sampleman
Meine '98er R1100GS (90.000 km) hat seit einiger Zeit ein Problem beim Starten. Die Symptome: Schon länger hatte ich den Eindruck, dass der Starter den kalten Motor nur noch mit Mühe durchdreht, aber jetzt ist es schon zweimal passiert, dass nach einem Tankstopp der Starter nicht mehr wollte. Man hörte nur noch ein Klacken vom Zündschalter (jeweils ein Klack, wenn man den Starter drückt, nicht ein Relaisrattern). Und das mit warmem Motor und nach mindestens 50 km Nonstop-Fahrt, also auch aufgeladener Batterie. Nach ein paarmal Probieren, leiert der Anlasser mühsam los, nach zwei, drei Umdrehungen springt der Motor an. Beim nächsten Stopp dann wieder kein Problem mit dem Anlassen.
Was glaubt ihr. Woran könnte das liegen? Anlasser kaputt? Nächste Frage: Auf eBay gibt es neue Anlasser ab 39,95 Euro bis 100 Euro. Wo sind die Unterschiede?
Grüße vom Sampleman
Grüße vom Sampleman
