waren einfach billiger zu bekommen.
Zum Kotflügel:
Wie gesagt, das ist der von der R 850/1100 R:
Zur Scheibe:
Das ist ein Eigenbau, den der User "Welter" mal gebaut hat. Es ist eine Original-Scheibe, gekürzt und mit dem V-förmigen Einschnitt versehen, alles schön verschliffen, matt-schwarz lackiert und dann eine Plexi-Glas-Scheibe eingepasst.
Momentan liegt diese Scheibe bei mir mit gerissenem Plexi-Einsatz im Regal - mach mir ein "unmoralisches" Angebot und ich schicke sie dir. Mir ist sie nämlich eigentlich nochein bischen zu hoch, ich fand sie auch nur super-schick und hab sie deshalb gekauft. :D
MegaBo
Sardinien-Cagliari
Wieviel
Hallo Voggel,
darf man fragen was Du bezahlt hast?
In der Bucht steht ein Satz mit Scheiben für €500...
Zu teuer oder ok?
Bo
MegaBo
Sardinien-Cagliari
Hallo Finn,
danke für das Angebot mit der Scheibe. Dazu ein paar Fragen :-)
-Kannst Du mir ein Detailfoto schicken und ist das Plexiglas stark gebogen?Wo bekäme ich denn nun Ersatz her???
-Ein unmoralisches Angebot ist gut...ich habe keinen Dunst,sag Du was faires an für ein Teil das Du nicht mehr brauchst ;-) grins
Gruß Boris
b.bau28(ed)gmx.net
V
Voggel
Ich hab meinen Satz mit allem drum und dran für 850 gekauft .
Bei meinem Satz waren neue Reifen montiert , und sie sind neu lackiert .
Dazu komplett mit Bremsscheiben , ABS Ringen , 17 Zoll Tachoantrieb , Kotflügel und allen Schrauben .
Hatte keine Lust auf alles zusammensuchen und bei 0 Anfangen .
Ich denk für den Satz mit Bremsscheiben und ABS Ringen wäre das ok ..
Passt eben alles Plug and Play ...
Mal ne Frage , ich habe die Blechringe für s ABS verbaut ( hinten habe ich schon zur Probe montiert ) und es funzt .
Wo liegt der Unterschied zwischen Blech und Gussringen beim ABS ?!
snoopydooh
snoopydooh
Nähe Landau/Pfalz
R 1100 GS '94
Hallo Stefan,
die Teilung der Ringe ist gleich. Trotzdem hatte ich den ABS-Fehler mit den Blechringen. Seit die Gussringe verbaut sind, läuft das System einwandfrei. Auch der Druckmodulator wurde nicht angepasst. D.h. das System ist eigentlich nicht auf den geringeren Abrollumfang des 17er Rades angepasst, scheint aber in der Toleranz zu liegen.
BMW München (Technik) sagte dazu: Der Druckmodulator muß an den Abrollumfang angepasst werden ! ;)
V
Voggel
Mhhh du hast ne 94 er ?!
Vielleicht liegt es auch an den Baujahren ... zumindest hoffe ich das ..
Würde gerne die Radsätze tauschen ohne irgendwas an den ABS Sensoren feinzujustieren ..
Mal schauen wie es klappt ...
Ich erstatte Bericht ..
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Moin Voggel,
ist das hintere Federbein ´n tiefes? Oder ist da ´ne längere Kardanstrebe dran? Schaut irgendwie aus wie´n hüftlahmer Schäferhund: :D:D:D (kann aber natürlich auch am Bild, bzw. der Perspektive liegen!!!!
So gut die TT-Sportsitzbank auch sein mag, schön isse nicht :( und das grau passt auch nicht wirklich zum Rest. Die weissen Felgen find ich klasse, Spiegel und die Form deiner kurzen Scheibe auch!
P.S.: und gönn´ dir mal ´n paar Seitendeckel! :):)
V
Voggel
Wenn ich das mit dem Federbein wüsste .
Ist n Öhlins verbaut , und irgendwie hab ich noch keine Bezeichnung gefunden ..
Was meinste zu niedrig ?! Also die Strebe ist normal lang ..
Eine kürzere Zach hab ich noch auf Halde .... .
Gismo
Gismo
31020 Salzhemmendorf
R 1100 GS (´97)
Moin, Moin!
Der war aber heftig!
... heftig gut! :D
Wieso passt das grau nicht? Geht doch Ton in Ton mit dem LuFi-Kasten. :p
Nee, im Ernst. Die Alu-Felgen sind optisch immer ein Pluspunkt. Die originalen Speichenfelgen sind wirklich unansehnlich. Aber in weiß? Da muß er ganz schön putzen! Man gut, dass er einen Kardan hat.
LG, Gis
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
kann ja wie gesagt täuschen. Das Heck sieht auf deinem 1. Bild irgendwie niedriger als normal aus.
Rohr-Kofferträger machen die Optik auch nicht unbedingt schöner - meine landen immer nach Gebrauch im Regal....;)
Also, Seitendeckel und kurze Strebe ran, Kofferhalter ab und neues Foto aus anderer (tieferer) Perspektive einstellen. :):):);););)
V
Voggel
Moin, Moin!
... heftig gut! :D
LG, Gis
So kennt man den Finn :-)
Werd ich machen , ich denk wirklich , das Öhlins ist kürzer wie das Originalbein .
Muss ich mal bei Öhlins nachfragen woran ich das erkenne .
DIe Felgenfarbe war schon vorgegeben , doch da ich mein Moped eh nie putze , ist es egal welche Farbe .
Schwarz wäre mir lieber gewesen , aber so sind se wie se sind ....
Mal sehen , vielleicht finde ich im nächsten Winter jemanden der günstig lackiert oder pulvert , dann werden se Mattschwarz :cool:
Das mit dem Luftikasten sehe ich genauso , der muss im nächsten Winter eh raus , da ich an die Benzinverteiler Spinne muss , dann wird er Schweinchenrosa gelackt ..
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Tja - so isses halt! ;) Zum Glück können die meisten damit genau richtig umgehen! :D:D
Wir können ja tauschen - meine 3-Speichen-Felgen sind für Putzmuffel eh besser! :p
V
Voggel
Wie sagt der Maulwurf´n NE NE NENENENENE :-)
Nene lass die mal wo se sind , in der Pfalz :-)
Könntest mir aber mal n Gefallen tun , mess mal wie lange dein Federbein ( Orischinal ) im ausgefederten Zustand ist ..
Dann könnt ich mal abgleichen , Die Strebe die drin ist hat 385 ,,, also Orischnal GS .
Wäre Nett :D
17 Zoll Umbau / Brauche eure Hilfe - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll
    BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe zwecks TÜV /Gutachten für einen Umbau auf 17 Zoll. Zum Motorrad; BMW 1100 GS, BJ 1998, mit ABS Ich habe die...
  • 17-Zoll-Umbau R1200/1250 GS
    17-Zoll-Umbau R1200/1250 GS: Moin, Ich dachte eingentlich, dass es das Thema hier schon irgendwo gibt. Habe aber nichts gefunden. Deswegen neu ... Es gibt ja einige hier...
  • 17 Zoll Umbau
    17 Zoll Umbau: Hallo hat jemand in der Nähe von Memmingen seine GS auf 17 Zoll umgebaut.mfg Zita
  • 17 Zoll Umbau - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll Vorderrad
  • 17 Zoll Umbau
