ABS Vorne setzt sofort ein.
Diskutiere ABS Vorne setzt sofort ein. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach Reifenwechsel spinnt mein ABS. Ziehe ich vorne die Bremse auch nur leicht aktiviert es sofort das ABS. Sensor ausgetauscht und Abstand...
beethy
Hallo, nach Reifenwechsel spinnt mein ABS. Ziehe ich vorne die Bremse auch nur leicht aktiviert es sofort das ABS. Sensor ausgetauscht und Abstand stimmt. ABS lässt sich auch nicht abstellen. Ohne Sensor alles gut. Was kann da nicht stimmen?
schau mal den abs-ring genau an, ist der beschädigt (karies) oder verschmutzt??
Hatte mal genau die gleichen Symptome:
Aus meinem (Guss-) ABS Ring war ein Stück herausgebrochen.
beethy
Habe den Ring überprüft und ihm die Karies entfernt, aber leider kein Erfolg. Noch irgendwelche Tipps oder Ideen?
ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS): Suche ABS-Sensor (vorne) für R1200GS, K25 (98PS)
Hilfe ! Ich habe mein ABS ( Vorne ) gekillt !: Hallo Freunde ! Ich habe GS 1150 ADV von 2002. ABS II. Ich wollte wiessen wie es mit dem Auschalten von ABS geht, und danach bei “Uns“ in Forum...
Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!): Hallo,
bin ganz frisch hier.
Ich versuche gerade bei meiner 1100 GS die Bremspumpe vorne vom Lenker zu bekommen (will mir den Reparaturkolben...
Bremsscheiben und ABS Ring für 1250GS vorne.: Suche 2 Bremsscheiben und ABS Ring für 1250GS vorne in gutemZustand. Laufleistung <20.000km
Orig.BMW Stahlflexleitung Integral ABS vorne für BMW R1150 GS und Adventure 01 ab 2001: Biete eine orig. Stahlflex Bremsleitung Integral ABS vorne für BMW R1150 GS und Adventure ab 2001 .
Die Leitung isz 100% in Ordnung, wollte sie...
