94er 1100 gs synchronisieren
Diskutiere 94er 1100 gs synchronisieren im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gibt es irgendwo eine Anleitung im Netz, wie man eine 94er GS synchronisiert? Meine hat nämlich keinen Seilzugverteiler und keine...
N
nelm8
Grevenbroich
Bisher: Hercules Ultra RS 80, Z250A, GB 500 Clubman, VX 800, R 1100 R, Guzzi LM3,..., jetzt GS
Meine hat nämlich keinen Seilzugverteiler und keine Einstellschraube am Gasgriff. Ich habe es so ungefähr hinbekommen, denke aber, daß man das besser kann wenn man eine taugliche Anleitung hat. Dann ist das nicht mehr Pi mal Daumen.
Danke schon jetzt, Ralf
N
nelm8
Grevenbroich
Die Sache mit den Zügen ist halt bei mir anders. Wenn ich also die Züge völlig außer Acht lasse und nur den Zug zum Griff locker sollte der Einfluß der Züge gleich Null sein, oder? Der Zug vom Griff geht auf die Drosselklappe links und von dort ein Hilfszug zur rechten Drosselklappe. Wenn der möglichst spielfrei ist müsste alles gut gehen. Der Kaltstartzug sollte natürlich Spiel haben.
Sehe ich das so richtig?
Grüße, Ralf
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Ich würde mal sehen ob du hier nicht einen netten Schrauber findest der das mit dir macht.Ist bei ner 94er nicht ganz ohne kenne ich auch von meiner alten Q
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Ralf.
Die Synchro der 4V-Boxer ohne Seilzugverteiler ist prinzipiell die gleiche, wie mit SZV.
  • Die DK-Grundeinstellung muss passen
  • Die DKs müssen über die Züge gleich weit geöffnet werden
Letzteres ist bei ohne SZV allerdings ein klein wenig kniffliger, da der Seilzug zur rechten DK absolut spielfrei sein muss.
Von wo kommst du (ich tippe auf den Großraum Neuss)? Falls es dir nicht zu weit ist, zeige ich dir gerne, wie das Ganze exakt funktioniert.
Da kann ich die Ansicht von Hermann bestätigen. Vor 2 Wochen habe ich "meine" erste 1100 ohne Verteiler synchronisiert. Die Züge sind das weniger grosse Problem aber ich war -wieder mal- mit dem idiotischen unsymmetrischen Krümmer konfrontiert. Dem dusseligen Designer der sich da gegenüber den Technikern durchgesetzt hat gehört ein Sack Flöhe unter die Klamotten
Frosch'n
Frosch'n
...dem Inschinör is niGs zu schwör....stimme voll zu..seidem ich auf SZV umgebaut habe ist ne Synchro einfach nur Spaß und das fahren natürlich auch
P
platinus
Und was machst Du beim synchro mit den Krümmern?
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
aber jetzt mal ehrlich männers,
ist das denn ernsthaft mit den RS krümmern so ein riesen und merklicher unterschied???
Frosch'n
Frosch'n
bau mal an..hast ein völlig neues Moped...der Klang verändert sich auch Positiv...fällt richtig auf...:D
N
nelm8
Grevenbroich
Ja, mit der Krümmeranlage werde ich zukünftig auch keinen Ärger mehr haben, habe einen günstig geschossen, brauch halt noch was Polierarbeit.
Engelskirchen ist nicht so weit weg, aber ich will es erst mal so versuchen. Beim letzten mal habe ich ganz schön lange gebraucht. immer wenn ich an der Schraube gedeht habe ist das Plättchen zur Anhebeung auf der anderen Seite runter gefallen.
Und diesen Brückenzug absolut spielfrei und ohne Vorspannung zu bekommen ist auch nicht so einfach. Muss wohl beim nächstenmal mal jemand mit gucken.
Danke schon mal für die Tips und euer Beileid.
Freue mich schon auf die Krümmer, nur noch den Motorschutz ein wenig bearbeiten und dann gibts Gaaaaaaas.
Grüße, Ralf
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
.......es ist auch nicht verboten sich ne komplette von SR zu gönnen, sind die Krümmer zwar nicht exakt gleich lang, aber die Anlage hat durchaus auch einige andere Vorteile......
:D:D:D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
dann war der Verbindungszug nicht spielfrei.
Die Plättchen brauchst du nur zur Grundeinstellung. Dabei muss der Einfluss der Gaszüge ausgeschlossen sein. Somit müssen bei der Grundeinstellung die Seilzüge (Primär- und Verbindungszug bei "Ohne Seilzugverteiler"; beide Sekundärzüge bei Seilzugverteiler) deutlich zu lang sein, also Spiel aufweisen.
Du würdest dich wundern, was bei deiner Einstellung herausgekommen ist, wenn wir da mal die Schlauchwaage dranhalten würden. :D
P
platinus
Das heist bei den 1100ern wird nie synchronisiert?
N
nelm8
Grevenbroich
So, jetzt kommt es: Ich benutze eine 2er Uhr von polo zur Synchronisation. Am Ende tausche ich dann noch einmal die Schläuche um einen Uhrenunterschied auszuschließen. Sie zeigen fast gleich an, immerhin. Komme aber wohl auf Dauer da nicht um eine gescheite Lösung rum. Vielleicht Twinmax oder die Große Schlauchwaage. Mal sehen.
Grüße, Ralf
94er 1100 gs synchronisieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kotflügel vorne 94er GS
    Kotflügel vorne 94er GS: Hallo, Ich suche einen vorderen Kotflügel für die 1100er GS dürfte an Modellen bis bj 94 montiert gewesen sein. Das Bild ist aus der...
  • Gaszug/Seilscheiben 94er ohne SZV
    Gaszug/Seilscheiben 94er ohne SZV: N´abend zusammen, ich bin verwirrt und brauche Licht im dunklen Tunnel. Ich würde gerne den originalen Gasgriff inkl. Hülse austauschen. Das hat...
  • 94er und die Synchro
    94er und die Synchro: Hallo liebe mehr oder minder Mitleidende. Vorhin war es wieder so weit: Jahresservice. Das übliche rein & raus von goldbrauner Soße und diesmal...
  • [Kaufberatung] 94er 1100..
    [Kaufberatung] 94er 1100..: Hallo, vorab: Wie sich das gehört, hab ich mich hier: http://www.gs-forum.eu/showpost.php?p=193836&postcount=1 vorgestellt ;) Ja auch ich habe...
  • Kauf einer 94er GS 1100...
    Kauf einer 94er GS 1100...: Hallo zusammen! Habe mir letzte Woche einen Kindheitstraum erfüllt und mir eine R 1100 GS zugelegt. Nun, das die Maschine nicht 13 Jahre lang...
  • Kauf einer 94er GS 1100... - Ähnliche Themen
