94er mit KAT nachrüsten.
Diskutiere 94er mit KAT nachrüsten. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi @all. Ich möchte meine 94er, die ohne KAT vom Band lief, mit einem geregelten KAT nachrüsten. Auspuff mit Lambda-Sonda kann ich günstigst...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi @all.
Ich möchte meine 94er, die ohne KAT vom Band lief, mit einem geregelten KAT nachrüsten. Auspuff mit Lambda-Sonda kann ich günstigst kriegen, den Stecker für die Lambdasonde habe ich ebenfalls gefunden und den benötigten rosa Kodierstecker habe ich auch.
Frage: reicht es, nach der Montage die Lambda-Sonde anzuschließen, den Kodierstecker zu tauschen und den Stecker vom Poti abzuziehen oder muss noch mehr gemacht werden?
Bitte keine Diskussion über den Sinn des Umbaus :D
frank69
Hallo Hermann !
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg für den Umbau ! Der Sinn wird hier nicht in Frage gestellt, Du tust was für die Umwelt !!! Und vielleicht kommt ja auch mal die Kat-Pflicht für Motorräder !
Grüße,
Frank
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Grüße,
Frank
Hi Frank.
Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Aktuell würden dann geschätzte ca. 70 - 80% der Motorräder von der Straße verschwinden.
Für neue Kräder ist das aber gar nicht mal so abwägig.
Sollte so funktionieren. Mir fällt zumindest nicht mehr ein.
Synchronisieren könnte notwendig sein. Der kat-lose Motor wird i.d. Regel fetter betrieben und ist nicht so empfindlich für KFR
billy
billy
Waltrop
R1200GS Triple Black Früher: R1100GS, Kawasaki Zephyr 750, Yamaha XS400DOHC, Yamaha RD250LC2
Soetwas wird es für Motoräder, die bereits zugelassen sind, nie geben. Das nennt sich Bestandsschutz und ist durch das Grundgesetz abgesichert.
Du kannst auch heute noch z.B. mit einem 82er VW Golf ohne Kat rumdüsen. Die Steuer ist beim Auto nur eben etwas hoch.
hanna
Guten Tag,
aber Fahrverbote für bestimmte Zonen wird es, auch für bikes mittelfristig ,evtl. geben.
mfg. hanna
billy
billy
Waltrop
@hanna: Motoräder sind bewusst ausgenommen, da Vaterstaat erst jetzt erkannt hat, dass aus dem Auspuff Abgase herauskommen. Wir sind also auf dem Stand wie vor 20 Jahren bei den PKW. Gehe mal davon aus, dass es noch 20 Jahre dauert, bis unsere Kühe eine Feinstaubplakette brauchen (wenn überhaupt).
Ob meine 1100er GS ohne KAT dann noch auf der Wiese ist, bezweifel ich mal stark.
frank69
Hallo !!
Ich meinte eigentlich: Es könnte ja sein, daß uns unser heißgeliebter Staat mal mit einer erhöhten Steuer für Motorräder ohne geregelten KAT beglücken könnte, wenn es doof läuft. Dann wäre Herrmann ganz weit vorne. Wundern würde es mich nicht, die Japaner haben den KAT nur deshalb so lange ignoriert, weil er nicht vorgeschrieben war und man mit KAT keine Vorteile hat.
Ende der Durchsage !
Frank
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Um mal wieder zur Fragestellung zurückzukommen:
Der "kathaltige" Auspuff ist montiert, die Lambdasonde verrichtet ihren Dienst und alles läuft prima.
KFR habe ich mit der perfekten Synchro nicht nur nicht erwartet; es ist auch keines vorhanden :D.
Bin jetzt nur mal gespannt, nach welchen Vorgaben der TÜVler prüft. Laut Zulassungsbescheinigung hat sie ja keinen KAT, die Lambdasonde könnte er aber sehen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
TÜV abgenommen
So. Heute zum TÜV und er freute sich schon, als er mich sah.
Letzte Woche noch mit 10% CO im Abgas.....
Jetzt mit KAT und Lambda-Regelung.
"Na, was war denn kaputt?" meinte er?
Ich sagte "die Lambda-Sonde".
"Na dann messen wir doch nochmal".
Erstes Ergebnis: 8%
Dann gab er kurz Gas, liess den Motor auf ca. 2200 u/min laufen und der CO-Gehalt fiel bis auf 0,3%, blieb dann dort auch bei Leerlaufdrehzahl.
Dass er laut Fahrzeugschein eine KAT-lose Maschine hatte, hat er nicht bemerkt. Lediglich, dass BMW "für dieses Modell laut seinem PC mal wieder die Grenzwerte geändert hat" :D
Mir war's recht, Papperl drauf und ab.
Jetzt bin ich nur mal auf den Verbrauch gespannt.
Dass sie wesentlich sauberer läuft, sehe ich bereits am Auspuffende. War sie dort vorher nach ca. 50 km kohlrabenschwarz verrußt, bleibt es jetzt auch nach 200 km dort sauber. Dafür läuft sie ein wenig "härter" bzw. rauher.
supermotorene
Hallo Hermann,
ich hatte 2,5% Co beim Tüv , ohne Kat. Wie kommt man auf 10 %???
Gruß Rene
okman
okman
Kassel
R 1100 GS
Was hat Dich denn der Umbau gekostet?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo Hermann,
Gruß Rene
Möglicherweise ist das Poti defekt. Wäre nicht das erste. Kostenpunkt ca. 70 Euronen.
Das kostete einen neuwertigen Auspuff für 95 Eus und eine Lambda-Sonde für 25 Eus. Beides hier aus'm Forum.
Mir ist die KAT-Lösung lieber. Das Ganze aber nur rein aus einem Umweltbewusstsein heraus.
Der katlose Auspuff wird wieder verkauft. Damit dürften sich die Kosten minimieren.
94er mit KAT nachrüsten. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kotflügel vorne 94er GS
    Kotflügel vorne 94er GS: Hallo, Ich suche einen vorderen Kotflügel für die 1100er GS dürfte an Modellen bis bj 94 montiert gewesen sein. Das Bild ist aus der...
  • Gaszug/Seilscheiben 94er ohne SZV
    Gaszug/Seilscheiben 94er ohne SZV: N´abend zusammen, ich bin verwirrt und brauche Licht im dunklen Tunnel. Ich würde gerne den originalen Gasgriff inkl. Hülse austauschen. Das hat...
  • 94er und die Synchro
    94er und die Synchro: Hallo liebe mehr oder minder Mitleidende. Vorhin war es wieder so weit: Jahresservice. Das übliche rein & raus von goldbrauner Soße und diesmal...
  • Seilzugverteiler-Umbau 94er
    Seilzugverteiler-Umbau 94er: Hallo liebe Boxerfreunde, gerne würde ich mir meine 94er GS auf Seilzugverteiler umbauen, weil es doch ein wenig nervig ist, die beiden DKs...
  • 94er 11er GS mit U-Kat?
    94er 11er GS mit U-Kat?: Hi. Bislang ging ich aufgrund einer nicht vorhandenen Lambda-Sonde und auch keine Verschraubung vor dem Sammler (habe halt das Poti unter der...
  • 94er 11er GS mit U-Kat? - Ähnliche Themen
