Ergebnis 1 bis 10 von 10
Anlasser defekt oder .......?
Erstellt von Mecke, 03.05.2009, 20:53 Uhr · 9 Antworten · 5.969 Aufrufe
    22.06.2008
    Standard Anlasser defekt oder .......?
    Hallo Leute !
    Letzte Woche nen neuen Stoßdämpfer und jetzt auf einem Schlag will meine Dicke nicht mehr anspringen (bin zur Ostsee hoch uber 500Km ,sonst auch Vielfahrer ,angekommen an der Küste konnte ich sie nur noch anschieben (voll bepackt )!
    Tja ,,,was ist es nun ,,,,: Anlasser klackt nur noch sehr laut und sämtl,Kontrollleuchten werden schwächer oder gehen ganz aus !
    Heute zu haus angekommen hab ich das Ladeerhaltungsgerät angesclossen und auch versucht zu starten ,,,aber meine Dicke sagt nur laut "klack"(vom Anlasser her )!Was kann es sein Oder ist mein Anlasser im Eimer .
    PS...Batterie ist ne Varta -Gel und genau 3Jahre alt !(Bin vielfahrer und im tiefsten Winter hängt der Erhalter dran )
    Danke schon mal für eventl, Antworten
    07.10.2008
    auch wenns ne Varta ist...
    Die Symptome deuten doch seehr auf eine kaputte Batterie hin.
    22.08.2007
    Dein Anlasser ist kaputt sehr wahrscheinlich kaputt.
    Ich hatte das vor einigen Tagen.
    Such mal nach Valeo Anlasser.
    Wenn ich richtig tippe, hast Du einen Anlasser mit Festmagneten. Diese sind eingeklebt, lösen sich und blockieren den Rotor.
    Entweder kaufst Du Dir einen neuen Anlasser oder ein neues Gehäuse.
    Ich hab mir für 46 Euro inklusive Versand ein neues Gehäuse mit zusätzlich geklammerten Magneten gekauft. Muss man zwar zusammenfummeln, ist aber recht einfach.
    Symtom: Es klackt nur und die Elektrik reagiert wie auf einen Vollkurzschluss... Erste Vermutung ist dann meistens Batterie.... Aber wenn Fremdstarten nicht hilft... --> Valeo Anlasser
    Siehe:
    http://cgi.ebay.de/Anlasser-BMW-R1100-R1150-R1200GS-R-RT-C-RS-S-Spezial-M_W0QQitemZ110384773740QQcmdZViewItemQQptZMotorrad _Kraftradteile?hash=item110384773740&_trksid=p3911 .c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1| 240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
    Ich bin mir nicht sicher, ob die noch in den 99er verbaut worden sind. Ansonsten ist der Defekt ziemlich bekannt und hier im Forum sicher einiges dazu zu finden.
    28.09.2008
    [quote=Mecke;334012]Hallo Leute !
    Heute zu haus angekommen hab ich das Ladeerhaltungsgerät angesclossen und auch versucht zu starten ,,,aber meine Dicke sagt nur laut "klack"(vom Anlasser her )!Was kann es sein Oder ist mein Anlasser ihm Eimer .
    Hey Mecke!
    Anlasser ist defekt .
    Die Symtome die du schilderst hatte ich vor ein paar Wochen.
    Habe anfangs auf die Batterie getippt und diese getauscht.Leider umsonst.
    Michael
    24.04.2009
    Servus Mecke,
    wenn mit dem "Klack" die Uhr ind FID kurz ausgeht und sich 0:00 Uhr stellt ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Anlasser hinüber . Hatte ich leider auch schon und mir einen "neuen" gebrauchten besorgt.
    beppi-b
    22.06.2008
    Zitat Zitat von beppi-b Beitrag anzeigen
    Servus Mecke,
    beppi-b
    ...genau diese "Symptome "hat meine Dicke ,,,also Anlasser im Ars.. !Bin schon an einem "neuen "gebrauchten dran !
    http://www.powerboxer.de/Lockere-Mag...-Anlasser.html
    Am Beitragsende ist noch "ein Pfund" Links
  8. frank69 Gast
    Hallo !
    Heute morgen ist es bei mir nun auch passiert: Gestartet, komisches Geräusch, FID Uhr auf 0:0, aber beim zweiten Startvorgang normal angesprungen.
    Nach ein paar Minuten Zündung aus, gestartet, alles normal.
    Soll ich jetzt einfach weiterfahren oder den Anlasser ausbauen ??
    Meine Theorie:
    Man muß über einen Schaden nur oft genug im Forum lesen, dann hat man ihn auch.
    Frank
    25.08.2005
    Servus Buam,
    bei mir ist es wohl doch die Batterie :-(
    Ich hatte nicht dieses Klack und dann nichts mehr sondern ein knattern...
    Bei Starthilfe von Pkw ist die Gute sofort angesprungen.
    Die Gelbatterie ist jetzt 5 Jahre alt und ich habe diesen Winter keine Erhaltungsladung durchgeführt. Habe gelesen wenn die Gelbatterie nicht regelmäßig geladen wird geht sie kaputt.
    Nun geht es an den Ausbau der Batterie...
    Ich finde hier im Forum bestimmt auf was ich achten muß, das wird aber ein anderer Beitrag.
    LG
    Kay
    Eine Gelbatterie geht unter den gleichen Bedingungen kaputt wie eine "schwappende". Aber 5 Jahre ist eine übliche Zeit
  1. Anlasser defekt mal anders
    Von fliegenjens im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.07.2013, 09:23
  2. Anlasser defekt
    Von WMF im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 18.05.2012, 14:15
  3. Anlasser defekt, Kohlen lose
    Von ogareff im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 19:19
  4. Anlasser defekt
    Von Dars im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 16:58
  5. R 80 G/S, Anlasser defekt?
    Von v.waldeck im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 15:55
