Ergebnis 1 bis 10 von 12
Axialspiel am Hinterrad
Erstellt von MrTom, 21.06.2011, 19:22 Uhr · 11 Antworten · 2.224 Aufrufe
    19.10.2006
    Standard Axialspiel am Hinterrad
    In der letzten Zeit habe ich das Gefühl das meine Q nicht mehr so richtig spurstabil ist. Gestern habe ich mal am Hinterrad geruckelt und dabei festgestellt, dass ich dieses ein wenig axial bewegen kann. Wie macht sich ein defektes Radlager bemerkbar - oder kann das Lagerspiel nachjustiert werden?
    Was könnte eine Erneuerung des Lagers kosten.
    Ich bin mal auf euere Antworten gespannt.
    beste Grüße
    Tom
    19.07.2009
    Hallo Tom,
    das könnte entweder ein defektes Radlager sein, oder aber, was ich für wahrscheinlicher halte, Spiel im Lager des Endantriebs. Dieses Spiel kann am Loslager eingestellt werden.
    22.08.2006
    Hi Tom.
    Es könnte durchaus auch "nur" das Schwingenlager sein.
    Die Einstellerei ist hier bei Gerd bestens beschrieben.
    13.03.2010
    Hi :-)
    Ein solches Spiel hatte ich auch. Bei mir war eines der beiden Schwingenlager defekt. Die habe ich dann beide erneuert und nun ist das Spiel weg.
    Wie Gerd auf powerboxer.de beschreibt, war das Einstellen des Loslagers auch bei mir ein bisschen knifflig. Letztlich hat es dann aber geklappt.
    Ich habe zum Austausch der Lager die Lagersitze mit nem Heißluftfön erwärmt. So konnte ich die alten Lager relativ leicht austreiben. Ohne Erwärmung ist das erheblich schwieriger.
    04.09.2009
    Hallo Tom,
    erstaunlich finde ich, dass du die mangelnde Spurstabilität fühlst.
    Wie groß ist das seitliche Spiel an deinem Hinterrad?
    ciao
    Eugen
    19.10.2006
    Hallo Eugen,
    na ich denke mal das Hinterrad lässt sich schon knapp einen mm axial bewegen. Das markt man schon beim Fahren. Ich hatte schon länger das Gefühl das bei Geradeausfahrt
    das Heck ein wenig - hmmm wie sol ich es sagen - na wackelt halt. Dann habe ich das mal überprüft und siehe da - es wackelt. Also werde ich morgen zum Freundlichen Fahren
    und mal hören was er sagt.
    Tom
    21.09.2010
    Ja. klar das merkt man.
    Ist so als hätte das Heck versatz wenn man eine Spurrille überquert
    (natürlich nicht im 90° Winkel)
    testen kann man das mit einer Brenzungslinie auf der Strasse,
    die ein bisschen hoch steht.
    19.10.2006
    War heute beim Freundlichen. 10 min und die Sache war erledigt - und das auch noch für Nüsse.
    Beim nächsten mal müssen dann neue Lager rein - sollt zu verschmerzen sein.
    Tom
    16.03.2009
    und was hat er gemacht? Welches Lager nachgestellt?
    19.10.2006
    Null Ahnung - er hat die Dicke in die Werkstatt grollt und ich habe mir währendessen
    im Showroom ein paar Bikes angesehen.
    gruß
    Tom
  1. Axialspiel Gasgriff
    Von m.a.d. im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 13:57
  2. Axialspiel Kipphebelwellen Anleitung?
    Von supermotorene im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 09:19
  3. Axialspiel Einstellen
    Von Gs-Dani im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 14:59
  4. Axialspiel....
    Von Andreasmc im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 17:03
  5. Axialspiel Kipphebel
    Letzter Beitrag: 24.11.2007, 21:23
