ABS-Fehler
Diskutiere ABS-Fehler im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und auf zum nächsten Fehler! :( Als ich das Moped kaufte leuchteten beide ABS-Lampen dauerhaft. Inzwischen und nach dieversen Versuchen...
Gismo
Gismo
31020 Salzhemmendorf
R 1100 GS (´97)
Als ich das Moped kaufte leuchteten beide ABS-Lampen dauerhaft. Inzwischen und nach dieversen Versuchen (Batterie laden, ABS per Schalter an/aus schalten, mit gedrücktem Starterknopf auf Zündung gehen, etc.) leuchtet die untere Lampe wenn das ABS via Schalter ausgeschaltet wird (soll vermutlich so sein!?!) und die beiden Lampen blinken abwechselnd wenn er eingeschaltet ist. Wie fange ich die Fehlersuche am besten an? Gibt es eine Anleitung für die gezielte Suche?
LG, der Gis
moin,
unter www.powerboxer.de findest du oft genau das richtige ...
fehlerspeicher auslesen
fehlerspeicher löschen
beim ersten link musst du ein wenig runterscrollen, denn es beginnt mit dem fehlerauslesen der motornik. abs ist weiter unten.
diese seite ist daher schlecht zu finden.
solltest du hilfe brauchen:
ich wohne in HOL und habe heute nix grösseres mehr vor :D
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Hi!
Wenn ich nicht irre schaltet man das ABS nicht aus mit dem Schalter sondern quttiert nur den Fehler, dann leuchten die Lampen nicht mehr abwechselnd. Einen anderen Sinn hat der Schalter nicht.
Und die Batterie war wirklich komplett geladen?
Wenn es nicht an der Batterie liegt, dann habe ich leider keine Idee.
Micha
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus Micha,
da liegst Du falsch.
Mit dem Schalter kannst Du das ABS ausschalten, gut im Gelände. Du mußt den Schalter vor Einschalten der Zündung gedrückt halten und Starten. Dann bleibt das ABS aus. Stellst Du die Zündung ab und startest erneut ohne Halten des Schalters ist das ABS aktiviert. Wenn Du die Stromzufuhr durch den Killschalter unterbrichst und startest hinterher den Motor wieder, bleibt das ABS aus.
Wenn Du während eines ABS Fehler die Taste drückst quittierst Du kurzfristig den Fehler, das Blinken beginnt aber wieder nach einiger Zeit, ich denke es war nach Stopps also wenn die Geschwindigkeit unter ?4-5 km/h fällt - hiernach fängt, zumindest bei meiner, auch der Selbsttest wieder an.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
LG, der Gis
Servus Gis,
deine Beschreibung ist etwas irreführend, aber mal kurz, miss mal die Spannung an der Batterie beim Starten (ein Multimeter hat wahrscheinlich jeder), das ist mal einer der ersten Schritte, die Du unternehmen kannst. Wenn Deine Batterie noch die volle Kapazität erreicht kann auch ein Fehler im Anlasser der Grund sein. abgefallenen Magnete usw. wurde hier schon vielfach beschrieben.
Die Reparatur Kosten unterschiedlicher Rep-Arten usw. ist hier und bei Powerboxer.de gut beschrieben
hih
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Hi Tom!
Na besten Dank erstmal, hab ich wieder was gelernt! :-)
Ich kannte nur das Quittieren wenn man draufdrückt, aber die andere Variante wie man das ausschaltet kannte ich nicht. Danke!
Micha
ABS-Fehler
ABS-Fehler - Ähnliche Themen
  • Undokumentierter ABS-Fehler
    Undokumentierter ABS-Fehler: Hallo zusammen, ich habe hier eine recht vergammelte, nicht fahrbereite 1150er GS, die sich als wirtschaftlicher Totalschaden geoutet hat. Bevor...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • ABS Fehler während der Fahrt
    ABS Fehler während der Fahrt: Hallo. Bin heute 70km ohne Probleme gefahren und dann hat das ABS und das Dreieck rot geleuchtet. Die hintere Bremse ging fest und ich musste...
  • Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten
    Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten: Hallo zusammen, ich habe gestern ein meiner Dicken die Bremsscheibe und die Beläge hinten gewechselt. Nach dem Einbau und Einschalten der Zündung...
  • (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15
    (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15: Moin Leute, mich hats jetzt auch erwischt. das ABS (Typ II Bj 2001) will nichtmehr. Bei Zündung an; blinken beide Lampe gleichzeitig, nach dem...
  • (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15 - Ähnliche Themen
