ABS Kabel abgerraucht
Diskutiere ABS Kabel abgerraucht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Moin, als ich uns kurz vorgestellt hatte habe ich erwähnt das in meinem Sicherungskasten Kabel verschmort sind:mad:. Nun hat sich...
TAZE
TAZE
R 1100 GS '98
Moin Moin,
Nun hat sich herausgestellt das es sich hier um die Leitungen handelt die zum "ABS Lampen Relais" gehören.
Kann mir keinen Reim daraus machen warum nun diese Kabel verschmort sind, weiß hier vielleicht jemand was näheres ?
Wie gesagt, sind komplett verschmort, Bilder werden nachgeliefert.
Gruß Torsten
- - - Aktualisiert - - -
DSCN3089.jpg So sieht das dann aus, unten rechts, links von dem blauen Kabelstrang.
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Torsten,
schreib mal welches Kabel das ist! Farbe meine ich. Dann kann man im Schaltplan nachschauen.
Gruß janus
TAZE
TAZE
R 1100 GS '98
im grunde sind alle Kabel betroffen die zum ABS Relais gehören. Es scheint als wenn das Grün/Gelbe Kabel am stärksten betroffen wäre, da dort gar keine <Isolierung mehr vorhanden ist.
Habe bei den ABS Lampen beide im Fahrbetrieb auf Dauerlicht gehabt. Nach tausch des Bremsmodulators habe ich ein blinken, etwa im Sekundentakt, der underen ABS lampe, die obere Lampe ist auf Dauerlicht.
Wenn ich das ABS Relais im Sicherungskasten abziehe, dann die Zündung einschalte, bleibt das untere ABS Blinken und die obere Lampe ist aus.
Danke mal im Voraus.
Gruß Torsten
janus
janus
Hallo Torsten,
ich habe es kurz angeschaut. Kannst Du den Schaltplan lesen? Ich würde Dir dann einen Scan zukommen lassen.
Es sieht so aus: zweimal grün, das ist PLUS OHNE(!) Sicherung. Das wird einmal auf die Relaisspule gelegt und zum zweiten auf Relais 30. Von dort aus wird der Strom taktend auf das ge/gn Kabel gelegt und zur Leuchte oben(?) geschaltet.
Schau mal, was der Pfad gn/ge an Strom aufnimmt. Da KÖNNTE ein Kurzschluss gegen Masse vorliegen.
Das ABS müsste auch OHNE das Relais funktionieren. Zieh es raus und probier mal.
Gruß janus
TAZE
TAZE
R 1100 GS '98
MOIN ,
erstmal DANKE, jo Relais hat offensichtlich ( Spule hat vollen Durchgang ohne Wiederstand !) einen kurzen in der Spule. Danke für Deinen Hinweis so bin ich erst drauf gekommen.
Gruß Torsten
janus
janus
Torsten, das ist ungewöhnlich! Bist Du sicher, dass Du die Anschlüsse 85/86 gemessen hast?
Gruß janus
Nachtrag 12h00: Das rt/sw Kabel am Stecker 86 wird vom ABS-Steuergerät auf Masse geschaltet und erregt damit die Spule. Sollte das Steuergerät den vollen Saft bis zum Zerstören der Isolierung treiben können??
TAZE
TAZE
R 1100 GS '98
Moinsen,
danke ersteinmal, war hilfreich ! Tatsache ist das beschriebene Kabel garnicht durch eine Sicherung abgesichert. Der Vorbesitzer meinte wohl er müsse am hinteren ABS Sensor einen zusätzliches + oder Masse Kabel anlegen. Dann kam der Strom scheinbar dauerhaft über das ABS Relais als Kurzschlußstrom. Jetzt schaumerma beim :), neues Relais und neuer Sensor hinten. Der ist definitiv hin Lt. Fehlereuslesung. Kann man die Selsoren irgendwie "durchmessen" ?
Gruß Torsten
janus
janus
Hallo Torsten,
das weiß ich nicht. Wenn es meine wäre, dann würde ich den Widerstand der Sensoren zwischen beiden Anschlüssen messen und vorn und hinten vergleichen.
Aber das Ganze verstehe ich nicht. Meiner Auffassung nach hat das Problem mit dem Zusatzkabel zum Sensor hinten nichts mit dem durchgeschmorten Kabel der Anzeigeleuchte zu tun.
Dir wird nichts anderes übrigbleiben, als zu einem vertrauenswürdigen Schrauber zu gehen und zu sagen: Mach mal! Und dann zu zahlen.
Viel Erfolg! Gruß janus
TAZE
TAZE
R 1100 GS '98
Moinsen,
so jetzt ist ein neues ABS Relais eingebaut, das Türkisfarbene im Sicherungskasten nebst neuem ABS Sensor hinten. Siehe da, nach dem einschalten der Zündung Obere ABS-Lampe an untere blinkt, nach dem starten oben an und unten gleichmäßiges blinken. Nach dem anfahren obere an, untere aus(!) und auf dem Feldweg ABS ausprobiert ABS Vorn funktioniert, hinten nicht. Fehler ausgelesen " Unterspannung ABS Lampe".
Wo um alles in der Welt mache ich mit der Fehlersuche weiter ?
Gruß Torsten
TAZE
TAZE
R 1100 GS '98
Moinsen,
da mich das ABS Lämpchen nicht in ruhe lies habe ich vorne in der Armatur nachgesehen und eine Schraube die das Scheinwerfergehäuse mit der Tachoeinheit verbindet im dortigen Kabelbaum gefunden.:eekek::banghead:
Also, kompletten Kabelbaum getauscht, KEIN SPAZIEGANG ! Siehe da das ABS TUT WAS ES SOLL ! Länger hätte ich auch nicht mehr suchen wollen !
DANKE für die Tip's !:rolleyes:
Gruß Torsten
janus
janus
Hallo Torsten,
im Nachhinein nochmal überlegt: Da hätte man auch gleich drauf kommen können! Warum ist man erst hinterher klüger? Dabei gibt es doch so viele, die alles vorher wissen.
Jedenfalls: GLÜCKWUNSCH! Jetzt kannst Du auch mal fahren.
Gruß janus
PS: der Fehler deiner Maschine ist trotz allem noch einfacher als der Fehler meiner GS. Kettenspanner/-führung links!
ABS Kabel abgerraucht - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Biete Sonstiges BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand
    BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand: Hallo Leute, ich biete das Motorrad meines Vaters zum Kauf an. Da er sowieso nie viel gefahren ist soll sie jetzt leider verkauft werden. Die 850...
  • Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II
    Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II: hallo freaks, mal eine wirklich ernsthafte frage: hat jemand die abs-elektrik der 1150er gs mal so umgeklemmt, daß der initialisierungsvorgang...
  • R 1150 GS ABS Kabel flicken ? Codierungsstecker Motronic
    ABS Kabel flicken ? Codierungsstecker Motronic: An meiner GS 1150 ist das vordere Kabel zum ABS Nehmer fast durch. Hängt an den letzten Litzen. Bin mit Elektrik nicht so bewandert deshalb hier...
  • ABS lässt sich nicht ausschalten
    ABS lässt sich nicht ausschalten: Hallo, bei der letzten Tour konnte ich das ABS meiner 2006er F650GS nicht mehr ausschalten. Diesen Nachmittag Schalter kontrolliert und siehe...
  • ABS lässt sich nicht ausschalten - Ähnliche Themen
