Ace007
- Dabei seit
- 09.04.2018
- Beiträge
- 457
- Ort
- 89275
- Modell
- R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Trotz Suche nix passendes gefunden. Auch auf PowerBoxer nix passendes.
Folgendes Problem: Der Fehlercode 7 geht nicht weg. Motorrad (R1100RS Bj. 1994, 40tkm) stand 4 Jahre. ABS-Motor springt nur ganz kurz an zum Selbsttest, also kürzer als normal.
Was schon probiert wurde:
Gehäusedeckel unten geöffnet, sieht aus wie neu
Motor gemessen mit 3A Stromaufnahme, sollte also passen
Relais funktioniert dementsprechend auch (wurde aber auch schon getauscht um sicher zu gehen)
Plus und Minusleitungen zum ABS gemessen, alles ok
Beide Kolben im ABS gangbar gemacht
ABS Blinkrelais getauscht
Batterie erneuert
Was noch nicht getestet wurde ist den Stecker am Steuergerät durchzumesen.
Was kann ich noch tun? Kann man das Steuergerät durchmessen?
Habt ihr eine Idee?
Batterie erneuert
Habt ihr eine Idee?
