Anzugsmoment Bremsschlauch an Handpumpe
Diskutiere Anzugsmoment Bremsschlauch an Handpumpe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe an meiner 1100 GS den undichten Hauptbremszylinder gegen einen neuen getauscht und bin mir jetzt über das Anzugsmoment...
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
ich habe an meiner 1100 GS den undichten Hauptbremszylinder gegen einen neuen getauscht und bin mir jetzt über das Anzugsmoment der Bremsleitung im Unklaren (Stahlflex, Alu-Dichtringe). In der Reparatureinletung auf CD finde ich unter Lenkerarmatur einbauen 7 Nm, unter ABS Bremsleitung einbauen 15 Nm.
Welcher Wert ist denn nun richtig?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Uwe
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Bremsleitung an Komponente
Hallo Uwe,
genau kann ich es Dir leider nicht sagen, aber 7Nm kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist ja "nichts". Dann schon eher die 15 Nm.
Bei der Hp2 sind es 24 Nm, sowohl bei M10x1 als auch bei M12x1.
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
Bei mir stand 16NM und so hab ich das auch gemacht
Ergeniß : funzt:D
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Gruß Uwe
Die 7 Nm sind für die Entlüfterschrauben.
15 Nm sind für sämtliche Bremsschläuche an ABS-Einheit, Bremssätteln bzw. Bremspumpen. (vgl. WHB)
Von meiner R1 kenne ich das Drehmoment von 30 Nm (Stahlhohschraube) bei den Aluminiumhohlschrauben von LUCAS sind es 14Nm (mit den Alu Dichtringen)
(vgl http://www.lucas-bikersworld.com/_obj/downloads/de/Bremsleitungen_universal.pdf).
schon50
schon50
Heilbronn
Danke für die Infos.
Uwe
Anzugsmoment Bremsschlauch an Handpumpe - Ähnliche Themen
  • Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259
    Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259: Hallo, hat jemand den vom Werk vorgesehenen Anzugsmoment fuer VR/HR parat? Fuer 8.8er Schrauben habe ich ca. 6 Nm gelesen - mein Modell ist dieses...
  • Tieferlegung, Lenkererhöhung und Anzugsmomente
    Tieferlegung, Lenkererhöhung und Anzugsmomente: Servus zusammen, ich bin grad dabei eine 310GS tieferzulegen. Ursprünglich war die Idee die 25mm Variante von MIZU zu nehmen. Heute montiert und...
  • Datenbank für Anzugsmomente ?
    Datenbank für Anzugsmomente ?: Gibt es eine freizugängliche Datenbank oder Literatur für diverse Anzugsmomente an der 1250 GS? Für Räderwechsel z.B stehen sie in der...
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
    Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
  • Anzugsmomente Telegabel
    Anzugsmomente Telegabel: Hallo Forum, kann mir jemand die vorgegebenen Anzugsmomente der Klemmung der Telegabel in der Gabelbrücke oben und unten sagen??? Schon mal...
  • Anzugsmomente Telegabel - Ähnliche Themen
