Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
Auspuffkrümmer polieren / reinigen ?
Erstellt von giovanni.b, 03.11.2009, 13:00 Uhr · 45 Antworten · 41.055 Aufrufe
    15.11.2006
    Lächeln Auspuffkrümmer polieren / reinigen ?
    ich möchte an meiner 1100 GS den Auspuffkrümmer über den Winter mal so richtig aufpolieren.
    Nach mittlerweile 65.000 km sieht dieser ziemlich "versifft" aus. Kann auch Rost sein. (rauhe Oberfläche, eher dunkelbraun als blau).
    Habe schon mit Edelstahl-Politur und auch mit Lucky Strips versucht, jedoch keine besonders gute Ergebnisse.
    Hat jemand einen Tipp hierfür ?
    Falls dieses Thema hier nicht reinpasst, bitte dann verschieben.
    11.07.2009
    Standard Auspuffkrümmer
    probiers mal mit never dull . es kann sein dass du es ein paar mal machen musst wenn sie schon stark verschmutzt sind . geht auch super für die
    felgen .
    gruss schmidl
  3. Motoduo Gast
    Ordentlich Schlamm drauf....und fertigso muß eine GS aussehen !!!!
    04.06.2009
    Hallo Giovanni,
    ich hab ziemlich gute Erfahrungen mit "Optiglanz Edelstahlreiniger" gemacht.
    Die bräunlichen Verfärbungen hab ich nun alle weg - mehrmals aufgetragen und etwas "gescheuert" gingen bei mir auch dicke Verkrustungen ab. Aber Vorsicht bei der Anwendung, unbedingt die Hinweise hierzu beachten !
    Entweder Auspuff abbauen, oder mit Schwämmchen auftragen !
    Gruß Heike
    25.01.2008
    Den kalten Krümmer dick mit Felgenreiniger vom Tankstellenvorwäscher einpinseln und einwirken lassen. Das entfert normalerweise auch die angelaufenen blauen Stellen und so.
    04.07.2007
    Naturstein und Stahlwolle - und Dein Rohr glänzt wie neu
    18.04.2008
    Zitat Zitat von giovanni.b Beitrag anzeigen
    Welchen Krümmer hast Du denn, den aus Edelstahl oder Edelstahl verchromt, bei verchromt hilft nur Politur. Bei Edelstahl natur mit Edelstahlbeize probieren, da hilft keine Politur oder nur wenig
    25.08.2009
    Ich mach hier mit
    30.08.2007
    dunkelbraun? also edelstahl. -> Klich mich Du kleiner versauter Putzteufel
    15.11.2006
    erstmal Danke für die vielen Tipps.
    Ich denke mein Krümmer ist aus Edelstahl, da er nur dunkelbraun ist. Von Chrom kann ich nirgens was sehen.
    Da meine GS eine der ersten ist (1994), gehe ich von Edelstahl aus.
    Werde dann mal mit "Beize" oder Opti-Glanz versuchen.
  1. Auspuffkrümmer reinigen
    Von Basler im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.07.2012, 14:26
  2. Schiefer Polieren?
    Von Fischkopf im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 15:53
  3. Scheibe polieren
    Von Smile im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 06:50
  4. Felgen polieren
    Von gsluca im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 08:41
  5. Felgen Polieren
    Von Wasserhund im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 10:08
