96er 1100GS Getriebe
Diskutiere 96er 1100GS Getriebe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin glücklicher Besitzer einer 96er (Kunststofftank) 1100GS.:D Die Q hat 60tkm gelaufen und lässt sich prima fahren/schalten...
berentzen
11erGS zu verkaufen, suche eine 12erGS
Die Q hat 60tkm gelaufen und lässt sich prima fahren/schalten..... :):):)
Nun wurde ich aber mehrfach auf Getriebeprobleme/Konstruktionsschwächen hingewiesen.:eek:
Kurz erklärt, ich schraube an meinen Motorrädern selber.
Dazu meine Frage: Ist es notwendig/sinvoll, vorab irgendetwas (was?) zu revidieren? Oder abwarten bis sich ein Problem ankündigt?
Aus welchen Modellen würde ein "besserkonstruiertes" Getriebe passen?
Danke Andreas
PS.: Noch eine Frage, wieso schimpfen hier "Alle" auf den Kunststofftank?
L
locke1
Hi Andreas
Wieso wechseln wenns noch funktioniert. Es soll auch Q geben,vor Mj97, die jenseits der 100tkm mit dem selben Getriebe unterwegs sind. Die schreibens hallt nur nich:D.
Beim plastik Tank,soll der Lack wohl Blasen schlagen duch dei Gase vom Spriz.
Viel Spass mit der Q
Gruß Bernd:cool:
Franky_GS
Franky_GS
Schweiz
R 1200 GS (2006)
Hallo - vielleicht eine bloede Frage:
Ich habe eine 1995er und keinen Kunststofftank. Nachgerüstet? oder gab es den Kunstoff (oder Blechtank) als Option?
Gruss,
Franky
Vorsorglich tun kann man nix und im Bedarfsfall verwendest Du irgendein 1100er Getriebe ab 10/96 (sind alle gleich)
berentzen
Danke für die Antworten ...
ich denke ich werde es auf mich zukommenlassen .. :cool:
supermotorene
Mahlzeit, meine 1100er Bj, 10/94 hat auch noch das orig. Getriebe, nachdem ich meinen Lieblings Getriebeölzusatz eingefüllt habe, knallt es auch nur noch selten beim 1. Gang einlegen und die Schaltbarkeit hat sich auch erheblich verbessert.Mache mir jetzt auch keine weiteren Gedanken, hält halt oder nicht. Funktionieren tuts, bis jetzt auf jeden Fall bestens.
Gruß Rene
berentzen
Hallo Gerd,
sind wirklich alle gleich?
Lese, ab und an, Unterschiede wegen ABS/6-Gang etc. !? Und egal ob RT, RS, S und wie die Modelle alle heissen?
Danke Andreas
E
elfer gs
R 1100 GS `94
"warum schimpfen "Alle" auf den Kunststofftank ?"
Darum:
(ich hoffe man kann es aus der sehr großen Ausschnittvergrößerung erkennen !)
Mit dem Getriebe würde ich mich nicht verrrückt machen lassen, mein 94er tuts auch seit 16 Jahren ! (dreimalaufholzklopf !):D
Gruß Heike
berentzen
Darum:
Gruß Heike
Hallo Heike,
ist der Tank denn noch dicht!?
Trotzdem glaube ich, das nicht "Alle" 1100er Getriebe zueinander passen... oder?
Andreas
E
elfer gs
R 1100 GS `94
Ja sicher, ist mehr ein "kosmetisches" Problem, was bei meiner Kuh auch erst nach 15 1/2 Jahren aufgetreten ist.:(
Gruß Heike
Sieht man von den allerersten 4V1100 Getrieben ab (so etwa 9 Monate ab 7/93), sind alle 1100 Getriebe gleich. ABS hat gar nichts damit zu tun, die diversen Untersetzungen der einzelnen Modell werden über das HAG realisiert und einen 6-ten Gang haben die 1100er überhaupt nicht.
Innerlich sind sie, je nach Modelljahr etwas unterschiedlich, haben aber die gleichen Untersetzungsstufen und sind flanschkompatibel.
Also nochmal: Jedes 1100 Getriebe passt an jede 1100.
Ausnahme: Das von 93 hat eine abweichende Primärübersetzung
berentzen
O.k. danke für die Antwort.
Andreas
berentzen
nun muss ich nochmals nachfragen, ich habe nun mehrfach (verschiedenste Quellen) gelesen, das die R1100 S ein "anderes" Getriebe hat!?
Passen nun "Alle" 1100er-Getriebe untereinander ..oder nicht!?:confused:
Mea culpa.
Die "S" hat bereits das 6-G Getriebe der 1150. Und deren Zylinderköpfe und deren Motorblock ....
Also muss ich präzisieren:
Alle 5-G Getriebe der 1100 sind gleich (mit der 93er Einschränkung).
Die "S" ist eigentlich eine 1150, hat aber nur 1100ccm.
Nein, das "S" Getriebe passt nicht an die restlichen 1100 (mit viiieeeeel Aufwand geht es auch. Das gilt dann aber auch für das Getriebe eines Smart
96er 1100GS Getriebe - Ähnliche Themen
  • BMW 1100gs verliert luftfilterkasten clipse
    BMW 1100gs verliert luftfilterkasten clipse: Hallo zusammen ich hab ein Problem mit meinen Luftfilterkasten . Dieser verliert seine Clipse . Jetzt is schon der 2 te Satz weg . Und das nur auf...
  • Batterie für die 1100gs
    Batterie für die 1100gs: Ich brauche eine neue Batterie für die 1100gs. Was oder wie ist, aktuell, das beste? Soll es wieder ein Bleiakku sein? Wäre für Tipps und wo ich...
  • 96er GS eines Freundes läuft rau wenn Motor warm ist
    96er GS eines Freundes läuft rau wenn Motor warm ist: Hallo, die 11er GS eines Freundes läuft sehr rau bei warmem Motor, mal ab 3.000U/min, mal ab 4.000U/min. Als wenn am Motor etwas ausgeschlagen...
  • 96er GS: ABS(?) brummt/summt ständig
    96er GS: ABS(?) brummt/summt ständig: Hallo zusammen, ich habe nun seit 1 1/2 Monaten eine 96er GS, leider fangen schon die ersten Problemchen an: während der Fahrt hat (na ca 6-7...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zylinderkopf links für 96er 1100GS
    Zylinderkopf links für 96er 1100GS: Hallo, habe nach Verkauf meiner 1100 GS noch einen linken Zylinderkopf übrig, den ich ca. 5Tkm gefahren bin. Er hat ca. 70Tkm Laufleistung, alle...
  • Zylinderkopf links für 96er 1100GS - Ähnliche Themen
