ABS-Ausfall - R 1100 GS
Diskutiere ABS-Ausfall - R 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, heute auf der Tour fangen während der Fahrt die beiden ABS-Lampen im Cockpit abwechselnd zu blinken an. :( Angehalten, Zündung aus...
Q234
Q234
Trier
R 1100 GS
Angehalten, Zündung aus, Zündung an, Lampen blinken direkt abwechselnd, Starten, Anfahren, blinken weiter abwechselnd. Ok, dann halt weiter ohne ABS.
Zuhause angekommen, irgendeine Pumpe läuft trotz Zündung + Killschalter aus. Nachdem ich die Steckerverbindung der Benzinpumpe im Tank abgeklemmt habe, läuft immer noch eine Pumpe. Also Massekabel der Batterie auch abklemmen. Tank runtergemacht; war soweit leer.
Ergebnis: Die Pumpe des ABS läuft im Dauerbetrieb.
Any hints?
Danke + Gruß
Jörg
nimm mal den schwarzen plastikdeckel vom abs ab. darunter sitzt ein relais.
oft ist das defekt, wenn die pumpe immer läuft.
Q234
Q234
Trier
R 1100 GS
Es war das Relais im ABS-Modulator; Kontakte mit feinem Schmirgelpapier gesäubert, ABS-Fehlerspeicher gelöscht und jetzt läuft sie wieder. :jubel::jubel:
Danke für die Hinweise
Jörg
ABS-Ausfall - R 1100 GS - Ähnliche Themen
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION
    ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION: Moin liebe Leute, ich habe im Forum jetzt schon fleißig gelesen und geguckt und geschaut. Meine BMW R1200GS LC adventure von 2014 macht leider...
  • ABS-Ausfall im Frankreich-Urlaub :(
    ABS-Ausfall im Frankreich-Urlaub :(: 1200 GS ADV TÜ 2010 Nabend, mein ABS ist gestern und heute mehrfach ausgefallen. Ich bin gerade in Urlaub in F. Ich fahre morgen zum Speicher...
  • Ausfall Integral-ABS nach Tausch der Bremsscheiben
    Ausfall Integral-ABS nach Tausch der Bremsscheiben: Hallo liebe Gemeinde Ich habe an meiner 1150GS jetzt nach 140000km auch mal die Bremsscheiben gewechselt. :))) Leider hat sich danach erst hinten...
  • Ausfall I-ABS
    Ausfall I-ABS: Moin, Beim Ausfall des I-ABS stehtja nur noch eine Restbremsfunktion zur Verfügung. Was könnte man machen, wenn das auf einer Urlaubstour oder...
  • R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt!
    R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt!: Hallo zusammen. ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt! Hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht? Da diese...
  • R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt! - Ähnliche Themen
  • Ausfall I-ABS
