abs Leuchte deaktivieren?
Diskutiere abs Leuchte deaktivieren? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe nach dem Defekt des Druckmodulators das ABS ausgebaut und weggeworfen :-) Wie kann ich nun die Leuchte im Cockpit deaktivieren...
MegaBo
Sardinien-Cagliari
1100GS/Adv+Megamoto in Planung
Wie kann ich nun die Leuchte im Cockpit deaktivieren?
Möglichst einfach ohne die CP-Einheit ausbauen zu müssen!
Gibt es ein Kabel das getrennt werden kann?
Boris
MegaBo
Sardinien-Cagliari
Das bedeutet ich muss mindestens die Scheibe und ggf. den Scheinwerfer abbauen um an den Instrumententräger zu kommen?
Richtig?
warte erst mal, ich werde gerade unsicher ...
zudem kenne ich nur den ausbau bei der 1150er, welche aber zumindest sicher den selben kontrolleuchtenträger hat.
abs Leuchte deaktivieren? - Ähnliche Themen
  • 1150GS: ABS II - Signalleuchten leuchten dauerhaft
    1150GS: ABS II - Signalleuchten leuchten dauerhaft: Hallo miteinander, meine Dicke (1150GS, ABS-2 - KEIN I-ABS) hat seit kurzem die Eigenschaft dass beim Kaltstart die ABS-Leuchten dauerhaft...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • ABS Leuchte bleibt an
    ABS Leuchte bleibt an: Hallo Leuts, habe meine G erst seit ein paar Wochen da die Reifen fast 10 Jahre alt waren habe ich diese gewechselt. Nun geht die ABS...
  • ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd
    ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd: Guten Morgen zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich habe eine neue Gel Batterie montiert, danach blinken abwechselnd die zwei ABS leuchten. Bin...
  • Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an
    Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an: Hallo Gemeinde, hab gestern die Saison eröffnet und die Batterie eingebaut. Dann sind wir los zu ner kleinen Runde (170 km) bei herrlichem...
  • Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an - Ähnliche Themen
