Anlasser
Diskutiere Anlasser im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus - meine 1100 springt nicht mehr an - Anlasser dreht zwar aber nicht ganz durch - Batterie hatte nach der letzten Fahrt 12,8 V - ansonsten...
E
Enduro-Gorilla
Servus - meine 1100 springt nicht mehr an - Anlasser dreht zwar aber nicht ganz durch - Batterie hatte nach der letzten Fahrt 12,8 V - ansonsten funktioniert alles. Die ABS Kontrolle blinkte seit einigen Tagen - ich habe nachgelesen - könnte mit der Batteriespannung zu tun haben. Hat jemand eine Idee - kann ich selbst etwas nachprüfen oder muss ich in die Werkstatt - danke für Eure Hilfe.
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Was heisst nicht ganz?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Hab dir ne PN geschickt. Ruf mich mal an.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
überbrücken mit autobatterie und wenn dann alles ok ist dann ist wohl diene batterie hinüber
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Oder ein paar Magnete im Anlasser lose und blockieren ihn bzw. machen ihn schwergängig
Miss die Spannung während des Startvorgangs. Bricht sie, bei einer Ausgangsspannung von 12,5 V, auf deutlich unter 10V zusammen, dann besteht ein "Stromproblem". Funktioniert es mit einer ähnlichen Batterie, dann ist Deine Batterie im Eimer. Funktioniert es mit der ähnlichen Batterie auch nicht, dann liegt es wohl an Deinem Anlasser.
Sicherer wäre es den Anlasstrom zu messen aber nicht jeder hat Messgeräte die (bis zu) 200A Gleichstrom "können".
https://www.powerboxer.de/elektrik/187-4v0-anlasser-streikt
https://www.powerboxer.de/elektrik/297-anlasser-defekt-durch-lockere-magnete
Anlasser
Anlasser - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Erledigt Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013)
    Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013): Hallo, ich biete hier den Original-Anlasser meiner alten R1200GS ADV (Baujahr 2012) an. Er hat bis zuletzt funktioniert. Ob er auch für die...
  • Anlasser greift nicht.
    Anlasser greift nicht.: schönen Feiertag in die Runde. Habe heute Motoröl gewechselt und die Bremsflüssigkeit ern. Dann die Batterie aus dem Keller geholt die Uhrzeit...
  • "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024
    "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024: Hallo, das Anlassen am Nürburgring wurde auf Ende April verlegt. Neuer Termin: Nürburgring Motorrad-Saisonstart | Nürburgring (nuerburgring.de)...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Elektrik Problem - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
