hd-hans
- Dabei seit
- 25.04.2010
- Beiträge
- 4
Hallo!
Habe seit ein paar Wochen folgendes Problem bei meiner 1100GS, Bj. 1997, 41.000 km:
wenn ich das Motorrad nach dem Starten mit laufendem Motor rückwärts schiebe (Parklücke etc.) und dann losfahren möchte, geht das synchrone Blinken der ABS Leuchte sofort in ein abwechselndes leuchten über. Wenn ich dann einen "Reset" des Fehlerspeichers mache, ist alles wieder in Ordnung. Bis zum nächsten Mal .......
Probeweise habe ich - nachdem ich bereits eine kurze Strecke gefahren bin - das Motorrad erst nach dem herausschieben aus der Parklücke gestartet. Mit dem selben (Miss)erfolg !!! Da haben die ABS Leuchten gleich beim Einschalten der Zündung abwechselnd geblinkt.
Und dann fahre ich wieder den ganzen Tag inklusive herumgeschiebe, und gar nichts passiert!
Ich fahre jetzt seit 1999 mit der GS und bin sonst sehr zufrieden. Nur dieses Problem nervt!
Ach ja, Batterie ist nagelneu, Starter ist in Ordnung. Habe auch kein Problem mit ABS Blinken nach dem Starten.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was das sein könnte (ABS-Kontakte etc.)?
