Axialspiel Kipphebel, welche Schrauben lösen?
Diskutiere Axialspiel Kipphebel, welche Schrauben lösen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, bevor ich jetzt einen Fehler begehe frag ich lieber nochmal nach :rolleyes: Es ist richtig, dass ich die beiden rot Markierten schrauben...
Fi156
Fi156
Da wo Kurven selten sind...
1100 GS
Es ist richtig, dass ich die beiden rot Markierten schrauben lösen muss, um das Kipphebelspiel einzustellen? ( Befindet sich halt je nach drücken entweder oben oder unten... ) Oder soll ich dann alle 4 Lösen?
Hab bedenken, dass nach dem einseitigen losschrauben der Zylinder nicht mehr richtig dicht ist, wie habt ihrs gemacht, bzw. würdet es machen?
Aso spiel beträgt nach 98tkm nen viertel mm...
schönen Sonntag
Fi156
(klicken zum vergrößern)
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hi Fi156
Rot ist falsch.Du mußt die Schrauben am unteren Lager lösen 1x Sw15 3xTorx TX45. SPIEL 0,05-0,40mm,Anzug der Schrauben u. Mutter
Mutter 20Nm Voranzug,180 grad Drehwinkel/M10 Schraube TX45 40Nm
Viel Erfolg Gruß Rainer
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Was Rainer sagt ist richtig.
Wenn es 1/4mm Spiel hat, dann würde ich es einfach so lassen. Es ist dann zwar u.U. ein klein wenig lauter, als mit 0,15mm, aber halt immer noch gut innerhalb der großzügigen Toleranz.
Fi156
Fi156
1100 GS
jop, die 4 waren es, hab dann heute Morgen die richtige Seite auch im Handbuch gefunden...
Hab jetzt das Axialspiel auf 0,10 mm eingestellt. Daran hats wahrscheinlich garnicht gelegen, sondern die Auslassventile hatten zuviel spiel, Einlass war jedoch nicht verstellt, ich tippe auf nicht fest genug angezogen...
Auf jeden Fall schnurrt sie jetzt wieder wie Früher!
Danke!
ttaattaa
ttaattaa
Budapest, Ungarn
BMW R1150GS
Auch im 1150?
Hallo!
Kann man den Axialspiel beim 1150 (4V) auch einstellen???
Lg,
ttaattaa
schönen Sonntag
Fi156
Axialspiel Kipphebel, welche Schrauben lösen? - Ähnliche Themen
  • Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???
    Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???: Hallo Leute, ich habe da ein Problem. Habe heute mal meinen Bock aufgebockt... :) Ich hatte bisher immer ein leichtes klappern aus dem linken...
    Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???: Hallo Leute, ich habe da ein Problem. Habe heute mal meine Bock aufgebockt... :) Ich hatte bisher immer ein leichtes klappern aus dem linken...
  • R 1200 GS Axialspiel vom Kipphebel einstellen?
    Axialspiel vom Kipphebel einstellen?: Hallo Zusammen, hat jemand von Euch eine Anleitung zum Einstellen des Axialspiel der Kipphebel? In welcher Reihenfolge die Schrauben zu lösen...
  • Kipphebel-Axialspiel???
    Kipphebel-Axialspiel???: Hallo, über eine Einstellung des Axialspiels der Kipphebel bei der 1150er habe ich weder hier, noch in Powerboxer was gefunden. Muss man die...
  • Kipphebel-Axialspiel korrigieren
    Kipphebel-Axialspiel korrigieren: Im Reparaturhandbuch R1100Gs finde ich keine Aussage über die erforderlichen Nm für die drei Schrauben (8x40 ?) der Kipphebelbrücke. Wer kann mir...
  • Kipphebel-Axialspiel korrigieren - Ähnliche Themen
