Ergebnis 11 bis 20 von 38
Anlasser funktioniert nicht R1100GS
Erstellt von Vergeltung, 17.06.2012, 21:48 Uhr · 37 Antworten · 5.234 Aufrufe
    03.12.2011
    Also mit Kurzschluss bist du Denk ich auf dem falschen Dampfer
    Höhrt sich eher nach einem kontaktproblem an.
    Ich wuerd am Anlasser anfangen zu messen und mich dann weiter bis zum Sicherungskasten Vorarbeiten .Vom Anlasschalter bis zum Sicherungskasten scheinst ja zu funzen.
    MfG Bernd
    Anlasser zerlegen
    19.07.2011
    Anlasser zerlegen
    ... oder in der Bucht einen neuen schiessen. Die Dinger bekommt man für Apfel und Ei.
    19.10.2006
    so ähnlich war´s bei meiner Q auch. Der Anlasser hat sick kaum gedreht, hörte sich gequält an.
    Fast alle Magnete waren los und plauzelten im Gehäuse rum. Ich hab dann einen Neuen Valeo gekauft. Gut - ist teuerer, aber sollte auch wieder die nächsten 10 Jahre halten
    Tom
  5. Momber Gast
    War bei mir genauso. Neuer Anlasser und es war wieder gut (mit alter Batterie).
    Nur dass ich keinen Valeo gekauft habe, sondern einen billigen Chinakracher.
    Wird sich zeigen, wie lange der hält.
    17.06.2012
    Daran liegts bei mir nicht. Der Anlasser ist in Ordnung. Am WE kontrolliere ich mal die Kabel vom Sicherungskasten zum Anlasser.
    17.06.2012
    Wenn der Anlasser ausgebaut ist funktioniert er. Wenn er eingebaut ist und ich ihn mit externem Strom versorge läuft er nicht konstant, sondern nur kurz und wird dann langsamer. Außerdem gehen jetzt Blinker und Licht nicht mehr. Scheint irgendwo ein Elektrowurm drin zu sein. Kennt das jemand und ha Tipps?
    10.07.2007
    prüf mal das minuskabel der batterie zum motor.
    ausgebaut ist es logisch, dass der starter besser läuft. er muss ja den motor nicht durchdrehen.
    und mal spannungsabfall während des startens messen:
    1. b+ gegen b-
    2. b+ gegen eingang starter
    3. b- gegen motorgehäuse
    1. sollte nicht unter 8-9V fallen
    2. + 3. sollte nahe 0V sein.
    wie hoch ist die stromstärke beim starten? sollte wenn ich mich nicht täusche bei 80-120A liegen.
    10.07.2007
    einfacher ist zu prüfen, ob am kleinen anschluss des starters (klemme 50) beim startvorgang ähnliche spannung anliegt wie an der batterie zum selben zeitpunkt.
    17.06.2012
    Danke schon mal. Prüfe ich gleich. Licht und Blinker und Hupe gehen wieder. Das lag daran, das der Anlasser nicht angeschlossen war. Das Entlastungsrelais war in Ordnung. Wenn ich den Startkopf drücke schaltet das Relais unter der Sizbank und die Kontrolllampen glimmen noch leicht. Mit einem anderen Anlasser ist es das gleiche.
  1. R1100GS springt manchmal nicht an - Anlasser läuft aber
    Von Maikster im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.06.2014, 06:59
  2. Ganganzeige, mal funktioniert sie, mal nicht...
    Von Boggsi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 19:36
  3. MapSource funktioniert nicht
    Von Papagallo im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 20:04
  4. ABS funktioniert nicht richtig!
    Von Marius im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 17:50
