Ergebnis 1 bis 8 von 8
Anlasser blockiert
Erstellt von mk130, 10.04.2009, 16:34 Uhr · 7 Antworten · 857 Aufrufe
    28.09.2008
    Frage Anlasser blockiert
    Hallo!
    Mein Anlasser hat jetzt (68000km)den Geist aufgegeben. Auch das Problem mit den Magneten,aber so massiv das der Anker komplett steckt.Haben den Anker wieder gängig bekommen aber nach 3mal starten wieder das selbe.Kann man da was retten,oder ist es besser den Anlasser gleich gegen einen Upgrade-Version zu tauschen.
    Michael
    14.07.2006
    Hallo Michael,
    ich hab ihn zerlegt, sauber gemacht und sauber geschmiert.
    Aber leider noch nicht getestet, da ich meinen Ersatzanlasser erst mal eingebaut hab.
    Aber einen Versuch ist es immer wert.
    28.09.2008
    Zitat Zitat von rainmoto Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
    Waren bei dir auch die Magneten lose?Wenn ja wie hast du sie wieder befestigt?
    Michael
    12.01.2009
    Hallo Michael!
    Besorg dir nen überholten Gebrauchten, ist die beste Lösung.
    Frag bei Gerhard Schellenbacher nach. Wohnt in der Nähe von Scheibbs
    Tel 07485 / 97583 od. bayernbike@aon.at
    Der handelt mit gebrauchten 4V-Teilen, mit Gewährleistung.
    Ich hab letzte Woche 120€ dafür berappt. Montag bestellt, Dienstag war das Päckchen da.
    Gruß aus dem Wald- ins Mühl4tel
    Stefan
    22.08.2006
    Michael
    Wenn die Magnete noch nicht aufgerieben sind, kannst du sie mit UHU-Endfest wieder ankleben. Hält prima.
    28.09.2008
    Danke für die Tipps!
    Ich tendiere eher zu einen Neuen,da ich glaube das durch das blockieren der Magnet und der Anker Schaden genommen haben.--werde den Alten aber mal aufmachen und eventuell rep.
    Danke noch mal !
    Michael
    24.09.2007
    Servus Michael,
    in der Bucht bekommt man als günstige Alterantive auch das Magnetgehäuse einzeln.
    schöne Ostern, Michael
    28.09.2008
    Hallo !
    Habe meinen Anlasser mal zerlegt
    kurzer Bericht von der Sachlage. Einen Magnet hat es zerbrösselt in tausend Teilchen ,die drei anderen sind noch so halbwegs ok,aber auch an jeder Ecke kaputt. Fazit: unbrauchbar,hebe mir den Anlasser als Ersatzteilspender auf.
    Michael
  1. Zündschloss blockiert
    Von Mogwi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.06.2012, 18:00
  2. Kupplungshebel blockiert
    Von ChiemgauQtreiber im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 13:21
  3. Vordere Bremse nach Winterpause blockiert
    Von fwgde im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 15:39
  4. Getriebe blockiert nach Schaltvorgang
    Von palmstrollo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 22:01
  5. Hinterrad blockiert beim beschleunigen
    Von Jacks1200er im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 16:54
