ABS Ring lackieren?
Diskutiere ABS Ring lackieren? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen hat schon jemand die ABS Ringe an den Felgen lackiert (schwarz) ? Oder kommt dann der Sensor aus dem Tritt und es gibt...
speedball911
Hallo Zusammen
hat schon jemand die ABS Ringe an den Felgen lackiert (schwarz) ? Oder kommt dann der Sensor aus dem Tritt und es gibt Fehlermeldungen?
Grüsse Günni
Der Lack sollte dem Sensor völlig egal sein.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das Signal wird induktiv aufgenommen, dem Sensor ist es egal, ob der Stahlring blau, schwarz oder blank ist, Hauptsache der Abstand stimmt.
maxquer
Bei einem Sensorabstand von 0,45 bis 0,55 kann es eng werden. Entscheidend ist in welchem Abstand das Blech vorbeikommt. Also verringert die Farbe den Abstand bzw. muss sie "in den Spalt passen".
Nachdem der Ring etwas taumelt (macht er einfach in der Praxis) . . . .
Beim Gussring würde ich daher die "Spitzen" blank lassen oder blank schleifen, beim Blechring des I-ABS auf das Lackieren verzichten
Gast45516
welche Stärke sollte den DEINER Meinung nach der Farbauftrag haben ? :dance-smiley:
Keine, deshalb "die "Spitzen" blank lassen oder blank schleifen"
speedball911
Danke für die Infos. Ich werde lackieren und dann wahrscheinlich die Spitzen blank schleifen. Es scheint aber noch keiner lackiert zu haben und hat Praxiserfahrung.
Gruss Günni
HariG
im schönen Taunus
R1100 GS
Dann oute ich mich mal. Weil der ABS-Ring meiner 95er einen leicht rostigen Eindruck gemacht hatte, habe ich probehalber mit ganz leichten Pinselstrichen Hammerite aufgetragen. Der Farbton passte prima, das ABS hat es überhaup nicht gemerkt. Ist heute übrigens immer noch drauf.
takko-rann
takko-rann
28865 Lilienthal
F 800 GS MÜ
Habe den Blechring ebenfalls vor längerem dünn aus der Spraydose lackiert, kein Problem mit dem Sensor .
speedball911
Alles klar. Ich kackiere...
Moellex
Prima Beitrag,
dann lackier ich auch meine ABS-Ringe zusammen mit den Felgen :o
ABS Ring lackieren?
ABS Ring lackieren? - Ähnliche Themen
  • Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259
    Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259: Hallo, hat jemand den vom Werk vorgesehenen Anzugsmoment fuer VR/HR parat? Fuer 8.8er Schrauben habe ich ca. 6 Nm gelesen - mein Modell ist dieses...
  • ERLEDIGT: Gesucht: ABS RING Q1100GS Modell 259 (BJ97) - Hinterrad - 5 Schrauben
    ERLEDIGT: Gesucht: ABS RING Q1100GS Modell 259 (BJ97) - Hinterrad - 5 Schrauben: Hallo, suche fuer meine GS den hinteren ABS Ring mit 5 Schrauben Befestigung (getrennte Bremsscheibe/ABS Ring). Wenn jemand was rumliegen hat...
  • ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring
    ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring: Hallo, vielleicht schon etliche Male nachgefragt trotzdem habe ich keine Lösung um die festen M5 Schrauben die den ABS Ring halten zu lösen - der...
  • Erledigt Abs-Ring und Bremsscheibe für Hinterrad 1150GS mit ABS II
    Abs-Ring und Bremsscheibe für Hinterrad 1150GS mit ABS II: Servus! Suche o.g. Teile für meine 1150er GS, Bj. 2001, mit ABS II. Will diese Teile nicht mehr hin und her schrauben, wenn ich meine...
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION
    ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION: Moin liebe Leute, ich habe im Forum jetzt schon fleißig gelesen und geguckt und geschaut. Meine BMW R1200GS LC adventure von 2014 macht leider...
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION - Ähnliche Themen
