Ergebnis 1 bis 8 von 8
Anlasserprobleme 1100 GS Bj.99
Erstellt von Kuhtreiber1100, 19.04.2010, 13:06 Uhr · 7 Antworten · 1.577 Aufrufe
    19.04.2010
    Standard Anlasserprobleme 1100 GS Bj.99
    ich habe seit letztem Jahr arge Probleme mit Anlasser.
    Habe bereits den Magnetschalter getauscht, jedoch war dass anscheinend nicht die Lösung. Nach wie vor habe ich Probleme, nach längerer Tour den Motor zu starten. Der Anlasser will sich dann einfach drehen, es kommt auch keine Rückmeldung vom Magnetschalter. Sind das etwa die oft zitierten Permanentmagnetprobleme? Wer weiß Rat?
    Matthias
    19.04.2010
    Hallo Gerd,
    die dort beschriebenen Syptome passen leider nicht zu meinem Problem.
    Der Anlasser/Magnetschalter geben keinen Mucks von sich im warmen Zustand. Erst wenn ich rohe Gewalt anwende, sprich mit dem Fuß gegen den Anlasser trete, dreht der Anlasser oder auch nicht(z.B. gestern )
    Trotzdem Danke für die Links
    Matthias
    13.02.2009
    Standard guck mal untern
    Tank die Batteriepole nach ob die Schrauben noch fest sind......
    19.04.2010
    Hallo moeli,
    Tank die Schrauben nach?
    Matthias
    15.04.2007
    Ich glaub er meint du sollst den Tank runternehmen und schauen ob die Batteriepole noch fest geschraubt sind
    13.02.2009
    Standard yeppp
    als ich meine 11er gebraucht vom Freundlichen abholte, war vorher noch ne neue Bakterie verbaut worden, die wohl der unausgeschlafenste Lehrling nach einer durchzechten Nacht montiert hatte. Die Mutter der Schraube vom Minuspol war komplett lose und hing in den letzten Gewindegängen, welches zur Folge hatte, daß ich nur vollgetankt starten konnte, das Minuskabel schlabberte nur so rum. Einmal angesprungen haste aber nix gemerkt........
    Das könnte auch erklären daß nach dem Vortreten vors Moped das Starten manchmal bei dir funktioniert. Wie gesagt nur ein Lösungsansatz von vielen......
    13.02.2009
    Standard was war
    es denn nu gewesen mit dem Anlasserproblem? Schon ne Lösung gefunden?
  1. KAWASAKI ZZR 1100 / ZZ-R 1100 / ZXT10D - DAMPFHAMMER
    Von Grisuli im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 17:58
  2. Anlasserprobleme
    Von Friedberger im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 17:31
  3. Tausche 1100 GS Auspuff gegen 1100 RS/RT
    Von elch im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 18:55
  4. Motor für R 1100 RS oder R 1100 S
    Von gowindgo im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 15:30
  5. R 1100 S Felgen für R 1100 1150 GS R
    Von ramiro im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 14:03
