Gast34381
ich habe eine Frage zu meinem ABS. Wenn ich das Motorrad starte passiert es häufiger, dass die ABS Lampen abwechselnd blinken und das ABS nicht funktioniert.
Es gibt dann unterschiedliche Möglichkeiten die ich dann durchführe und die eigentlich bisher immer zu einer Korrektur des Fehlers geführt haben:
1. Motor wieder abstellen, Zündung aus, etwas warten und nochmal neu starten
2. Während der Fahrt die Zündung aus, Zündung wieder an und Moped durch Kupplung kommen lassen wieder "anschieben".
Kann es sein, dass diese Geschichte mit einem Spannungseinbruch an der Batterie zusammenhängt? Ich habe darüber bereits in Zusammenhang mit der 1150er gelesen - allerdings habe ich eine 1100er von 97.
Danke schon einmal und viele Grüße
Ditschelping
Ditschelping
