Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Anlasser hin an 1100 GS
Erstellt von leon v, 27.06.2011, 19:57 Uhr · 19 Antworten · 2.949 Aufrufe
    27.05.2011
    So ich habe noch ein mal nachgeshen, meiner ist auch von Alanko.
    Als ich meinen vor ca. 1Monat gekauft habe, wollte Alanko selbst 130€ für einen haben. Siebenrock hatte da auch einen no name für 100€ im Angebot. Meinen Alten werde ich reparieren und mal sehen wie lange der billige hält. Aber für ein 1/5 des Orginals muß er auch nicht ewig halten.
    Grüße Bernhard
    09.04.2011
    oder siehe Hier http://gs-forum.eu/showthread.php?p=752233#post752233
    Ich habe den Selber verbaut, und Läuft astrein.
    18.05.2011
    Standard Anlasser
    so, habe meinen nun demontiert, was ein Wunder, die Magnete !!
    habe mir einen neuen billigen bestellt und werde meinen alten nach Anleitung reparieren / modifizieren. Danke an alle für die Tips und auch Angebote, aber bei 60 eu incl. Garantie für einen neuen konnte ich nicht wiederstehen. Hoffe der neue kommt heute noch, werde dann mal berichten....
    gruss Leon
    11.03.2009
    Rotes Gesicht
    ich hab seit einem Jahr den Alanko (80,-- Euros inkl. Versand) drin und kann von keinerlei Problemen berichten.
    Keine ABS Probleme mehr...
    Gruss Michael
    06.11.2008
    Hi, hab auch seit langem "ABS-Startprobleme" und habe den Anlasser in Verdacht. Macht der eigentlich Geräusche beim Starten wenn die Magnete lose sind? Meiner mach keine.
    Bei mir funzt das ABS manchmal, manchmal nicht, auch nicht wenn ich gerade 100 km gefahren bin. Andersrum funzt es wenn es morgens kalt ist und die Mühle gerade so anspringt. "Liegen" die Magnete da vielleicht gerade "richtig"? Gibt irgendwie gar keine Regel dafür
    Auf "Verdacht" was tauschen habe ich gar keine Böcke, dann starte ich halt manchmal 2x oder 3x bis die Lampen gleichzeitig leuchten.
    Gretchenfrage an den Profi: Anlasser oder Batterie??
    18.05.2011
    Standard ..
    hab den neuen drin, auch ein Alanko..mal sehen wie lange
    meiner hat KEINE Geräusche gemacht, bevor er seinen Geist aufgegeben hat, ist aber schon komisch, jetzt wo du danach fragst..
    27.05.2011
    Also meiner hat auch keine Geräusche gemacht und war doch defekt.
    Ich habe ihn ausgebaut und erst beim drehen von Hand konnte man spühren das da die Magneten ab sind.
    grüße Bernhard
    04.06.2009
    meiner hat auch keine Geräusche gemacht, Q sprang einfach nicht mehr an - Batteriestrom brach zusammen beim starten.
    Magneten saßen alle an ihrem Platz, aber er hatte viele Kohleablagerungen an den Wicklungen. Vermutlich gab es dadurch einen "Kurzen". Seit zwei Jahren läuft ein Nachbau von "Israel" ohne Probleme in der Q !
    Gruss Heike
    14.07.2006
    Hi wie auch immer,
    bau den Anlasser aus zerleg ihn und mach ihn sauber, dann ordentlich fetten und wieder einbauen.
    Dann ist dein ABS Problem weg.
    Ich hab immer einen Zweiten rum liegen meist geputzt und dann wird er nur gewechselt, ABS geht wieder.
    Die Dreckigen brauchen einfach zu viel Strom.
    06.11.2008
    Anlasser war grad draussen, hab ihn aufgemacht: Magnete sind noch fest(-geklebt), richtig dreckig war er auch nicht.Sogar leichtgängig ist er nocht. Wundert mich dass er nach 79TKM und 11 Jahren noch so gut aussieht.(Ist ein Valeo)So, jetzt wird`s doch ne neue Batterie.
  1. R 1100 GS Anlasser
    Von Nelle im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 12:18
  2. Anlasser R 1100 GS
    Von joelsa im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 20:22
  3. Anlasser für r 1100 gs
    Von TigerGS im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.05.2010, 06:15
  4. Kpl. Anlasser 1100 GS Bj. 98
    Von Herbert im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.07.2009, 23:49
  5. Anlasser R 1150 / 1100 GS / R / RS / RT
    Von kuepper.remscheid im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 10:02
