Ergebnis 1 bis 10 von 11
ABS blinkt nach Bremspumpenwechsel
Erstellt von Maitre GS, 28.06.2011, 20:19 Uhr · 10 Antworten · 1.531 Aufrufe
    25.04.2010
    Standard ABS blinkt nach Bremspumpenwechsel
    Hallo Forum -Kollegen,
    ich habe an meiner 1100 GS Bj. 97 eine neue Handbremspumpe montiert , die beiden Bremsleitungen vorne entlüftet.
    Nun blinken die ABS Kontrolleuchten gegesätzlich heißt also, Abs nicht Einsatzfähig. Neue Gel Batterie und aufgeladen ist eingebaut ,habe gestern Probefahrt gemacht ,nicht nur um die vier Ecken. Trotzdem springt das ABS nicht an : Ein Bekannter von mir meinte da müsste wohl der Fehlerspeicher beim " freundlichen " ausgelesen werden !! ?? Welcher Technikspecialist könnte mir im Forum weiter helfen ohne das ich direkt zum "freundlichen in den Glaspallast muss" ! Da ich auch zur HU muss bin ich sehr am Thema interessiert.
    Mit Boxer Grüßen an das Forum.
    Rainier
    26.12.2006
    Hallo Rainier
    das sollte helfen!
    http://www.powerboxer.de/4V-ABSII-Fe...ecksetzen.html
    Gruss Holger
    04.06.2009
    Hi Rainer,
    ich kann mir kaum vorstellen, dass deswegen der "Fehlerspeicher" ausgelesen werden musss.
    Ich hab auch schon einen neuen Handbremshebel verbaut und dabei gleich Stahlflex montiert.
    Alles entlüftet und die Bremse war ok !
    ABS-Blinken (bei voller Batterie !) hatte ich nur durch einen defekten Anlasser (so fing sein langsamer Tod an, bis die Q gar nicht mehr ansprang und stattdessen die Batterie schlagartig leersaugte !)
    Gruss Heike
    11.02.2009
    Hast du nur an den Bremssätteln entlüftet oder auch am ABS Steuergerät ??
    25.04.2010
    Hi ,
    ich habe an beiden Bremssätteln entlüftet, nein am ABS Steuergerät habe ich nicht entlüftet.
    25.04.2010
    Hi Heike,
    tja den Anlasser für meine liebe Q hatte ich voriges Jahr im April erneuert ,äh nein umgekehrt erst hatte ich die Batterie erneuert, dann den Anlasser der im Vergleich zur Batterie Preiswert war. Deswegen auch ne neue aufgeladene Stromquelle :-)
    Den Rat mit dem Fehlerspeicher auslesen habe ich von einem guten Bekannten ,der beim freundlichen im Glaspallast tätig ist .
    Danke und Gruß von Rainier
    25.04.2010
    Hi Holger ,
    danke für den Tipp !!! Ich denke das ich nach euren Hinnweisen das ABS Probl. anders angehen Kann ( muß) !!
    Gruß Rainier
  8. Momber Gast
    Hab ich damals auch nicht gemacht, als ich die Handbremspumpe ausgestauscht habe. Allerdings gab's hinterher bei mir auch kein ABS-Geblinke.
    Ehrlich gesagt kann ich mir gar nicht vorstellen, was beim Pumpenwechsel derart schief gegangen sein könnte, dass das ABS streikt
    Sorry!
    11.02.2010
    Sorry!
    Er hat zusätzlich die vorderen Bremsschläuche erneuert.
    Zuerst das ABS-Modul entlüften, dann die Bremssättel und danach sollte alles wieder funktionieren.
    Peter
  10. Momber Gast
    Ach so. Hab' ich übersehen. Das ist natürlich etwas Anderes.
  1. ABS blinkt
    Von Michl-GS im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.04.2012, 19:12
  2. Motoröldrucklampe blinkt
    Von Mawe im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 19:43
  3. ABS Lampe blinkt nach dem Start
    Von PhyloGS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.01.2010, 23:41
  4. ABS blinkt
    Von gs-biker im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.11.2009, 10:31
  5. ABS blinkt nach einbau baehr verso...
    Von Willi62 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 21:57
