Ergebnis 1 bis 3 von 3
ABS-II beim Starten abschalten
Erstellt von Bogdan, 26.02.2012, 19:12 Uhr · 2 Antworten · 1.195 Aufrufe
    16.05.2010
    Standard ABS-II beim Starten abschalten
    Hallo zusammen
    ich bin gerade dabei meine Q für die nächste Saison klar zu machen.Da mich dieses ewige ABS-Blinken total auf den S... geht (Batterie 1,5 Jahre alt 22AH und noch volle 97 A,Anlasser Magnete fest) bin ich dabei den Plan von von Gerd's HP umzusetzen.
    Da ist mir aufgelallen,dass da im Knotenpunkt VB15U x9450 3Kabel vom ABS Warnrelais kommen,man aber nur 2 Kabel verwenden kann.
    Das nächste schöne(ich finde es so geil) das Warnrelais hat nur die Bezeichnung 1 ,2 ,3 und 4.So kann man nicht zuordnen was die 30 und die 85 ist. Kann da einer Licht ins dunkel bringen?
    Ich habe bei meinem Relais auf Kontakt 4, 2Kabel die im Knotenpunkt enden,
    und auf Kontakt 1 1Kabel.Somit wären es schon 4 Kabel die zum Entlastungsrelais geführt werden müßten. Oder habe ich da einen Denkfehler ?
    Wer hat denn alles schon den Umbau von Gerd seiner Seite durchgeführt?
    http://www.powerboxer.de/bremsen/179...rung-am-abs-ii
    Grüße bogdan
    16.05.2010
    Hallo Gerd,
    danke für die Info, wenn der Schaltplan auf dem Relais mit dem Schaltplan übereinstimmt,dann habe ich die 30 und die 85 gefunden.Nur was mich wundert,daß an der Klemme 85 vom Relais zwei Kabel in den Knotenpunkt gehen. So würde ich jetzt vier Kabel zum Entlastungsrelais verlegen?
    Gruß Bogdan
  1. Besonderheit beim starten der GS
    Von hoepsel im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.05.2012, 19:04
  2. Problem beim starten
    Von derkleine im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 12:39
  3. Komische Geräusche beim Abschalten, F650GS
    Von Amoktrauma im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 20:18
  4. rasseln beim starten
    Von banane im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 14:16
  5. Knall beim Starten !
    Von Harald W. im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 20:14
