Ergebnis 1 bis 4 von 4
Ausbau Heizgriffe
Erstellt von ridelikethewind, 14.06.2007, 13:23 Uhr · 3 Antworten · 1.075 Aufrufe
    21.11.2006
    Standard Ausbau Heizgriffe
    da ich leider den Lenker an meiner R1100Gs tauschen muss, habe ich folgende Frage.
    Wie demontieret man die Heizgriffe ?
    Muss man an dem Stecker unterm Tank die Anschlusspins rausmachen um das Kabel durch das Loch im Lenker zu bekommen ??
    Wenn ja wie geht das, ohne den Stecker zu zerstören ??
    Oder kann man an den Griffen das Kabel abmachen ??
    Gruß aus dem schwülen Wispertal
    Tank runter, Stecker ab, Stecker vom Kabel ab, Zugstrippe anlöten (Kleben), Strippe durch den Lenker fuddeln bis die Zugstrippe auftaucht, 2 Schrauben raus, Griff ab. Anbau ist umgekehrt.
    Solltest Du neue Griffe montieren wollen, dann kannst Du auch das kabel am Griff abzwicken und als Zugstrippe benutzen
    12.11.2005
    Ich hab´die Kabel einfach 30mm-40mm vor dem Stecker abgeschnitten und späterwieder drangelötet und mit Schrumpfschlauch versehen.
    Die ollen pins im Stecker hab´ich nämlich nicht auseinander bekommen.
    14.07.2006
    Auch Hallo,
    es geht ohne Probleme, ich hab meinen Lenker auch schon gewechselt.
  1. HR -Ausbau
    Von supergünnie im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.05.2011, 09:06
  2. Ausbau Frontblinker
    Von Kiebitz im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 15:13
  3. Kupplungsschalter Ausbau ???
    Von michel110 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 12:54
  4. Zündkerzen Ausbau
    Von handstreich im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 18:29
  5. Tachowelle ausbau
    Von klasyl im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 21:26
