Ergebnis 1 bis 10 von 12
ABS
Erstellt von ackibu, 31.07.2010, 13:12 Uhr · 11 Antworten · 1.512 Aufrufe
    20.06.2009
    Standard ABS
    Ich habe bei meiner 1100 GS (Bj 99)neue Reifen aufgezogen. Die ABS - Kontrolllampen gehen wie immer beim Losfahren aus. Kann ich sicher sein, dass das ABS funktioniert? Ist es schon mal vorgekommen, dass das ABS ohne Funktion war, obwohl die Lampen aus waren?
    Bei einer Probebremsung aus ca. 30 km/h hat das vordere zunächst nicht angesprochen (zumindest hat sie das Hinterbein angehoben), bei weiteren Bremsungen klappte alles tadellos.
    28.01.2006
    Hi!
    also bei niedrigen geschwindigkeiten geht das mopped schon mal auf´s vorderrad(grad mit schönen weichen neuen reifen)-is völlig normal-kannst Du an jeder roten ampel üben
    Sparta
    ...ach ja ob das abs auch mal aussetzt ohne "warnung" über die kontrollampe hab ich noch nicht erlebt aber:grundsätzlich is ja alles möglich(wenn zeitgleich abs und die sicherung für die kontrolllampe ausfällt) aber wie wahrscheinlich is das???
    15.06.2008
    Kannst auch alternativ im Garten auf nasser Wiese testen, musst aber ordentlich reinlangen, sonst hast du arbeit
    Ab 5km/h circa regelt es auch NICHTMEHR, also frühzeitig wieder öffnen!!
    10.09.2007
    Zitat Zitat von ackibu Beitrag anzeigen
    Die ABS - Kontrolllampen gehen wie immer beim Losfahren aus. Kann ich sicher sein, dass das ABS funktioniert? Ist es schon mal vorgekommen, dass das ABS ohne Funktion war.
    Ja, ich hatte diesen Fall.
    Problem mit dem ABS-Modulator
    Alles NORMAL, hinten Bremse mit ABS, vorne hat es nicht funktioniert.
    tippe auf mechanischen Defekt, den kann die Elektronik nicht überprüfen!
    Das Klacken beim Starten IST ein mechanischer Test. Da wird sehr wohl etwas getestet!
    06.01.2010
    Hallo, ich bin anfangs auch davon ausgegangen, dass mein ABS vorne nicht ordentlich regelt. Beim Bremsen auf trockener Straße bei mäßiger Geschwindigkeit hat meine Kuh regelmäßig die Hinterbeine gehoben. Auf Anraten aus dem Forum habe ich das dann mal auf einem Schotterweg probiert und siehe da: Das ABS regelt wie es soll. Probier es mal aus; auf Schotter fand ich den Test unproblematisch. Nun werde ich dies immer dann wiederholen, wenn ich Gelegenheit dazu habe. Bei Powerboxer kannst du nachsehen, dass die ABS - Mechanik durchaus auch mal einrosten kann.
    10.09.2007
    Das klacken beim anfahren war da, funktioniert hat es trotzdem nicht!
    Ist nur die Frage WAS?
    20.06.2009
    Danke. Ich habe eine Schotterbremsung ausprobiert: ABS regelt einwandfrei, vorne und hinten.
    05.05.2009
    das abs verhindert ja auch nur das blockieren des rades und nicht das heben des hinterrades. und das das vorderrad auf trockener strasse zum blockieren kommt ist mir ohne gewalt, also im normalen fahrbetrieb, noch nie passiert.
    Das ABS "regelt" sehr wohl auch das Heben des Hinterrades. Bei BMW nennt sich das "Überschlagschutz".
    Ein oft heiss diskutiertes Thema.
    Soll die Bremse vorn aufmachen wenn sich das hintere Rad zuerst gar nicht mehr und dann, wenn der hintere Kreis aufgemacht hat, wesentlich langsamer dreht als das vordere (folglich in der Luft ist)?
    BMW meint "ja" weil es die Fahrzeugstabilität fördert, einige "Rennfahrer" meinen "nein" weil einige cm Bremsweg verschenkt werden.
