Anlasser
Diskutiere Anlasser im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Mein Anlasser ist scheinbar nicht mehr ganz frisch und wollte mich mal erkundigen welche man als Ersatz nehmen kann. Beim Gerd...
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Hallo zusammen!
Beim Gerd steht auch was von Corsa?
Falls auch Autoanlasser passen, bitte sagen welche genau und bitte nur wenn die ohne große Umbauaktionen reinpassen. :-)
Daaaaaaaaaaaaaaaanke!!!
VG
Micha
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo zusammen!
VG
Micha
HI Micha
Bau den Anlasser aus und zerlege ihn,säubern,neuer Kohlensatz rein und gut ist.Meiner ist von Bj.95 /215tkm und funzt so immer noch:D.
Gruß Rainer
Frosch'n
Frosch'n
HI Micha
Gruß Rainer
vorsicht mit der braunen Bakelitplatte wo die Kohlen geführt werden.. ist extrem bruchgefärdet...
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Aber welcher Austauschanlasser passt denn rein?
Denn wenn die Magnete abgefallen sind, dann mus eh ein neuer her.
VG
Micha
SeverX9
SeverX9
Wien
K 1200 R / EX R1100GS
Du bekommst in der Bucht diverse Ersatzteile und einen neuen Starter bereits um 69,- Euro!
Warum willst du dir das antun einen Dosenstarter zu suchen, der dann wahrscheinlich noch in die falsche Richtung dreht?
AirQ
AirQ
Augsburg
R1100GS, R1200GS, KTM1190Adv
mein Anlasser hat auch vor kurzem das Zeitliche gesegnet (Bj95/48TKM). Zwei der vier Magnete waren abgefallen und hatten sich verkantet.
Hab dann einen aus der Bucht bestellt, der nach drei Tagen geliefert wurde.
Eingebaut und laeuft.
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Ok, danke Männers!
VG
Micha
Anlasser
Anlasser - Ähnliche Themen
  • Erledigt Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013)
    Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013): Hallo, ich biete hier den Original-Anlasser meiner alten R1200GS ADV (Baujahr 2012) an. Er hat bis zuletzt funktioniert. Ob er auch für die...
  • Anlasser greift nicht.
    Anlasser greift nicht.: schönen Feiertag in die Runde. Habe heute Motoröl gewechselt und die Bremsflüssigkeit ern. Dann die Batterie aus dem Keller geholt die Uhrzeit...
  • "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024
    "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024: Hallo, das Anlassen am Nürburgring wurde auf Ende April verlegt. Neuer Termin: Nürburgring Motorrad-Saisonstart | Nürburgring (nuerburgring.de)...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Neuer Anlasser kracht und greift nicht
    Neuer Anlasser kracht und greift nicht: Hallo, Habe leider meine Maschine immer draussen stehen. Dadurch kam Wasser an die Lenkerschalter und der Frost lies den Startknopf einfrieren...
  • Neuer Anlasser kracht und greift nicht - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
