Anlasser, Magnete vertauscht?
Diskutiere Anlasser, Magnete vertauscht? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe heute meinen anlasser Repariert. Magnete wieder angeklebt. Ich habe allerdings nicht darauf geachtet, ob ich die magnete wieder...
alex1100
Freiburg
noch keines
Ich habe allerdings nicht darauf geachtet, ob ich die magnete wieder an gleicher stelle eingebaut habe.
Bei mir liegen jetzt die Magnete mit grünem Strich sich gegenüber...
Ist das falsch? Weil er irgendwie blockiert
Grüße Alex
alex1100
Freiburg
noch keines
Kann mir keiner Helfen?
Ich stehe hier, das ding springt nicht an und wir haben schönes wetter.
Alex
alex1100
Freiburg
noch keines
Danke,
schon alles gelesen.
Aber nirgendwo steht was von Polung der Magnete
Einbaureihenfolge oder sonst was
So mist....hätte ich es doch gelassen, dann hätte ich fahren können:(
Alex
alex1100
Freiburg
noch keines
Was ist an den Motoren anders, wenn die Drehrichtung mit dem urzeigesinn ist?
Kann ich Gehäuse und Rotor verweden und meine alten Kohlebürsten anbringen? Die sind nämlich noch wie neu...
Und die Dr6a Motoren gibt es recht häufig, drehen aber immer falsch herrum.
Grüße Alex
E
elfer gs
R 1100 GS `94
Hallo Alex,
hilft dir das Bild vielleicht weiter ? http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=32456&page=2
Im Moment kann ich leider nicht mehr Infos anbieten, da ich den (noch ausgebauten) Anlasser grad nicht zur Hand habe, bin erst morgen wieder an der Garage.
Ich wünsch dir noch viel Erfolg !
Gruß Heike
alex1100
Freiburg
noch keines
son mist.
ist das auf jeden fall falsch und der grund fürs nicht-funktionieren.
Gibt es eine Möglichkeit die Magnete wieder loszubekommen?
Ich habe ja nur 2 neu eingeklebt, die alten müssten ja recht leicht losgehen.
Vllt mit nem schraubenziehen ansetzten und dann Losgebeln?
Oder in den Backofen und erhitzen?
Für tipps wäre ich dankbar.
Grüße Alex
alex1100
Freiburg
noch keines
Guten Morgen,
die gehäuse habe ich auch schon gesehen. Kosten mom. nur 28€
Die frage ist nur ob mein Rotor die ganze Sache unbeschadet überstanden hat.
Gruß Alex
alex1100
Freiburg
noch keines
Ich habe vorhin mal die magnete wieder losgemacht.
Leider habe ich nur dir alten losbekommen und dann halt die getauscht.
Jetzt dreht sich der Anlasser wieder. Jedoch spurt er nicht ein.
Kenn es vllt daran liegen, dass die magnete nicht an der richtigen Stelle kleben? Und er somit falsch herrum dreht.
Denn wenn jetzt auch noch die einrück-mechanik defekt ist kaufe ich direkt einen komplett neuen.
Sonst tausche ich nur das Magetgehäuse...
Anlasser, Magnete vertauscht? - Ähnliche Themen
  • Batterie oder doch eher der Anlasser mit seinen abgefallenen Magneten...?
    Batterie oder doch eher der Anlasser mit seinen abgefallenen Magneten...?: Moin liebe Gemeinschaft, in letzter Zeit stelle ich des öfteren fest, dass die Q beim Starten etwas rumzickt, soll heißen, der Anlasser tut sich...
  • Anlasser zeigt sich launisch (keine abgefallenen Magnete): Was ist die Ursache?
    Anlasser zeigt sich launisch (keine abgefallenen Magnete): Was ist die Ursache?: Hallo Zusammen Habe endlich meine zweite 1150-er ADV in Betrieb genommen und hatte gleich zu Beginn ein komisches Verhalten des Anlassers. Ich...
  • Suche suche defekt Anlasser Valeo D6RA auch mit losen Magneten
    suche defekt Anlasser Valeo D6RA auch mit losen Magneten: Hallo ich möchte meinen defekten 11 er Anlasser wieder reparieren, und als Ersatz bevorraten, das Vorgelege mit den Plastkrädchen ist kaputt...
  • Anlasser hoher Strom, Magnete sind fest
    Anlasser hoher Strom, Magnete sind fest: Hallo und ein schönes Wochenende euch allen! unsere r1150r hatte das Problem anzuspringen, mal ging es, sehr oft nicht, wenn es nicht ging war...
  • Anlasser defekt (Magnete lose?)
    Anlasser defekt (Magnete lose?): Hi. Nachdem meine Q bei den letzten Startvorgängen mehrmals den Anlasser "kreischen" liess und trotz definitiv intakter Batterie beim vorletzten...
  • Anlasser defekt (Magnete lose?) - Ähnliche Themen
