ABS Fehler 1100er GS
Diskutiere ABS Fehler 1100er GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mit meiner 11er GS Bj99/13tkm folgendes ABS Problem. Nach einem "leichten" Seitenschubser durch eine Seniorin, die beim...
Z
zeppelin71
die beim linksabbiegen nicht blinkte, wurde die
GS unfreiwillig bei geringem Speed(20-30) auf die rechte Seite gelegt. Ausser leichten Kratzern keine sichtbaren Schäden, Bremshebel/Kontakte,alles
funktioniert, neue EXIDE Gelbatterie in 04/08 mit BMW Ladegerät
regelmässig geladen.
Batterie abklemmen und mehrfaches resetten am Diagnosestecker
(Info von Powerboxer-Seite) kein Erfolg.
Die ABS-Lampen blinken wechselphasig, Relais klackert im Takt und
der Systemcheck summt beim einschalten der Zündung.
Ich hab den Fehlercode ausgelesen(Diode) blinkt 7 mal und heisst
Fehler in ABS-Steuereinheit(Elektronik,evtl.internes ABS2 Relais).
Kann sich im ABS Modul unter dem Tank in der Box das Relais
oder ein Stecker gelöst haben oder kann es mit dem Füllstand(Luft)
im Bremskreislauf durch die horizontale zusammenhängen.
Ist denn die ABS-Elektronik so störanfällig? Beim Fahren treten
doch ständig Vibrationen auf.
Bin Anlagentechniker und einigermassen mit der Materie vertaut.
Danke für eure Hilfe
AndreasV
ABS Fehler 1100er GS - Ähnliche Themen
  • Undokumentierter ABS-Fehler
    Undokumentierter ABS-Fehler: Hallo zusammen, ich habe hier eine recht vergammelte, nicht fahrbereite 1150er GS, die sich als wirtschaftlicher Totalschaden geoutet hat. Bevor...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • ABS Fehler während der Fahrt
    ABS Fehler während der Fahrt: Hallo. Bin heute 70km ohne Probleme gefahren und dann hat das ABS und das Dreieck rot geleuchtet. Die hintere Bremse ging fest und ich musste...
  • Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten
    Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten: Hallo zusammen, ich habe gestern ein meiner Dicken die Bremsscheibe und die Beläge hinten gewechselt. Nach dem Einbau und Einschalten der Zündung...
  • (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15
    (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15: Moin Leute, mich hats jetzt auch erwischt. das ABS (Typ II Bj 2001) will nichtmehr. Bei Zündung an; blinken beide Lampe gleichzeitig, nach dem...
  • (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15 - Ähnliche Themen
