Abdeckung Steuereinheit links?
Diskutiere Abdeckung Steuereinheit links? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, hat mal jemand eine Abdeckung gebastelt die nicht an den zwei Schrauben befestigt ist. An den Schrauben brauch ich sie nich, das...
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Leute,
An den Schrauben brauch ich sie nich, das macht keinen Sinn.
Andere hab ich noch nicht gesehen? :confused:
Locky
Locky
R1100GS
gibt es da nicht eine Abdeckung von Wunderlich?
Mario
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Ja, aber die ist an den Schrauben zur Verstellung befestigt.
Das ist Unsinn, da genau die Verstellung bei Berührung nicht verhindert wird sondern durch die Größe des Protector noch verstärkt.
Bad MadMax
Hi rainmoto,
eine Möglichkeit wäre ein Schutzblech, das durch 2 Schlauchschellen befestigt wird und zum Abstützen mit der Schraube unter dem Ansaugrohr (die an der das Kabel angeschlossen ist) verbunden wird. Ist dann auf jedenfall nicht mit dem Poti verbunden.
Gruß, max
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
auf die Idee mit den Schlauchschellen bin ich auch schon gekommen
aber so richtig schön find ich das noch nicht
Locky
Locky
R1100GS
für diesen Schutz gibt es einen Halter der an den Schrauben des Ansaugstutzen(Innensechskant 6mm) angeschraubt wird. Sieh mal bei Wunderlich nach, die haben da eine Anleitung zur Montage mit reingestellt. Zumindest interpretiere ich die Anleitung so. Ich denke demnach das die Schrauben vom Poti nicht gelöst werden müssen. Der Schutz von Touratech wird an den Schrauben vom Poti befestigt.
Mario
Sehe ich das richtig, dass die Rede vom Drosselklappenpoti ist?
Dann stelle ich die Killerfrage: Wozu braucht man eine Abdeckung? Das Ding hat bisher all meine Misshandlungen überstanden :-)
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Mario
Dachte ich auch, Falsch.
Mit den Schrauben wird der Halter befestigt und dazu must du ihn erst mal locker machen, also verstellt er sich.
Dann den Halter befestigen und darauf dann den Schutz.
Also vollkommen Sinnlos.
Abgesehen davon hat Gerd Recht bei mir hat er sich auch noch nicht verstellt.
Aber schaut halt Scheiße aus das schwarze Teil und so abstehend :(
Bis jetzt hab ich auch keine andere Befestigung oder Tarnung :cool: gesehen
Locky
Locky
R1100GS
Hallo Rainer,
entschuldige das ich dir erst mal noch wiederspreche, habe mir das nochmal angesehen, aber ich sehe auf dem Bild das da ein Halter an den beiden Schrauben die den Ansaugstutzen am Zylinder halten befestigt wird. Muß allerdings sagen das es aussieht als ob nur die rechte Seite gezeigt wird. Also wenn es dann wirklich so ist wie Du sagst dann entschuldige ich mich für diesen Widerspruch. Wenn es nicht hundertprozentig klar ist dann einfach mal bei Wunderlich anrufen. Finde diesen Schutz allerdings nicht so optisch gelungen, ist aber auch nur meine Meinung
Mario
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Mario,
genau deshalb hatte ich ihn auch zu Hause, aber dannach hab ich ihn wieder zurück geschickt.
Das Bild ist wirklich gut gemacht:mad: zeigt aber nichr was es soll.
Schau mal nach oft sind die Montageanletungen eingestellt das müste man es besser erkennen können..
- - - Aktualisiert - - -
ich hab extra noch mal nach gesehen
Es gibt was neues und zwar
http://www.wunderlich.de/shop/wunderlich-injektion-cover-5107.html
das wird anders befestigt und das hast du wahrscheinkich auch gemeint
Ich weiß zwar nicht wie das in Orginal aussieht aber es schützt auf jeden Fall die Einheit.
Locky
Locky
R1100GS
Hallo Rainer,
die ich meine haben die Artikelnummer 26770-001 silber oder 26770-002 schwarz(Wunderlich).
Auf der Seite wird auch der gezeigt der am Poti angeschraubt wird.
Mario
Doch, ich kenne auch die Befestigung vor und hinter der DKS an den Rohren. Ist aber genauso sinnlos. Mit den Stiefeln bleibt man leichter hängen, das ganze "Geblechlein" sieht nur stabil aus, ist es aber nicht.
Geht es um den "Look" mische ich mich nicht ein, geht es um Schutz, ist ein Stückchen Tesafilm um den Gepäckträger genauso nützlich. Für den Look kann man ja Pseudokarbonfolie oder Alu-Riffelblechlook kleben
Abdeckung Steuereinheit links? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech - Blende- Radabdeckung Hinterradabdeckung
    Touratech - Blende- Radabdeckung Hinterradabdeckung: Servus zusammen, Touratech - Blende- Radabdeckung anstatt der Hinterradabdeckung / „der Eislöffel“. Aus Alu Eloxiert. Für die R1200GS K25...
  • Erledigt R1150GS Blende Abdeckung Spritzschutz
    R1150GS Blende Abdeckung Spritzschutz: Hallo zusammen. An meiner 1150 habe ich den hinteren Spritzschutz aus optischen Gründen abgenommen. Nun suche ich nach einer dezenten Blende für...
  • Erledigt Abdeckung Zündspulen R1200/R1250
    Abdeckung Zündspulen R1200/R1250: Hallo zusammen, wie bereits im Titel erwähnt bin ich aufgrund einer Rückrüstung (Option 719, noch alle Teile vorhanden) auf der Suche nach den...
  • Abdeckung Batterie - Gummilager
    Abdeckung Batterie - Gummilager: Jedes mal, wenn ich an die Batterie muss, drücke ich das Gummilager oben rechts heraus und ich suche das Ding wenigstens 15 Min. Damit ist jetzt...
  • Erledigt GS 1150 Abdeckung / Blende mit BMW-Emblem für Soziussitz
    GS 1150 Abdeckung / Blende mit BMW-Emblem für Soziussitz: Moin, ich suche eine Abdeckkappe für den Soziussitz der GS 1150 mit BMW-Emblem. Also das Teil 9 im Schaubild. Bei BMW heißt das Teil: BMW...
  • GS 1150 Abdeckung / Blende mit BMW-Emblem für Soziussitz - Ähnliche Themen
