Alten Kunststofftank neu Lackieren
Diskutiere Alten Kunststofftank neu Lackieren im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ,ich möchte bei meiner GS1100 erste Generation den Tank neu Lackieren.Nun weis ja jeder ,das der Tank damals aus einem Kunststoff...
W
Wasserhund
aus einem Kunststoff gearbeitet wurde ,aus dem die Benzingase ausdünsten.
Mein Lackierer meint nun eine normale Lackierung sei nicht
möglich,der Lack würde dann Blasen werfen.
Hat jemand Erfahrung von euch mit dem Material.
Wie bekomme ich wieder eine schöne neue Lackierung?
Grüße Wasserhund
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
viele GS, dann XR und jetzt F 900 GS Adventure
Das erste, was mir dazu einfiel, war Folie.
Es gibt doch mittlerweile "an jeder Ecke" Firmen, die Autos mit Folie beziehen. Frag doch mal dort nach.
Die Folie schmeisst die gleichen Blasen. Ein Freund hatte das schon probiert. Wenn die Oberfläche gasdicht ist, sammelt sich das was durch den Kunststoff diffundiert unter dieser Schicht und irgendwann gibt's Blasen.
Vielleicht würde es mit einem Gore-Tex Überzug klappen :D
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
also wenn der Tank bis jetzt keine Blasen geworfen hat, würde ich es riskieren neu zu lakieren. Wenn ja, wird er sicher wieder Blasen werfen, dann lieber einen gebrauchten Stahltank kaufen der in Ordnung ist und sich das Geld fürs lackieren sparen.
Gruß Bernd
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
ich habe letztes jahr an der suzi mal einen acerbis tank mit 5 mm breiten schriftzügen versehen, und siehe da :eek::eek::eek: selbst die haben blasen geworfen :D:D ;)
Z
Zinker
76287 Rheinstetten
Zu der Frage: Kunstofftank lackieren
Ist es evtl. Möglich den Tank erst von innen zu lackieren bzw. zu versiegeln? Dann kann er doch nicht mehr ausgasen. Ist nur eine Überlegung.
Ob das geht, weiß ich nicht.
Ich würde nämlich auch gern meinen Tank lakieren und hab noch keine Lösung.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
die lösung heißt:
gebrauchten blechtank montieren, den alten aus plastik verscherbeln.
der wird noch gerne von geländefreaks montiert, weil er im fall des falles nicht verbeult.
grüße vom elfer-schwob
ruditeutsch
Dachau
GS1100 RF900
Sind die originalen Kunststofftanks nicht lackiert ? Nur durchgefärbter Kunsstoff ?
Ich hab auch diesen Plastiktank drauf und der scheint mir lackiert zu sein.Da reicht es doch den Originallack anzuschleifen und neu lackieren ,oder ?
mfg
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
die originalen Kunststofftanks sind lackiert.
Einige von denen neigen aber dazu, dass Benzindämpfe dort diffundieren, dh. ausgasen.
Die Lackierung oder auch Folien, werfen dann Blasen, unschön, aber nicht funktionsrelevant.
BMW hat dann wieder auf Tanks aus Metall gewechselt und damit war das Problem behoben.
Wenn Dein Tank bislang nicht zum ausgasen geneigt hat, würde ich diesen anschleifen und lackieren, bzw. machen lassen
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
Ich denke das ist keine gute Idee da die Tanks aus Kunststoff nicht mit herkömmlichen Lack lackiert sind und wenn du da jetzt normalen Lack drauf machst wird es wahrscheinlich Blasen geben nach einer gewissen Zeit
ruditeutsch
Dachau
GS1100 RF900
Also das glaube ich nicht...die originale Lackschicht hält ja die Benzingase zurück..zumindest bei meinem Tank sind keine Blasen.Wenn mann nun eine Grundierung aufbringt und danach einen anderen Lack sollten doch auch keine Benzingase austreten,warum sollten jetzt dann Blasen kommen ?
mfg
Die Kunststofftanks sind mit dem gleichen Lack lackiert wie auch die Metalltanks. Nachdem die Dinger Blasen warfen hat BMW sie seinerzeit kostenlos gegen Stahlvarianten getauscht. Theoretisch dürfte es also gar keine Kunststofftanks mehr geben :-).
Die Kunststofftanks sind nicht durchgefärbt sondern nur lackiert. Bei den 1200ern hat man das Problem gelöst indem man den Tank gasen lässt und einfach ein "Tankcover" drüberstülpt. Davon kann man sich ein paar zulegen und dann mit ganz wenig Aufwand sein Mopped immer passend zur Handtasche umrüsten :-).
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
es gibt von diversen anbietern tankversiegelungen im 2 komponentensystem und die kosten ab ca 30€ zb kreem oder teroson (einfach mal tante google fragen)
Tankversiegelungen für einen Blechtank bei Kunststoff?
Z
Zinker
76287 Rheinstetten
Mein Tank hat keine sichtbaren Basen. Ich hab allerdings neue GS Aufkleber drauf gemacht. Und hier hat es lauter Basen geworfen. Diese lassen sich auch nicht beseitigen.
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
tankversiegelungen sind auf epoxy basis! warum sollte das bei einem elasteplaste tank nicht funktionieren?????????? bei mir hällt es seit ca 5 jahren blasenfrei.........
Z
Zinker
76287 Rheinstetten
@hannoverbiker was für eine Firma macht denn eine solche Versiegelung?
Nochmal der Hinweis : mein Tank hat zwar keine Basen, aber die nachträglich angebrachten Aufkleber schon.
Daher werde ich den Tank auch nicht einfach nur abschleifen und lackieren lassen.
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
von kreem teroson oder fertan gibt es versiegelungssysteme......... es gibt diverse firmen die tanks von innen versiegeln dazu einfach mal tante google fragen ist aber nicht gerade billig das bei einer firma machen zu lassen
Alten Kunststofftank neu Lackieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter
    Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter: Ich verkaufe hier die Original BMW Vario Koffer von der R1200/1250 GS zusammen mit dem Wunderlich Adapter Satz für die R1300GS. Somit passen die...
  • Erledigt ältere Rukka Kombi für Damen Gr. 40
    ältere Rukka Kombi für Damen Gr. 40: Biete Rukka Cordura Anzug mit Goretex für Damen, Größe 40, wurde in der Übergangszeit getragen, ca. 15 Jahre alt, sehr gepflegt, natürlich mit...
  • Der Neue Alte
    Der Neue Alte: Moin aus dem schönen Münsterland. Wollte mich mal kurz vorstellen. Ich heiße Udo, bin 64 Jahre alt, und fahre seit meinem 16 Lebensjahr Moped...
  • Alte oder neue Serie Variokoffer
    Alte oder neue Serie Variokoffer: Moin, kann ich irgendwie erkennen ob ich die alte oder die neue Serie der originalen Variokoffer habe? Ich kann den Verkäufer der GS nicht...
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS - Ähnliche Themen
  • Der Neue Alte
