Ablass-Schraube linke Seite (Luftfilter)
Diskutiere Ablass-Schraube linke Seite (Luftfilter) im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, weiß jemand, wozu die Ablass-Schraube an der linken Seite (hinten unterhalb Luftfilter) da ist? Ich habe leider nichts im Forum...
SaschaS
SaschaS
Lkr. FFB
R 1200 GS
Hi zusammen,
weiß jemand, wozu die Ablass-Schraube an der linken Seite (hinten unterhalb Luftfilter) da ist? Ich habe leider nichts im Forum darüber gefunden.
Die ist mir erst jetzt zufällig aufgefallen.
Danke
Sascha
SeverX9
SeverX9
Wien
K 1200 R / EX R1100GS
Soviel ich weiß, lässt man da das Motoröl, was in den Luftfilterkasten (Motorentlüftung) gedrückt wird,ab.
SaschaS
SaschaS
Lkr. FFB
R 1200 GS
Hmm, das macht Sinn. Ich danke dir für die Antwort.
Allzeit gute Fahrt! :)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Andy hat Recht.
Dort sammelt sich in einer kleinen Vertiefung das Motoröl, das durch die Kurbelgehäuseentlüftung mitgerissen wird.
Ist nichts drin, ist alles in Ordnung; ist ein wenig drin, ist's auch nicht so schlimm.
Wenn sich mit dem dort angesammelten Öl allerdings schon ein Ölwechsel vollziehen lässt, hast du wahrscheinlich zu viel Öl eingefüllt. :D
Ablass-Schraube linke Seite (Luftfilter) - Ähnliche Themen
  • HAG Ablass Schraube geht schwer? Normal?
    HAG Ablass Schraube geht schwer? Normal?: Hallo in die Runde, an meiner K25, 2010, finde ich eine Sache merkwürdig: - die Ablasschraube mit dem O-Ring geht sehr schwer zu drehen (die mit...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube
    Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube: Hallo jemand die Werte Drehmoment Getriebeöl Ablass und Getriebeöl Füll Schraube Die Füllmenge wäre auch noch nett Hab leider nix gefunden (...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?
    Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?: Hallo ihr lieben erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, ich möchte bei meiner '94 R 1100 GS beidseitig die Zylinderkopfdichtung erneuern, weil die...
  • Öl ablassen
    Öl ablassen: Was hat die Schraube unter dem rechten Zylinder für eine Aufgabe?Könnte man da Öl ablassen?
  • Öl ablassen - Ähnliche Themen
  • Öl ablassen
