ABS Fehler läst sich nicht löschen
Diskutiere ABS Fehler läst sich nicht löschen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Seit einem kleinen harmlosen Rutscher mit meiner 1100 Bj 97 blinkt die ABS Kontrolle schon beim Einschalten der Zündung wechselweise. Geht...
stadtförster
Hallo!
Seit einem kleinen harmlosen Rutscher mit meiner 1100 Bj 97 blinkt die ABS Kontrolle schon beim Einschalten der Zündung wechselweise. Geht natürlich auch beim Starten nicht weg. Der Fehlerspeicher sagt F 7, lässt sich aber nicht auslöschen.
Steuergerät kaputt und 1500 EURO zahlen oder gibt es Hilfe?
relais am hydraulikblock defekt?
Frosch'n
Frosch'n
ich weiß nict ob das für das ABS funzt
Sicherung 5+6 ziehen - Motronik Reset
N
Nordlicht
Ich weiss grad den bewussten Fehler nicht, aber zwei weitere Möglichkeiten betreffen die ABS- Sensoren:
Entweder kann sich deren Position um einen Millimeter verschoben haben- oder einer von ihnen ist hin. Ersteres kann man durch Lösen der schraube und anschliessendes Neupositionieren schnell korrigieren. Letzteres kostet nicht die Welt. Einen Test für den Sensor kenn ich nicht, aber garantiert eine Werkstatt.
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Hi.
Klemme mal für 24Std.die Batterie ab. Danach müsste der Fehlerspeicher gelöscht sein.
stadtförster
Ich bin in einer engen, langsamen Kehre "umgefallen"(?) und ein paar Meter seitlich dahingerutscht.
24 Stunden Batterie abklemmen hab ich schon gemacht - ohne Erfolg. Weiterhin abwechselndes Blinken.
Heute für kurze Zeit Dauerleuchten der Kontrolllampen. Nach Neustart wieder Blinken...
wenn es erst nach dem start blinkt (vor dem losfahren), dann ist unterspannung (batterie, anlasser) üblicherweise die ursache.
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
ich hatte dieses Frühjahr auch das doofe Blinken. Ich habe den Speicher nicht ausgelesen und kann daher nicht mal sagen was da als Fehler hinterlegt war. Auslöhser wahr ein zusammenspiel von Radwechsel Bremsflüssigkeitswechsel und Unterspannung.
Der Fehler wurde erst nach mermahligen Reset gelöscht. Nun wieder alles in Ordnung.
ABS Fehler läst sich nicht löschen - Ähnliche Themen
  • Undokumentierter ABS-Fehler
    Undokumentierter ABS-Fehler: Hallo zusammen, ich habe hier eine recht vergammelte, nicht fahrbereite 1150er GS, die sich als wirtschaftlicher Totalschaden geoutet hat. Bevor...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • ABS Fehler während der Fahrt
    ABS Fehler während der Fahrt: Hallo. Bin heute 70km ohne Probleme gefahren und dann hat das ABS und das Dreieck rot geleuchtet. Die hintere Bremse ging fest und ich musste...
  • Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten
    Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten: Hallo zusammen, ich habe gestern ein meiner Dicken die Bremsscheibe und die Beläge hinten gewechselt. Nach dem Einbau und Einschalten der Zündung...
  • (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15
    (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15: Moin Leute, mich hats jetzt auch erwischt. das ABS (Typ II Bj 2001) will nichtmehr. Bei Zündung an; blinken beide Lampe gleichzeitig, nach dem...
  • (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15 - Ähnliche Themen
