Austausch Microschalter Lenkerschalter links
Diskutiere Austausch Microschalter Lenkerschalter links im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hy Hat schon mal jemand in der linken Schalteramatur die Microschalter gewechselt ? Wenn ja welche Type wurde verwendet und wo bezogen ? Mein...
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Mein Prob ist beim umschalten von Fern auf Abblendlicht und umgekehrt kommt es vor dass weder Fern noch Abblenslicht aus bleiben .
Desshalb würde ich die Microschalter gerne tauschen . Eine Ersatzamatur ist schon bestellt . Aber falls diese die gleichen Symtome zeigen sollte will ich auf jeden Fall die Microschalter tauschen .
Für die 11er habe ich bei Powerboxer nichts gefunden .
Grüssle
Jürgen
Gast 41871
Hallo Jürgen,
vielleicht versuchst Du es erst mal den Schalter mit Kontaktspray zu spülen, ein vielmaliges Hin-und-Herschalten dabei/danach kann hilfreich sein. Ein GS-Freund von mir hatte kürzlich das gleiche Problem, er hat sich so erfolgreich geholfen, bevor ich hineinschauen konnte.
MfG Gärtner
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Die Tricks mit allen möglichen Sprays kenne ich . Ich möchte eine Lösung die länger hält wie das Spray .
Deshalb will ich die Microschalter tauschen .
Aber danke dir Gärtner .
Grüssle
Jürgen
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
zeig mal ein bild der mikroschalter
Hy
Grüssle
Jürgen
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hi Jürgen
Da sind keine Microschalter verbaut. Die Schalter sind "so" etwas wie Schiebeschalter, und nur verdreckt. Säubern dann funzt es wieder. Du kannst die Schaltereinheit auch zerlegen, mußt aber auf die vielen Federn und Kontakte aufpassen. Die fliegen weit. Woher ich das weiß:mad::). Viel Erfolg
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy Rainer
Sind das Schiebestücke die Kontaktplätchen bewegen ??
Und sofern keine DIN oder Industrieware ??
Grüssle
Jürgen
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
seit wann sind lenkerschalter genormt?
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy Hanno
Ich meine bezügl. Norm nur die Schalter selbst die über die Wippen bedient werden .
Grüssle
Jürgen
edelweiß GS
edelweiß GS
Hallo Jürgen
Sind das Schiebestücke die Kontaktplätchen bewegen ?? JA:)
Und sofern keine DIN oder Industrieware ?? JA:)
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy Rainer
Danke dann weiss ich jetzt was zu tun ist .
Grüssle
Jürgen
Austausch Microschalter Lenkerschalter links - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel nach 5 Jahren?
    Batteriewechsel nach 5 Jahren?: Die Batterie meiner 1250 GS funktioniert (noch) tadelos. Nach meiner Erfahrung sterben Batterien ja gerne mal plötzlich und dann steht man da. Da...
  • Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010
    Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010: Hallo Frage; Ich brauche eine neue Kupplung nun habe ich gesehen das es da ziemlich verschiedene Kupplungen gibt, Original, Sinters, Keramik, und...
  • Sena 50 S - Akku defekt und läßt sich NICHT austauschen
    Sena 50 S - Akku defekt und läßt sich NICHT austauschen: Hallo, bin - bis vor kurzem - knapp 3 1/2 Jahre hochzufrieden mit meinem Sena 50 S, durch die Gegend gefahren. Habe es in dieser Zeit, corona...
  • Drosselklappen Potti austauschen
    Drosselklappen Potti austauschen: Hallo zusammen, kann jemand kurz beantworten, ob der Drosselklappen Potti bei meiner 2008er MÜ , wenn ich ihn austausche,angelernt werden muss...
  • REMUS RV1 Austausch Dämmung / Dämmmatten
    REMUS RV1 Austausch Dämmung / Dämmmatten: Hallo GS-Forumsgemeinde, am Wochende habe ich meinen REMUS RV1 Endschalldämpfer (ESD) zerlegt und neu gedämmt. Ach ja, REMUS Deutschland macht...
  • REMUS RV1 Austausch Dämmung / Dämmmatten - Ähnliche Themen
